Endureces suspención delantera Banner11
Origenes y trayectoria de Keeway GroupHoy a las 2:08 pmxacarrere
Información de Keeway GroupHoy a las 1:56 pmxacarrere
8 Mensajes - 21%
6 Mensajes - 16%
5 Mensajes - 13%
5 Mensajes - 13%
4 Mensajes - 11%
4 Mensajes - 11%
4 Mensajes - 44%
3 Mensajes - 33%
1 Mensaje - 11%
1 Mensaje - 11%
>Endureces suspención delantera Blog_r10"
Endureces suspención delantera 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
Endureces suspención delantera Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]Endureces suspención delantera …
Endureces suspención delantera 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]Endureces suspención delantera …
Endureces suspención delantera Img_2010
Nicotx200
Nicotx200
Fecha de inscripción : 29/04/2016
Endureces suspención delantera Empty Endureces suspención delantera
Mar Ago 30, 2016 12:26 am
Hola buenas noches queridos compañero moteros... mi consulta es sencilla, quiero endurecer un poco la amortiguación delantera agregándole un poquito de aceite simplemente...
Como debo hacerlo?
Cuanto aceite puedo agregar para no joder los retenes?
Que tipo de aceite debo ponerle?
Bueno desde ya muchas gracias... un abrazo
Endureces suspención delantera Empty Re: Endureces suspención delantera
Mar Ago 30, 2016 2:56 pm
Nicotx200 escribió:Hola buenas noches queridos compañero moteros... mi consulta es sencilla, quiero endurecer un poco la amortiguación delantera agregándole un poquito de aceite simplemente...
Como debo hacerlo?
Si lo que quieres es endurecer a la suspensión delantera, tienes dos opciones, o cambias el grado SAE de fluido hidráulico que llevan los bastones a SAE15W o superior o segundo instalas unos espaciadores internos mas largos a cada barra y listo, ponerle mas cantidad de aceite de lo que llevan esos bastones es tirarse los retenes, no aguantarían el exceso de volumen ni de presión.
Mar Ago 30, 2016 4:06 pm
Hola, completamente de acuerdo con Mostek, no se te ocurra añadir mas aceite, o reventarás los retenes. O lo cambias todo por uno mas denso, yo llevo sae 20 normal de motor (el bicho, o sea yo, pesa 110 kilos) o desmontas los tapones de arriba y colocas unos gruesos de algún material tipo, aluminio, teflón, pvc...En mi caso, hice las dos cosas, Yo puse unos casquillos macizos de 2 cm de aluminio para precargar el muelle, esto último es quizá lo mas recomendable y sencillo de hacer, recuerda que tiene que tener un diámetro externo, ligeramente inferior al interno de las barras, para que entre, y a poder ser, macizo, de no ser así, que sea lo suficientemente ancho para que el muelle no se meta dentro, no aumentes mas de dos centimetros, con eso ya lo notarás muchisimo
MAVERICKTX
MAVERICKTX
Edad : 58
Sáb Sep 10, 2016 9:26 pm
Hola, ¿así no se reduce el recorrido?
Nicotx200
Nicotx200
Lun Oct 31, 2016 1:11 am
Excelente me viene bien la info de todas maneras antes de ponerle unos suplementos voy a probar cambiando el tipo de aceite quizás con es sea sufeciente... me surgen otras dudas en base a eso y son las siguientes:
1 ¿Cual es la cantidad de aceite que llevan los barrales como para no joder los retenes? (digo por que si lo saco y le falta no se cuanto debo ponerle)
2 ¿El 20-50 mineral sirve o debe ser hidráulico de 15 o 20 w?
Muchas gracias un abrazo...
Lun Oct 31, 2016 1:35 am
El aceite para esas barras no es cualquiera, debes buscarlo que diga "Fork Oil" es decir Motul Fork Oil o Bel ray Fork oil, así, el grado SAE puedes probar con 15W o 20W, pero repito no es aceite de motor o de caja o de transmision lo que llevan, ok?, tu tx si es de barras convencionales lleva 148cc cada bastón.
Nicotx200
Nicotx200
Lun Oct 31, 2016 1:39 am
gracias Mosterk siempre tan preciso en tus respuestas.. muchas gracias de verdad un gran abrazo...
Pd: después les cuento que resulto.
Lun Oct 31, 2016 3:19 pm
De nada masho, que para eso estamos, a tu orden!
