Cambio de aceite para barras doradas (invertidas) Banner11
Mantenimiento de keewy RKF 125 (aceite)Hoy a las 11:32 amOscarlops
PresentaciónHoy a las 10:50 amargentino.070
14 Mensajes - 31%
6 Mensajes - 13%
6 Mensajes - 13%
5 Mensajes - 11%
4 Mensajes - 9%
4 Mensajes - 9%
6 Mensajes - 67%
1 Mensaje - 11%
1 Mensaje - 11%
1 Mensaje - 11%
>Cambio de aceite para barras doradas (invertidas) Blog_r10"
Cambio de aceite para barras doradas (invertidas) 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
Cambio de aceite para barras doradas (invertidas) Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]Cambio de aceite para barras doradas (invertidas) …
Cambio de aceite para barras doradas (invertidas) 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]Cambio de aceite para barras doradas (invertidas) …
Cambio de aceite para barras doradas (invertidas) Img_2010
IKE21
IKE21
Fecha de inscripción : 24/03/2016
Cambio de aceite para barras doradas (invertidas) Empty Cambio de aceite para barras doradas (invertidas)
Jue Mar 24, 2016 11:51 pm
Buenas amigos moteros quien me puede decir la cantidad de aceite que llevan las barras de suspensión en su versión dorada (invertidas)...y si me pueden recomendar un aceite, yo pienso usar aceite de dirección automática hidráulica.
Cambio de aceite para barras doradas (invertidas) Empty Re: Cambio de aceite para barras doradas (invertidas)
Vie Mar 25, 2016 5:24 pm
Si lleva ese, pero..... Si no lo han tirado , si no tiene fugas , NO se lo cambies ni juegues con eso, eso no se debe mover, y si es necesario debes llevarlo a un taller por qué deben cambiar sellos y empaques , ya que si no los cambias, tendrás fugas y muchos problemas.
IKE21
IKE21
Lun Mar 28, 2016 2:28 pm
si es que de hecho los retenes están muy gastados y tienen bastante fuga de aceite
Lun Mar 28, 2016 6:14 pm
Hola, si me preguntas mi opinión...Hombre, estoy abierto a otras formas de ver las cosas, pero teniendo en cuenta que hay varios tipos de fluidos para direcciones del tipo hidráulicas, con distintas propiedades y densidaes según la marca, (por ejemplo citroen, usa la misma para la dirrección y suspensión neumática, pues comparte la misma bomba) y no especificas cual quieres usar.
Yo no me calentaría la cabeza, haz lo que se ha hecho toda la vida, aceite de motor, del mas barato, pues no está sometido a las explosiones, y mas o menos, mezcla un sae 10, con un sae 15, es lo que llevo yo, y va de cine!!
Cuanto poner ? Si no tienes la cifra del fabricante, al vaciar las barras hazlo en un depósito limpio donde puedas medirlo despues, para poder llenar lo mismo
Nunca pongas mas cantidad de lo que diga el fabricante o saques de cada barra, y si como dices pierde, evidentemente, cambia los retenes antes de hacer nada
U saludoo
Lun Mar 28, 2016 7:50 pm
...y a lo recomendado acertadamente por Pedazode, también puedes usar el transfluido ATF Dexron II o III de toda la vida, ese, ese que es color rojo que se usa para las direcciones asistidas de los coches, eso era lo que se usaba antes de los 80's, ahora bien, si quieres ser mas formal y pomposo,pues vale, vale, entonces, busca en cualquier marca reconocida como Motul, Penzoil, Elf, Repsol, Castrol, Valvoline, etc... el aceite para "Fork oil" grado SAE10W y listo, obviamente es mucho mas costoso que el ATF.
Lun Mar 28, 2016 8:47 pm
Ike ahora que ya te han respondido y ayudado,por favor empieza por respetar las normas del foro, rellena bien el perfil y abre un nuevo tema en el subforo correspondiente
Cambio de aceite para barras doradas (invertidas) E8o8z4  Cambio de aceite para barras doradas (invertidas) 3447ek9
changobr
changobr
Fecha de inscripción : 09/03/2016
Miér Mar 30, 2016 11:51 pm
hola primero y principal nooooooo lleva aceite hidraulico comun si no hidraulico para suspencion tipo fork y segundo cuantos quilometros tiene un consejo si no tenes conocimiento en el tema no los desarmes mandalos a reparar que te vas a evitar dolores de cabeza
Miér Mar 30, 2016 11:52 pm
Por favor rellena bien el perfil compañero
humagope
humagope
Fecha de inscripción : 13/10/2016
Cambio de aceite para barras doradas (invertidas) Empty Aceite Barras Doradas
Sáb Ene 07, 2017 9:19 pm
Hola buen dia, tengo un TX200 SM barras doradas y estan presentando fugas ambas barras. compre las estoperas y aun no tengo idea de la cantidad exacta de aceite que lleva.
Sáb Ene 07, 2017 9:23 pm
Humagope,por favor respeta las normas del foro y abre un nuevo tema en el subforo de presentación
