Soy nuevo Hoy a las 1:13 pmxacarrere
RKS PROBLEMATICA.Ayer a las 11:18 pmJota02
my rks sport 2017Ayer a las 5:26 pmpolosegau
Problemas de arranqueAyer a las 2:14 pmWilwur
Traición en toda regla Sáb Jun 23, 2018 2:16 pmAlberik74
Pins keewayerosSáb Jun 23, 2018 1:58 pmxacarrere
Honda Rebel CMX 500Sáb Jun 23, 2018 1:53 pmxacarrere
muy buenas a todosSáb Jun 23, 2018 1:00 ammariopvr
CARROCERIA DE OUTLOOK 2013Vie Jun 22, 2018 11:20 pmxacarrere
Me quede sin aceite RKV 125Vie Jun 22, 2018 10:34 pmPekenito
NEUMATICOS RKV!!Vie Jun 22, 2018 10:32 pmbaco ibz
Quilla keeway rkvVie Jun 22, 2018 9:30 pmbaco ibz
RKS PROBLEMATICA.Vie Jun 22, 2018 6:28 pmWillyrks
Mejores posteadores
18202 Mensajes - 32%
9572 Mensajes - 17%
6332 Mensajes - 11%
5888 Mensajes - 10%
5079 Mensajes - 9%
3657 Mensajes - 6%
2148 Mensajes - 4%
2135 Mensajes - 4%
2053 Mensajes - 4%
1481 Mensajes - 3%
89 Mensajes - 35%
40 Mensajes - 16%
30 Mensajes - 12%
28 Mensajes - 11%
14 Mensajes - 6%
13 Mensajes - 5%
12 Mensajes - 5%
10 Mensajes - 4%
9 Mensajes - 4%
8 Mensajes - 3%
4 Mensajes - 40%
3 Mensajes - 30%
1 Mensaje - 10%
1 Mensaje - 10%
1 Mensaje - 10%
Comparte
CARLETTO
Fecha de inscripción : 27/03/2018
WAYER CONSUMO DE ACEITE RKV 125
el Miér Abr 11, 2018 4:05 pm
Buenas tardes, hoy me ha tocado hacerle un poco de mantenimiento a mi RKV.
En el control de aceite que llevo periódicamente!! he visto que últimamente me esta consumiendo un poco de aceite y no se si es una cantidad normal???
Os cuento un poco la historia!!!!
Sobre los 10,000km la lleve al taller por lo de la cadena y por un problemas que tenia con una pieza en garantía(que me solucionaron) me dijo el chico que esta el aceite justo en el mínimo y me lo relleno!!!!
La verdad es que no hace ni 2000 km(sobre los 8000 de la segunda revisión y ni tres meses) que se había hecho el ultimo cambio!!! pero en esa vez tengo la impresión o el recuerdo que tampoco me lo lleno hasta el máximo de las señales
pues desde ese dia lo estado mas o menos controlando y si me dao cuenta que estaba consumiendo!!!!lo verdad es que justo donde la aparco esta un poco desnivel y depende de como coloque la moto pues marca un pelin mas o un pelin menos!!!!
lo suyo es mirarlo en reposo totalmente en frío!!!! o seria mas exacto mirarlo tras 5 minutos de arranque en reposo y dejarlo un unos minutos que repose como si fuera hacer el cambio de aceite para que el aceite se vuelva mas liquido y de un nivel mas normal y este mas en la parte inferior????
En resumidas cuentas esta otra vez justo en la marca del mínimo lo he relleno un poquito he comprado una garrafa de 1litros para cuando haga los controles ir rellenandola siempre es mejor cuidar ese detalle.....pero la consulta mas importante!!!!!
1.ES NORMAL ESE CONSUMO EN TAN POCO TIEMPO?????
se los dire a los talleres pero se perfectamente que pondrán de excusas es que estas motos consumen mucho aceite pero es que yo duran los primeros 8000 no vi tanto consumo!!!!
2.QUE FACTORES PUEDEN SER DETERMINANTES EN TAL CONSUMO???
Puede lo del destensado de la cadena y siguiente cambio de kit que le toque haga que se gaste mas aceite no la moto no ir 100% fina????
3.Se puede solucionar cambiando el tipo de aceite en la próxima revisión en la tienda de motos donde he pillado el aceite me han dicho que el proximo cambie pruebe el mineral creo que un 20w50
4.Puede ser este consumo de aceite!!! alguna avería (que me puedan revisar ya que esta en garantía)) la moto esta limpia y la aparco siempre en el mismo sitio tanto en la calle tanto en mi Garage!!!!??? y no veo que tenga ninguna fuga evidente
GRACIAS!!! un saludo a todos
WAYER Re: CONSUMO DE ACEITE RKV 125
el Miér Abr 11, 2018 11:30 pm
Ella consumen, pero hay un limite y es debido a a calidad de los anillos, necesito saber, de cuánto es el consumo por ventana de tiempo?, esa moto lleva 1000cc=1Lt de aceite del motor.
CARLETTO
el Jue Abr 12, 2018 10:47 am
Pues esta vez han sido unos 200cc por 2 mes unos 1400 km!!!!
el Jue Abr 12, 2018 5:03 pm
@CARLETTO escribió:Pues esta vez han sido unos 200cc por 2 mes unos 1400 km!!!!
Está dentro de lo normal para esas motos, si te digo, algunas consumen un poco menos, otras puede que un poco mas, prueba cambiar la marca del aceite, también es una variable a tomar en cuenta, otra cosa importante, recuerda que al sacar el aceite del motor, siempre queda en su interior una cantidad mínima, pero apreciable, que puede rondar en tu motor sobre los 100 a 150cc, en ese sentido pues no tienes casi consumo, he tenido motores de esas motos que se tragan hasta 500cc por cada 1000 Kms. de uso, claro, ahí si ya es elevado, pero para tu caso, quédate tranquilo.
CARLETTO
el Vie Abr 13, 2018 4:33 pm
gracias!!!
Deiotarus
Fecha de inscripción : 16/05/2017
http://deiotarus.blogspot.com.es/
el Sáb Abr 14, 2018 10:03 pm
Yo tuve una TX125S que lleva el mismo motor que la RKV, y que yo recuerde, nunca le tuve que añadir aceite. Creo recordar que le añadí algo anecdótico, como 100cc o así entre los 1.000 y 4.000, pero por la manía de querer tener el nivel siempre al máximo. Nunca más le tuve que echar entre cambios. No es que le hiciera demasiados km pero en los 14.000 que recorrí con ella, cambios cada 4.000 y punto, siempre estaba el nivel al máximo. Ni resudaba, ni perdía, ni gastaba.
El aceite motor, si no lo pierde, es que lo quema, vamos, que lo gasta. Teóricamente, hay dos factores principales (suponiendo que no pierda) que pueden influir en un consumo de aceite alto con esos km: uno es que el motor esté montado, digamos, con unas tolerancias mayores que las que debe tener: juego pistón-segmentos/cilindro, guías de válvulas, o que el rodaje no se haya hecho respetando las indicaciones del fabricante, con lo que el acople de las diferentes piezas móviles no es el correcto.
De todas formas, conozco a otro compañero que tuvo también otra TX y que sí que le gastaba aceite. Era tan despreocupado que ni le miraba el nivel, y mira que es fácil con el ojo de buey! en cierto caso llegó a bajar tanto el nivel que me dijo que ni siquiera se veía por el visor... En fin...
Grábate esto: estas motos casi el único mantenimiento que necesitan es controlar el nivel de aceite, y más todavía si sabes que gasta algo. Lleva muy poca cantidad y es la vida del motor. Míralo antes de que hagas una ruta algo larga, o al menos una vez por semana. No hace falta más.
Deiotarus/Deiolupus Youtube Channel
