- SikerKeewayero Experto
Presion neumaticos
Lun Mar 11, 2013 4:56 pm
Hola compañeros, vuelvo a necesitar de vuestra ayuda, he leido que los neumaticos van a 2 bar. los dos, tanto el delantero como el trasero, es asi? vosotros llevais estas presiones?
¿A que presion me recomendais que las lleve?
Muchas gracias!
V'ss!
Muchas gracias!
V'ss!
Re: Presion neumaticos
Lun Mar 11, 2013 5:32 pm
A la que pone, que en este caso son 2 bares tal y como dices. Si llevas paquete, la trasera un poco más, 2,25 por ejemplo.
Recuerda medir la presión en frío, cosa difícil dado que normalmente hay que moverse para ir a una gasolinera, si es en caliente creo que debes meterle 0,3 bares más de la medida que quieres (2,3b en este caso, por ejemplo).
Lun Mar 11, 2013 6:35 pm
Gracias mustone, esque no sabia si le poniais mas o que. Gracias por aclararme la duda
- JerssonSoy nuev@ aquí
Vie Jun 20, 2014 12:03 am
Eso aplica para una RKV 200cc?? y a que equivale en las medidas que son en 30, 32 etc... solo lo pongo así porque no se cuales sean las unidades.
Saludos desde México DF.
Vie Jun 20, 2014 9:11 am
Lo que dices tú quizás sean PSI, la equivalencia es 1bar = 14,5 PSI
Así que anda por donde tú comentas, entiendo que serán esas unidades, en España se suele hablar más en bares pero casi todos los aparatos vienen en psi también.
Vie Jun 20, 2014 4:36 pm
correcto mustome son PSI, en mi superlight llevo 2 bares delante y 2.5 detras ya que siempre voy con paque, la presion la miro en frio en el garage con una bomba manual que tengo
Vie Jun 20, 2014 8:20 pm
osea que es a 32psi lo ideal?
Sáb Jun 21, 2014 12:12 am
30-32psi está bien, la de atrás un poco más si llevas pasajero, como ha comentado chamel.
Sáb Jun 21, 2014 1:19 am
Por estos lares, yo le coloco a la rueda delantera entre 28/30 PSI y a la trasera entre 30/32 PSI o/u que el manual me indique algo distinto a esto.
