Edad : 81
Faro Delantero
Vie Dic 02, 2016 12:40 am
Amigos foristas, observo que en mi RKV el faro delantero muestra suciedad en su parte interior. Pregunto:
¿Existe una forma simple de retirar el plástico para limpiar su interior sin tener que desarmar todo el "cabezal"?
¿Conocen algun area que halla que sellar para que no se repita la suciedad con facilidad?, pues tengo una RKS mas antigua y jamas me presentó tal suciedad ni tuve que limpiar el interior del farol.
Gracias.
Gracias.
Re: Faro Delantero
Vie Dic 02, 2016 2:08 pm
Hola mi estimado, pues si, eso que describes me ha pasado con varios clientes, que se les ensucia el faro delantero del RKV, para limpiarlo hay dos métodos principales.
1- El procedimiento legal, que es un laburo como dicen UDs. ya que en efecto conlleva desarmar todo ese faro, quitarle el panel de instrumentos y tapas decorativas de plástico laterales, para luego con solo el faro en la mano, proceder a separar toda la pantalla acrílica frontal, no es fácil, requiere de paciencia y es posible que se parta alguna de las grapitas o como especie de ganchito creo que son 3 o 4 de plástico que van en la periferia, luego de eso hay que hacer algo de fuerza controlada para despegar una especie de silicona negra que lleva, pero una vez sacado, queda completamente abierto y se puede limpiar perfectamente bien, después hay que revertir todo para armarlo y poner silicona nueva con cuidado por el borde, se debe tener mucho cuidado de no manchar ni el acrílico de la pantalla ni la pantalla reflectora, es un laburo como dije.
2-El método corto, que es simplemente separar el panel de instrumentos y todo su cableado, retirar los dos bombillos y por ambos agujeros, introducir agua con jabón, lavavajillas, lavaplatos, mejor de las que cortan la grasa, una vez metido todo ese jabón allí, pues a menear y menear, batir y batir, luego sacar y enjuagar y repetir las veces que sean necesarias, hasta que se haya logrado el objetivo, si metes un palito con un trapo amarrado puede que te ayude en sacar mas el sucio, pero cuidado de que no se suelte el trapito alla adentro porque luego sacarlo va a ser un fastidio, lo que si es que va a salir espuma hasta por las orejas, cuando no salga mas, enjuagas bien con agua limpia y se debe dejar secar al sol el faro unas 2 o 3 horas con los orificios donde van los bombillos expuestos hacia arriba, yo he hecho ambos procedimientos y funcionan bastante bien.
Edad : 81
Re: Faro Delantero
Vie Dic 02, 2016 5:31 pm
Muchisimas gracias estimado Mostek. Juntaré paciencia y meteré mano, procurando que el re-sellado con silicona quede menos permeable. Estoy empezando a extrañar aquellos faros redondos clasicos con el zuncho metalico.
En fin, ya sabemos que "mujeres y motores, placeres y dolores".....
