- Sergiao da SilvaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 24/05/2018
Holaaaa nuevo keewayero!
Miér Jun 27, 2018 7:25 pm
Hola amigos, soy nuevo en esto de las motos.
Recién me va llegando mi superlight 200 pero creo que la caja de cambios no funciona bien ya que para que entren los cambios está muy duro o truena muy feo la palanca, además el odómetro nunca marca Neutral.
¿Alguien ha tenido una experiencia similar?
Re: Holaaaa nuevo keewayero!
Jue Jun 28, 2018 2:36 am
Hola, no, nada de eso, es completamente normal, a ver, tu moto está nueva y como esta en período de ablande es por los momentos un poco ruda con los cambios, si te digo que es posible que haya que hacerle algún ajuste a la guaya del embrague y te mejore y cuando vayan pasando los Kms. se suavizará un poco, pero eso si, olvídate de que el neutro va a entrar suavecito, en estas motos es siempre "necio" de poner, aunque no es imposible un truco para ponerlo es estando parado en 1era, aceleras un poquillo como a 2000, 2500 RPM mientras sueltas como si fueses a salir la maneta del embrague, cuando sientas que la moto se quiere apenas mover tratas con el pie de colocar el neutro y verás que Zas! en una de esas cae, por supuesto, como dije, fuera del rodaje y con una guaya del embraque bien ajustada, es bastante fácil de poner el punto muerto con esta técnica, si los cambios están duros, es síntoma de que hay que ajustar esa guaya o cable del embrague.
- juitoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 28/06/2018
Jue Jun 28, 2018 9:32 pm
hola otro en keeway
un saludete
un saludete
Jue Jun 28, 2018 9:58 pm
Mostek6502 v.2.0 escribió:Hola, no, nada de eso, es completamente normal, a ver, tu moto está nueva y como esta en período de ablande es por los momentos un poco ruda con los cambios, si te digo que es posible que haya que hacerle algún ajuste a la guaya del embrague y te mejore y cuando vayan pasando los Kms. se suavizará un poco, pero eso si, olvídate de que el neutro va a entrar suavecito, en estas motos es siempre "necio" de poner, aunque no es imposible un truco para ponerlo es estando parado en 1era, aceleras un poquillo como a 2000, 2500 RPM mientras sueltas como si fueses a salir la maneta del embrague, cuando sientas que la moto se quiere apenas mover tratas con el pie de colocar el neutro y verás que Zas! en una de esas cae, por supuesto, como dije, fuera del rodaje y con una guaya del embraque bien ajustada, es bastante fácil de poner el punto muerto con esta técnica, si los cambios están duros, es síntoma de que hay que ajustar esa guaya o cable del embrague.
Entiendo, voy a empezar a inspeccionar la guaya del embrague como comentas y veré si está bien ajustada.
Gracias por la noción de qué hacer, la verdad es mi primer moto, anteriormente había usado pequeñas de repartidor pero sin conocimiento previo realmente.
Jue Jun 28, 2018 11:59 pm
Hola Sergiao da Silva, bienvenido a tu otra casa.
Vie Jun 29, 2018 12:00 am
juito escribió:hola otro en keeway
un saludete
Hola compañero, debes abrir tu propio tema de presentación, ya que te has presentado dentro de la presentación de otra persona a la cual estamos dando la bienvenida.
Sáb Jun 30, 2018 11:54 am
