- nigrosilverSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 23/08/2016
que aceite comprar? como cambio el flitro
Jue Ago 25, 2016 2:29 pm
buenas hay algun tutorial que tenga fotos de cambio o limpieza de filtro?
hoy quiero cambiar el aceite que me recomendais
gracias
gracias
Re: que aceite comprar? como cambio el flitro
Jue Ago 25, 2016 3:24 pm
Hola, si, si lo hay, revisa este link.
Cambio de aceite RKV125
Jue Ago 25, 2016 4:08 pm
que grande pues sin duda lo hare yo.....
ya que estas te aprobecho.
engrasarla la llevare al taller pero el filtro de aire es complejo de arreglar.?
que presion lleva los automaticos?
ya hay alguna pagina para pillar alguna cupula que encaje prefectamente en nueestra moto
Jue Ago 25, 2016 7:11 pm
nigrosilver escribió:que grande pues sin duda lo hare yo.....
engrasarla la llevare al taller pero el filtro de aire es complejo de arreglar.?---No, para nada es dificil, esta detrás de la cubierta lateral izquierda, sacas 3 tornillos Phillips o de estrías y ya está, los hay de dos versiones, una de goma espuma, que es lavable (yo uso lavavajillas) y otra que es de papel y ese una vez sucio, pues se desecha y se coloca uno nuevo.
que presion lleva los automaticos?---28PSI adelante/30PSI atrás.
ya hay alguna pagina para pillar alguna cúpula que encaje prefectamente en nueestra moto
---Lee en este link, encontrarás respuesta a todo lo referente a la cúpula para tu RKV.
Gracias, muchas gracias, son muy amables, no, no se paren, no, no hay necesidad de aplaudir.
Jue Ago 25, 2016 7:58 pm
Muchísimas gracias fue a la casa keewey de compras y ningún problema
Cambie el filtro entero 10
Cambiar filtro aceite 5
Lo que me queda saber es!!!!
Que son 25 psi???
Cono puedo limpiar el moto vamos sacarle brillo
Aceite 1 litro 10
Que son 25 psi???
Aceite 1 litro 10
Jue Ago 25, 2016 8:23 pm
nigrosilver escribió:Muchísimas gracias fue a la casa keewey de compras y ningún problema
Que son 25 psi??? ----25 no, lleva 28 PSI adelante y 30 atrás.
Psi= Pounds-force per square inch, que traducido al español= libra-fuerza por pulgada cuadrada, ahora bien, creo que Uds. se manejan mas es con la unidad Bar, entonces, no problem, se hace el simple cálculo y quedaría así:
1 bar=14.5038 Psi, entonces llevar 28 Psi a Bar es, 28/14,50= 1,93Bar para la goma delantera y 30Psi a Bar es 30/14,50=2,06 Bar para la goma trasera.
Cono puedo limpiar el moto vamos sacarle brillo---una cosa es limpiar/desengrasar el motor bien y y otra muy diferente es darle brillo, pero si lo quieres limpiar bien, bien, que quede impoluto, puedes lavarlo con una brochita con gasolina o Diesel, le vas dando y dando, hasta dejarlo pulcro libre de grasa y luego de eso lo lavas con agua y detergente preferible que corte la grasa, por ej. un buen lavavajillas o sino tienes la opción de buscar un producto especializado en limpieza para el motor del ramo, por ejemplo, Motul Moto wash.
Aceite 1 litro 10 ---No entendí esto.
Jue Ago 25, 2016 9:17 pm
Madre mía que lujo de respuesta.
Muy agradecido ..
Muy agradecido ..
