- Nicotx200Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 29/04/2016
Keeway TX 200
Sáb Abr 30, 2016 1:01 am
Buenas tardes me presento, soy Nicolás Pascual y próximamente tendré una keeway TX200 enduro y quería saber si alguien la tiene o la tuvo que me diga si le salió buena y cuales son los pro y las contra de la moto... Estuve leyendo bastante acerca de ella y parece que esta bien armada pero me gustaría saber más... Desde ya muchas gracias.
Re: Keeway TX 200
Sáb Abr 30, 2016 1:37 am
Bienvenido al foro compañero, muevo el tema,esto es para los cumpleaños
Re: Keeway TX 200
Sáb Abr 30, 2016 1:38 am
Pero no pegó una che encima estoy desde el celular jajaja disculpen ya me voy a adaptar... Yo cumplo el 6 de enero... Gracias por mover el tema. Un abrazo
- antciscoKeewayero Gurú
Re: Keeway TX 200
Sáb Abr 30, 2016 2:13 am
Saludos y bienvenido al foro compañero...
ASR
Re: Keeway TX 200
Sáb Abr 30, 2016 2:16 am
Muchas gracias... Es el primer foro en el q me inscribo vamos a ver como resulta...
Re: Keeway TX 200
Sáb Abr 30, 2016 5:33 am
Bienvenido al foro, pasa, pasa amigo que al final de la barra siempre hay puesto para uno mas de nosotros.
Re: Keeway TX 200
Sáb Abr 30, 2016 7:47 am
Bienvenido, excelente moto y buena calidad precio,ten la precaución de hacer respire te de tornilleria y en la medida de tu bolsillo, cambia lo más rápido que puedas de llantas, por qué las que trae de agencia son muy duras y en mojado... Mejor ni hablamos
Re: Keeway TX 200
Sáb Abr 30, 2016 5:28 pm
Ok buen consejo gracias... En cuanto a repuesteria se consigue? Que tal son los precios? La que compró es usada pero solo tiene 2500 km así q entiendo q por un tiempo no tendría q invertir en repuestos pero x las dudas pregunto. Gracias
Re: Keeway TX 200
Dom Mayo 01, 2016 2:28 am
Nicotx200 escribió:Buenas tardes me presento, soy Nicolás Pascual y próximamente tendré una keeway TX200 enduro y quería saber si alguien la tiene o la tuvo que me diga si le salió buena y cuales son los pro y las contra de la moto... Estuve leyendo bastante acerca de ella y parece que esta bien armada pero me gustaría saber más... Desde ya muchas gracias.
Desperfectos y detalles negativos más comunes y repetitivos de la Keeway TX200.
1-Ruptura de los pernos que sujetan al mono-shock, el balancín o la denominada "Bieleta" pudiendo ocasionar un accidente lamentable.
2-Ruptura del sensor de velocidad, haciendo que la aguja del velocímetro produzca un vaivén, haga un baile caótico de un lado para el otro o simplemente no marque.
3-Ruptura del radiador o de algunas de las zonas por donde se conectan las tuberías de entrada y salida del aceite.
4-Problemas con la bomba de frenos o caliper trasero, a veces se pega el pistón del caliper o la bomba, haciendo inefectivo el freno.
5-Algunas TX200 vienen con las T's o muy ajustadas o muy sueltas, haciendo que en el manillar se note una especie de escalón a las muñecas, o cuando están las mismas muy sueltas, se siente en el manubrio una vibración o golpeteo excesivo, ver punto No 13.
6-Los denominados bujes del porta-corona, ellos duran muy pocos Kms.
7-A los pocos Kms. de recorrido se presenta un sonido (muy frecuente) de las válvulas, solucionable con un sencillo ajuste.
8- Pernos y tuecas 10mm. que sujetan al carburador tienden a aflojarse y salirse, provocando una falla en la carburación.
9- Detalles para que el punto muerto de la caja,"Neutro" entre.
10- Croche que cuando se presiona y se deja en la zona de fricción zapatea causando una vibración y sonido extraño.
11-Terrible calidad de los cauchos o gomas que traen de serie esta moto, son de la marca Cordial, especial cuidado cuando es maneja en condiciones de lluvia, es recomendable cambiarlos por unos de marca reconocida, se han producidos serios accidentes con estas terribles gomas.
12-Recomendable cambiar la cadena de serie, ya que la que trae es de baja calidad y lo mejor es poner algo de buena marca como DID, EK, RK, Regina, Riffel, etc..., si la cadena la ponen con sellos u O-rings, pues mejor.
13-En general los rodamientos que traen estas motos son de baja calidad, lo mejor es cambiar tanto las de las ruedas como los de la dirección y cuando se de el caso, los del motor o caja de transmisiones.
14-Fatiga muy común en el cárter derecho produciéndose una micro grieta siempre en la misma zona, ocasionando una fuga de aceite bastante severa.
15-Fuga de aceite por falla de la empacadura inferior del cilindro, es algo que pasa con cierta frecuencia.
Por ahora estas son las pegas que recuerdo y hablo por las TX200 de por aquí que son de 196cc (200) y de motor OHV.
Re: Keeway TX 200
Dom Mayo 01, 2016 6:03 pm
Muchísimas gracias por la información la verdad muy clara y precisa... Si tengo q ser sincero me preocupó un poco el punto 14 y 15 que son las pérdidas de aceite y rotura de Carter lo demás sería fácilmente solucionable pero de todas maneras no me arrepiento de la elección. Otra pregunta los repuestos se Consiguen fácilmente? Son muy caros? Gracias de nuevo. Un gran abrazo y buen domingo...
Re: Keeway TX 200
Dom Mayo 01, 2016 6:54 pm
Por repuestos "originales" no hay ningún tipo de problema con esta moto, amen de que hay muchos que son 100% iguales de otras motos Chinas, en resumen, no hay problemas de repuestos con estas motos y son de precios muy solidarios.Nicotx200 escribió:Muchísimas gracias por la información la verdad muy clara y precisa... Si tengo q ser sincero me preocupó un poco el punto 14 y 15 que son las pérdidas de aceite y rotura de Carter lo demás sería fácilmente solucionable pero de todas maneras no me arrepiento de la elección. Otra pregunta los repuestos se Consiguen fácilmente? Son muy caros? Gracias de nuevo. Un gran abrazo y buen domingo...
Re: Keeway TX 200
Dom Mayo 01, 2016 6:57 pm
Buenísimo ese es un buen dato que hay q tener en cuenta y me tranquiliza saberlo. Muchas gracias ya falta menos así que cuando la tenga se las presentó... Abrazos.
Re: Keeway TX 200
Dom Mayo 01, 2016 7:11 pm
Por el punto No 14 no te tienes que preocupar, ya que el motor de las motos que le venden a Uds. allá es diferente a las de acá, es una copia del venerable motorcito del Suzuki GN125 con distribución a cadena, tipo OHC y de los pocos que vinieron a mi país Chinos que fueron en 150cc, pues yo no recibí ni tengo ningún detalle de esta fatiga del cárter derecho.Nicotx200 escribió:Buenísimo ese es un buen dato que hay q tener en cuenta y me tranquiliza saberlo. Muchas gracias ya falta menos así que cuando la tenga se las presentó... Abrazos.
Re: Keeway TX 200
Dom Mayo 01, 2016 7:13 pm
Así q es a cadena? Estaba casi seguro que es varillero o a varillaje me acabas de sorprender... Entonces si es a cadena estaríamos quizás dejando de lado también el tema del ruido a válvulas o quizás disminuyendo el mismo verdad?
Re: Keeway TX 200
Dom Mayo 01, 2016 7:23 pm
Si en efecto, el motor de las TX, RKV, RKS de allá es de distribución a cadena del tipo OHC, los de acá son copia del Honda CG o lo que es igual, del tipo OHV a varillas y ambos motores suenan de forma distinta.Nicotx200 escribió:Así q es a cadena? Estaba casi seguro que es varillero o a varillaje me acabas de sorprender... Entonces si es a cadena estaríamos quizás dejando de lado también el tema del ruido a válvulas o quizás disminuyendo el mismo verdad?
Re: Keeway TX 200
Dom Mayo 01, 2016 7:28 pm
Entiendo muchísimas gracias. Entonces me voy a encontrar con un motor que tiene árbol de levas a la cabeza... Gracias por la información precisa como siempre.
Re: Keeway TX 200
Dom Mayo 01, 2016 9:30 pm
ASR
- Villa77Aprendiendo
Fecha de inscripción : 06/01/2016
Re: Keeway TX 200
Lun Mayo 02, 2016 5:27 am
Llegar no es nada fácil, y esa es la mejor parte. Bienvenido
No importa que marca sea tu moto, el viento es el mismo.
Re: Keeway TX 200
Lun Mayo 02, 2016 5:58 am
Muchas gracias por la cálida bienvenida... Un placer ser parte del foro.
