- luis pinto pSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 26/03/2016
Edad : 58
Silverblade 250 anticongelante o coolant se filtro a cámara de combustion
Lun Nov 14, 2016 7:32 pm
estimados al parecer se ha roto empaquetadura de motor (culata).
la moto no partía, al revisar bujía salio chorro de agua radiador por el orificio, acusando inmediatamente teoría de filtración de agua a la recamara de combustión.
como gran detalle, siempre revise agua del radiador por tapa superior al costado izquierdo. estando a nivel correcto siempre,
alguien mas ha sufrido de este inconveniente...???
sufre recalentamiento este motor a pesar de tener todo controlado..???
Edad : 81
Re: Silverblade 250 anticongelante o coolant se filtro a cámara de combustion
Mar Nov 15, 2016 12:42 am
Nunca tuve moto con enfriamiento por agua, pero en 4 ruedas siempre que detecté agua en un cilindro o aceite en el circuito refrigerante se debió a junta de tapa de cilindro "soplada".
Mar Nov 15, 2016 2:53 am
Yo de esos motocitos chinos de scooter refrigerados por líquido, llevo muchos que he hecho por estas fallas, ellos no aguantan nada de re-calentones y al primero que sufren, comienza la "fiestica", una cosa que siempre se debe hacer es que hay que revisar bien los planos de la cámara y meterle la regla al plano del bloquesito para ver si no se deformó, porque casi siempre al pasar esto, puedes poner la junta nueva y si no verificas esto y/o lo corriges, seguirás y seguirás con los problemas de recalentamiento, por eso, mejor es mandar a revisar y si se fuese necesario hay que cortar o rehacer los planos, que lamentablemente casi siempre se deforman, mejor es curarse en salud, ojo que a la cámara yo aprovecho y le mando a hacer pruebas de presión, vacío y estanqueidad para ver sino está fisurada o rajada y al cilindro o bloquesito también, que a veces, se raja por ej, la camisa y por allí mete el refrigerante.
Edad : 58
Mar Nov 22, 2016 11:52 am
estimados, efectivamente la culata se mordio con el calentamiento.
al parecer el coolant no era de buen grado y se evaporaba rápidamente, lo decepcionante es que era el coolant que viene de fabrica.
cambie empaquetadura, repare culata, rellenaron la parte que estaba mordida, era muy poquito pero lo suficiente para entrar el agua al piston...
se cepillo y quedo rectificada.
cuando arme le comentare mas detalles.
