- franciscomurciaAprendiendo
AYUDA URGENTE cambio de aceite keewAy tx125s
Dom Nov 06, 2016 1:16 pm
Hola acabo de hacer el cambio de aceite y resulta que he quitado el tapón que está junto al del aceite y ha salido un muelle condena tuerquilla con punta ovalada. ya no se en que posición iba que alguien me diga algo gracias
Explorando cada día, un poco mas.
Re: AYUDA URGENTE cambio de aceite keewAy tx125s
Dom Nov 06, 2016 1:33 pm
Adjunto imagen traída de Internet
Es exactamente esto.
Es su posición correcta?
Dom Nov 06, 2016 1:35 pm
franciscomurcia escribió:Hola acabo de hacer el cambio de aceite y resulta que he quitado el tapón que está junto al del aceite y ha salido un muelle condenado con tuerquilla con punta ovalada. ya no se en que posición iba que alguien me diga algo gracias
Dom Nov 06, 2016 4:38 pm
Si, así debes montarlo, en el orden que lo pusiste mostrado en la foto.
Otra cosa, sacaste el tapón que no era, pero no pasa nada, el tapón de vaciado correcto es el que está en el medio de una especia de base triangular.
De todas maneras, consulta este link que te dejo donde se explica claramente.
https://www.keewayeros.net/t3461-cual-es-tapon-de-vaciado-aceite-rkv200s-y-donde-esta-el-filtro?highlight=apon+de+vaciado
Dom Nov 06, 2016 6:09 pm
El aceite lo saque por su sitio correctamente pero como soy un maniático pensé que quedaría aceite hay también por eso lo abrí. resulta que he montado esa tuerca dentro del muelle pero por lo que veo en la imagen debe estar en la parte superior del muelle. bueno muchas gracias la pondré como en la imagen es que no estaba seguro de la imagen hasta vuestra confirmacion. Un gran abrazo y muchas gracias
Otra cuestión es que al introducir el filtro este no entra a presión ni hace clic ni nada... jamás lo cambie disculpar..quería saber si introduciéndo como iba el otro era suficiente.
Por otro lado me ha salido todo muy económico
Aceite 9 euros y filtro 3'20 euros. 50 me llevaban en el taller.
Dom Nov 06, 2016 7:30 pm
franciscomurcia escribió:El aceite lo saque por su sitio correctamente pero como soy un maniático pensé que quedaría aceite hay también por eso lo abrí. resulta que he montado esa tuerca dentro del muelle pero por lo que veo en la imagen debe estar en la parte superior del muelle. bueno muchas gracias la pondré como en la imagen es que no estaba seguro de la imagen hasta vuestra confirmacion. Un gran abrazo y muchas gracias
Vale, de nada masho, tranquilo, que a todos nos pasan esas cosas en mayor o menor medida, pero si ten cuidado con las manías, que al menos con las motos, eso las tiende a destrozar.
El filtro del aceite tipo casquillo no tiene ningún click ni nada, pero si lleva posición, lo que si es que espero que no lo hayas puesto al revés.
Dom Nov 06, 2016 7:34 pm
El filtro Lo he puesto como venía el otro
