- 9u574v0Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 06/05/2016
Falla Keeway Superlight 200cc
Vie Mayo 06, 2016 6:33 pm
Buen dia a todos en el foro, acabo de encontrarlo y me registre para poder charlar con ustedes acerca de algunos temas!
Recientemente cayo una lluvia muy muy fuerte en casa y mi Keeway se empapo, al encenderla en la mañana el indicador de luz alta estaba encendido como si tuviera un corto, conforme paso el dia mew imagino que el agua se fue secando y eso desaparecio, sin embargo mis direccionales dejaron de funcionar, luego se encendio la de un solo lado y en fin, al final el "Mecanico" dijo que el flasher fue el que se averio y debo cambiar, sin embargo al devolverme la moto esta no encendia, me comento que esto era debido a que la bateria se descargo por las pruebas que le hizo, asi que la encendio con el pedal y todo bien, sin embargo hoy en dia mi moto no enciende por medio del encendido electrico, al presionarlo suena como si tuviera la bateria baja y se apaga todo, hasta que la enciendo con el pedal funciona. Me pregunto si es algun problema con el rectificador que carga la pila o si solamente la bateria se descargo y hay que llevarla a cargar y en fin, cual seria su opinion, gracias por su ayuda!!!
Re: Falla Keeway Superlight 200cc
Vie Mayo 06, 2016 7:20 pm
Hola, primero por norma del foro, debes ir al apartado "presentaciones" y hacer lo de rigor, después te echamos una mano, rellena por favor bien el perfil.
