- assassinchukySoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 01/07/2019
Luz de motor encendida
Sáb Ago 31, 2019 9:15 pm
Ola amigos desde hace 2 semanas se me encendió la luz del motor de mi rkf... la lleve al mecánico (no es servicio oficial) y le metieron el ordenador dando el fallo de: SISTEMA PE POBRE
Ni el mecánico sabe el fallo que es, alguna idea? El mecánico no a podido por las fechas hablar con el del servicio oficial de keeway por que están de vacaciones...
Gracias
Gracias
- robinsicoAnalyzer
Edad : 22
Re: Luz de motor encendida
Mar Sep 03, 2019 12:43 am
Algo relacionado con la inyección seguro. La mía ahora no se porque se le enciende a veces y se le apaga, pero así aleatoriamente...assassinchuky escribió:Ola amigos desde hace 2 semanas se me encendió la luz del motor de mi rkf... la lleve al mecánico (no es servicio oficial) y le metieron el ordenador dando el fallo de: SISTEMA PE POBRE
Gracias
- mmpslpSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 08/06/2019
Miér Sep 04, 2019 9:16 am
Después de 2500 km y tres meses de uso, en mi RKS 125 E4 (inyección electrónica) me ha aparecido la luz de fallo motor, y la moto se paraba sola, a veces al arrancar , se apagaba el cuadro de instrumentos , y si arranca, a veces se subía de vueltas sola y luego baja a ralentí, parándose algunas veces.
Parece ser que es un problema de batería baja.
Quito la tapa, saco la batería, modelo 12N7 de 4A y 7Ah. la conecto 10 minutos al coche con motor en marcha y pinzas, y al volverla a montar, todo vuelve a la normalidad. La he subido a casa, y le he dado una carga completa con un cargador de batería especifico de automoción.
Parece ser que el sistema de inyección electrónica requiere un mínimo de voltaje y si la batería no lo da, el sistema se vuelve "caprichoso" . Me han hablado en un taller oficial de 12'8v mínimo.
Si gastamos más de lo que el sistema de carga es capaz de suministrar y cargar a la batería , poco a poco se irá descargando y pasará esto.
Al menos en mi caso , una carga completa ha servido.
Suerte
Suerte
- robinsicoAnalyzer
Edad : 22
Miér Sep 04, 2019 11:48 am
Pues lo que dices puede ser. De todas formas, a ver que les dice la maquina al taller mañana...mmpslp escribió:Después de 2500 km y tres meses de uso, en mi RKS 125 E4 (inyección electrónica) me ha aparecido la luz de fallo motor, y la moto se paraba sola, a veces al arrancar , se apagaba el cuadro de instrumentos , y si arranca, a veces se subía de vueltas sola y luego baja a ralentí, parándose algunas veces.
Suerte
- jbailosKeewayero Experto
Edad : 60
Miér Sep 04, 2019 4:34 pm
Pero algo que le hayas puesto y gaste o es de serie y no la carga suficientemente tal como viene de fabrica.mmpslp escribió:Después de 2500 km y tres meses de uso, en mi RKS 125 E4 (inyección electrónica) me ha aparecido la luz de fallo motor, y la moto se paraba sola, a veces al arrancar , se apagaba el cuadro de instrumentos , y si arranca, a veces se subía de vueltas sola y luego baja a ralentí, parándose algunas veces.
Suerte
Miér Sep 04, 2019 4:37 pm
Un zumbador de intermitentes, que no consume si no están activados.
Miér Sep 04, 2019 9:27 pm
robinsico escribió:Algo relacionado con la inyección seguro. La mía ahora no se porque se le enciende a veces y se le apaga, pero así aleatoriamente...
Pues me da que si tiene que ser tema de inyección, algún desajuste entre carburante y aire o algo asi, y para colmo ahora mi taller esta de vacaciones también.... cuando sepa algo del problema os cuento por si a alguno mas le pasa
Jue Sep 05, 2019 10:05 pm
Hola, a ver, a vuelo de pájaro, si, es correcto eso de que en las motos con sistema EFI la batería tiene que estar perfecta al 100% e igual el sistema de generación, a @4000RPM debes estar mínimo en 14V DC y en ralentí debería andar por los 13,5/13,8V DC, si esos valores no están presentes tienes problemas con el sistema de generación o recarga de la moto, sea estátor, regulador/rectificador, cableado, conectores o la propia batería, la misma para saber si está bien, se le deben hacer dos pruebas, una para ver si mantiene la carga, la mínima aceptable con el motor detenido por mas de 20 minutos de 12,5V DC ¿OK?, eso para corroborar que en capacitancia está bien, luego hay que efectuarle la prueba de los CCA a ver si está sana y brinda buen potencial de trabajo en su pico extremo de arranque.
Nota: me he topado con varias motos Chinas donde todo está bien con este tema y sigue la falla y es porque la batería de serie es muy pequeña en cuanto a almacenaje y está mal calculada, a ver, por ejemplo, he tenido en algunos casos que cambiar de modelo de batería de 12N7 a 12N9 u 12N10 y asunto arreglado, la semana pasada tuve ese problema, que es muy repetitivo con una moto India de la marca Bajaj, modelos Rouser NS200 justo por este tema, pero igual, siempre se debe revisar todo antes de dar un diagnóstico apresurado y por ende mal.
Ahora sobre el tema con el sistema de inyección con el mensaje DTC con sistema pobre (lean), cuando una EFI arroja que la mezcla está "Lean" o pobre es porque algo está produciendo que se esté enriqueciendo demasiado fuera de lo normal y la estrategia de la computadora es la de compensar bajando la mezcla lo mas que se pueda, por eso indica mezcla pobre y hay que averiguar que es lo que origina esa conducta que aplica la ECM, pero como estos temas requieren de ciertas herramientas y sobre todo estudios o capacitación, no cualquiera está preparado para trabajar con estos sistemas, yo apenas te puedo decir desde aquí mucho mas de esto que digo, me es imposible deciros, mira eso es tal cosa, pero no ya que pueden ser varias cosas o sensores fallando, si te digo, usualmente, para estos casos el culpable es la sonda Lambda o sensor de O2, pero también he tenido otros casos donde fallan otros sensores como el MAP, el MAF, ECT, u otros, por eso es que el técnico mecánico debe ir a juro, siempre al flujo de datos (Data Stream) del scanner y revisar todos los valores mostrados ahí, obviamente, hablo si sabe hacer su trabajo, con esa opción (vital) puede ver todos, todos los valores en vivo con el motor funcionando de todos esos sensores y actuadores por ej. ver como está el pulso de inyección en ms, los valores del % de la mezcla en el ajuste de corto y largo plazo, ver como cicla el sensor de O2, ver si el sensor MAP está indicando en mm/Hg o in/Hg lo que debe, ver el % del TPS y su voltaje, cosas por ese estilo, uy espero haber brindado algo de luz y perdonad el ladrillo, pero fue a vuelo de pájaro.
Jue Sep 05, 2019 10:53 pm
Espero que el mecánico sepa revisar todo eso... el problema parece mas hondo cada vez con todo eso, creo que esto va para largo... gracias a vuelo de pájaro
Mar Oct 22, 2019 9:54 pm
Bueno chicos os comento después de 3 meses, la tuve que llevar al taller oficial, le metieron el ordenador y borraron el fallo al tercer día de estar alli me llamaron, que ya estaba lista, la conclusión que me dio el mecanico es que fue un fallo esporádico.............. nada mas...
Pues eso me han borrado el fallo y a correr. Veremos haber lo que pasa...
