- Rasmin18Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 30/09/2016
Metodos para lubricar la cadena de nuestra Moto
Vie Nov 25, 2016 5:45 pm
Buenas tardes amigos abro este tema para conocer sus opiniones y recomendaciones de que tipo de grasa o aceite usan para lubricar la cadena de su moto, eh visto un montón desde las mas caras a las mas económicas por ejemplo acá en Venezuela están las del Dr Care que la hay en aceite y en spray (No se cual de las 2 sea mejor), también eh visto grasas lubricantes de venoco multiproposito, e incluso personas que me dicen que use vaselina, ademas un amigo me dijo que le echara sebo de obejo que era mejor y duradero y mas económico que cualquier lubricante. A ver que piensan ustedes de que es mejor o que lubricante usar OJO no me salgan con el lubricante motul y esos asi que son super caros.
Re: Metodos para lubricar la cadena de nuestra Moto
Sáb Nov 26, 2016 12:08 am
Hay miles de fórmulas, métodos y productos para engrasar la cadena, te voy a dar algunos de los que uso, aceite para transmisiones con engranaje hipoidales o valvulina grado 90W100 o superior o simplemente aceite usado de motor.
Sáb Nov 26, 2016 2:18 am
Hola, digo lo mismo que el compañero Mostek, hay diferentes formas, según a quién le preguntes te dirá que solo uses productos manufacturados para ese fin, del tema lubricantes para cadenas de moto hay muchos y algunos con nombres raros y muy caros, sobre todo en spray, una de sus ventajas es que son muy fáciles de aplicar. Mi opinión personal...si te funciona lo que sea que utilices, pues bien está, la diferencia creo, está en el intervalo de mantenimiento. Es posible que si te gastas 100 euros en una grasa para cadenas de transmisión para motocicletas, y sea la hostia de buena, le des una vez y te olvides en un mes, y ni siquiera te manche la llanta de la rueda. Por contra, también puedes usar aceite de motor normal, como hago yo por ejemplo, aplicarlo con un pincel o brocha pequeña y cuando la cadena está chorreando, la seco con un trapo. Este procedimiento es mucho más económico en cuanto a dinero de desembolso se refiere, pero normalmente mancha la llanta y requiere de más trabajo en mantenimiento preventivo.
Otra cosa a tener en cuenta es el tipo de cadena, y sobre todo lo que hacemos cuando limpiamos la moto con chorro de agua a presión.
Hay que recordar que nunca hay que darle de cerca a la cadena, ni a ningún rodamiento
Sáb Nov 26, 2016 2:40 am
Con respecto al limpiado de la cadena yo uso un desengrasante que a veces lo diluyo con un poco de ayudante mecánico o algún aceite que sirva para lubricar y con eso la lavo y limpio con la ayuda de un cepillo de dientes viejo, lógicamente primero desmonto la cadena y la sumerjo en el liquido y con ayuda del cepillo la voy limpiando hasta que quede impecable luego la saco, la seco bien con ayuda de papel periódico y luego la monto la ajusto y la vuelvo a lubricar, de momento para lubricarla estoy usando un aceite lubricante especial para cadenas. y pues la reviso cada cierto tiempo sobre todo si manejo bajo la lluvia o por lugares llenos de tierra.
Sáb Nov 26, 2016 8:00 pm
Hay una salvedad con respecto al desengrasado o limpiado de una cadena como paso previo al mantenimiento -lubricación- de la misma y es que si la cadena es del tipo de las que conllevan juntas tóricas, es decir, de las que usan o-ring, z-ring o X-ring entre los rodillos y las placas de cada eslabón, pues no se debe usar bajo ningún concepto cualquier destilado de petróleo como los son, por ej. gasolina, querosene, gasoil, thinner, etc.. ya que estos destruyen las juntas tóricas y van a arruinar estas costosas y superiores cadenas, por eso, si se piensa desengrasar o limpiar una cadena de estas, pues a juro debe usarse un desengrasante comercial, especial para este tipo de cadenas, ya que estos no atacan, dañan, deterioran la goma de estas juntas tóricas.
Cuando una cadena es del tipo convencional, me refiero a las de metal con metal que no llevan ningún tipo de juntas tóricas, si se puede usar, si es su preferencia, cualquier tipo de destilado de petroleo para lavarlas, limpiarlas o desengrasarlas, aunque si usan algún producto comercial pues bienvenido sea.
Lun Nov 28, 2016 4:40 pm
Si claro eso es correcto, depende del tipo de cadena por ejemplo las convencionales se pueden lavar como yo dije pero agregándole un poco de gasolina, o con la pura gasolina es rápido que tumba la mugre y las deja impecables. lo recomendado es desmontar la cadena y utilizar una bandeja o hacer una con un envase de agua mineral viejo y aplicarle gasolina y con un cepillo de dientes viejo. las cadenas con juntas ya utiliza otro procedimiento son mas delicadas en ese aspecto.
- griffithelAprendiendo
Lun Nov 28, 2016 6:22 pm
usa fairy lavavajillas jejeje
