- marianolopez_666Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 10/05/2016
BATERIA NO CARGA
Miér Sep 07, 2016 8:41 pm
Hola gente como va?
Soy mariano de argentina tengo una keeway rkv 200 gs 2014 con 5600kms la compre usada hace unos meses y mi problema es que la bateria no carga, la lleve al mecanico y le cambie bateria nueva, cambie regulador de voltaje nuevo y el mecanico me dice que tenemos que cambiar el bobinado del motor ya que la bateria no carga, yo vi que tomo unas mediciones con el tester y cuando la acelera no carga. Supuestamente me dijo que es el bobinado del motor ya que la bateria es nueva y el regulador de voltaje que tendria que cargar la bateria anda bien pero no le llega suficiente potencia del motor como para llegar a cargar la bateria, me pidio que averiguara sobre que resistencia lleva ese bobinado y asi poder cambiarlo por uno nuevo.
Alguien le ha pasado algo similar? Alguno me podra dar una mano con esto que me pasa?
Se los agradezco mucho desde ya.
Edad : 81
Re: BATERIA NO CARGA
Miér Sep 07, 2016 9:20 pm
El dato de la resistencia de cada devanado no lo tengo. Lo único que sé es que es trifásico y las salidas de dichos devanados son tres cables blancos que van al rectificador-regulador via 2 conectores. La resistencia de los devanados es muy baja como para medir su valor con un multímetro comun. Lo importante es que entre cada par de los 3 cables marque lo mismo e indique circuito abierto contra la masa del motor, medición hecha en el conector (desconectado) del regulador para chequear simultaneamente el otro conector involucrado.
El nuevo regulador instalado es original o adecuado? pues muchos motores de moto tienen alternadores monofásicos.
Miér Sep 07, 2016 10:53 pm
alfnin76 escribió:El dato de la resistencia de cada devanado no lo tengo. Lo único que sé es que es trifásico y las salidas de dichos devanados son tres cables blancos que van al rectificador-regulador via 2 conectores. La resistencia de los devanados es muy baja como para medir su valor con un multímetro comun. Lo importante es que entre cada par de los 3 cables marque lo mismo e indique circuito abierto contra la masa del motor, medición hecha en el conector (desconectado) del regulador para chequear simultaneamente el otro conector involucrado.
Alfnin estás completamente seguro que en la RKV 200GS es trifásico el estátor?, ya que casi siempre, el de esas motos es monofásico.
Si es trifásico es simple, cada fase no debe estar abierta o comunicada a masa o tierra, luego se debe desconectar la ficha de las fases, para poder medirlas bien, entre fase y fase la resistencia es de 1 a 1,5 Ohm.
Jue Sep 08, 2016 12:09 am
Hola, otra vez hablando de mecánicos de dudosa competencia, como demonios le puedes pedir a un cliente, que te de datos técnicos que se supone tienes que saber tú, o como mínimo, ser capaz de averiguar tu, porque vale, nadie lo sabe todo, eso está claro, pero hombre, si tienes que tener la capacidad de acceder a ese conocimiento, bien llamando a quien sabe mas, o al fabricante de ese producto, sea el que sea.
Yo he tenido que hacerlo muchas veces: Hola, te llamo de la empresa tal, tienda tal, garaje tal...tengo un cliente con un problema con uno de vuestros productos bla blab bla...Y todo el mundo te ayuda, bueno, en mi caso todos menos los mamones de Carrier...pero eso es otra historia
Al lío que se me va la pinza:
No se los datos de resistencia de los bobinados, aunque estoy de acuerdo con el compañero alfnin, en que son trifásicos, pero dudo que con un tester doméstico puedas sacar muchas conclusiones, normalmente para comprobar bobinados se suele necesitar algo mas caro que un simple tester, pero aun así.
Yo lo simplificaría, mira, arrancas la moto y pinchas con el tester en la entrada del regulador, si ahí tienes tensión alterna, normalmente mas de 50 voltios, el estator está bien, entonces pinchas en la salidas del regulador, si no tienes tensión continua, ese regulador o no sirve para tu modelo, o esta roto, que no porque algo sea nuevo, tiene la obligación de funcionar, cuantas veces hemos comprado algo, y no funciona
Y si ese es el procedimiento que se ha seguido, y no llega tensión al regulador, le dices de mi parte a ese mecánico, que es él y no tú, quien debe averiguar lo que hay que cambiar y como
Nada mas nos faltaría que llevar nuestros vehículos al taller, decirles lo que está roto, como cambiarlo y donde venden el recambio, vamos hombre
Jue Sep 08, 2016 1:22 am
pedazode escribió:Hola, otra vez hablando de mecánicos de dudosa competencia, como demonios le puedes pedir a un cliente, que te de datos técnicos que se supone tienes que saber tú, o como mínimo, ser capaz de averiguar tu, porque vale, nadie lo sabe todo, eso está claro, pero hombre, si tienes que tener la capacidad de acceder a ese conocimiento, bien llamando a quien sabe mas, o al fabricante de ese producto, sea el que sea.
Peda, calma, calma, que si tienes al "mecánico" ese de frente lo despedazas.
Yo ignoro si el RKV200GS viene con estátor o embobinado trifásico, por eso mi pregunta a Alfnin,pero si les puedo decir que el RKV200 y TX200 de por acá y la gran mayoría de esos clones Chinos basados en el motor CG vienen con estátor monofásico, claro, no es el 100% de los casos, El Suzuki GN125 trae trifásico.
Otra cosa Peda, si se puede medir y saber con un tester normalito digital y hasta de agujita si un estátor esta bueno o no, es mas se le pueden hacer todas las pruebas de rigor a los mismos si ningún problema, con humildad te lo digo ya que así me lo ensenaron a hacer cuando hice los cursos de electricidad automotriz y de moto hace ya mucho tiempo, inclusive hasta el del coche lo puedes medir con un simple tester y de la misma forma, solo se necesita la escala de resistencia en Ohmios y si tiene chicharrita de continuidad pues, mejor que mejor.
Si tienes alguna duda y es tu deseo te puedo con el mayor de los gusto enseñarte como se miden esos generadorcitos, es super simple el procedimiento y vale para todas esas cosas, ojo te lo digo con sinceridad y humildad de mi parte y con el mejor de los ofrecimientos, que a veces por aquí se malinterpretan las cosas mi amigo.
Edad : 81
Jue Sep 08, 2016 5:21 am
A "seguro" lo llevaron preso. El dato de estator trifasico lo tome del circuito oficial de la RKV200GS, al igual que los colores de los 3 cables blancos, pero no la destapé ni abrí el mazo de cables para ver si es cierto. Lo dije desde la confianza que el diagrama electrico "oficial" deberia otorgar. Pero no puedo firmarlo sin destapar, desarmar y verificar. Es una cuestion de fe.
La RKV200 anterior creo tenia el mismo motor que la TX200, diferente del que trae aqui la 200GS que es el de la RKV125 (150 en la RKS) clon del Suzuki ENxxx, llevado a 200 (68 x 55 mm) y con cambio de culata (4 valvulas). Es el designado KW168FML-B.
Si dije algo incorrecto es que soy victima de engaño.
Vie Sep 09, 2016 2:48 am
alfnin76 escribió:A "seguro" lo llevaron preso. El dato de estator trifasico lo tome del circuito oficial de la RKV200GS, al igual que los colores de los 3 cables blancos, pero no la destapé ni abrí el mazo de cables para ver si es cierto. Lo dije desde la confianza que el diagrama electrico "oficial" deberia otorgar. Pero no puedo firmarlo sin destapar, desarmar y verificar. Es una cuestion de fe.
No, no has dicho nada incorrecto mi estimado Alfnin, yo solo preguntaba, porque me parecía raro que esa moto trajese generador trifásico y además lo ignoro por completo, mas no lo puedo descartar, negar y asumir que sea imposible.
Si tu vistes 3 cables que salen del generador del mismo color, pues es la firma que demuestra que es trifásico, eso mas el cable del sensor del neutro y los dos de la bobina captora.
Vie Sep 09, 2016 8:30 pm
Hola amigos como estan todos, he visto y leido sus comentarios muy completos todos....les comento el mecanico ya desarmo y se encontro con el estator o bobinado quemado y cortado. lo que si me pudo asegurar que es trifasico y ya lo tengo en mis manos para llevarlo a la casa de zanella y conseguir el nuevo. Lo que me llama la atencion que siendo la moto tan nueva ese bobinado se haya quemado con 5600km nada mas, por lo que me dijo el mecanico el bobinado lo han hecho mal de fabrica ya que los tornillos que aseguran el bobinado contra la tapa que va de costado estaban apretados sobre el bobinado y eso hizo que se cortara y quemara el estator. Despues si quieren paso alguna foto para que se vea mejor el supuesto error de fabricacion y el bobinado quemado.
Vie Sep 09, 2016 11:51 pm
Ah que bueno que ya encontraron la falla y que es trifasico, entonces es como el del GN125.
No dudo de tu mecánico, pero si esos tornillos estuviese apretados sobre las bobinas, pues olvídalo, el corto era de una y jamás hubiesen funcionado, ese embobinado falló como fallan ellos, yo he cambiado muchos, muchos como son Chinos, lamentablemente no son de la mejor calidad, aunque si te digo, no es una pieza que se conozca por ser fallosa, solo que te rifaste la ovejita negra.
Sáb Sep 10, 2016 1:06 am
Bueno amigo mostek, mañana me toca ir a la casa de repuestos y comprar el nuevo ya que me ha tocado el que venia mal de fabrica. Despues les cuento como anduvo con el reemplazo ya colocado.
Saludos a todos.-
Saludos a todos.-
