Manual: Pintar el caliper trasero en tu moto paso a paso facil y economico! (Rkv 200)
+7
PABLOC2010
LeeTz
11 participantes
Dom Mayo 05, 2013 10:38 pm
Bueno mi gente otro tutorial mas en este caso una sencilla modificacion pero que da bastante diferencia al look de nuestras motitos consentidas, lo que vamos a necesitar es una tarde libre para consentir a nuestra pequeñita, una lata de spray de pintura para altas temperaturas, lijas una mas gruesa y otra un tanto mas fina (yo use 120 y 180), una llave de 8mm, una llave de 10mm (esta me venia en las herramientas de la moto), un gancho de ropa o alambre para guindar las piezas a la hora de pintarlas y dejarlas secar un poco de tirro o "masking tape".
comenzamos por desmontar el caliper de su base, para esto usamos la llave de 10mm y quitamos los 2 tornillos que la fijan a ella, luego procedemos a quitar las pastillas y todo su sistema, en mi caso guarde todas las piezas del caliper en un mismo vaso plastico para que no se perdiera nada, luego con mucho cuidado desatornillamos el tubo que viene desde la bomba de freno y luego de retirarlo nos fijamos que quede en posicion vertical para que no chorree liga de freno (hay que tener mucho cuidado con la liga de freno pues es altamente corrosiva y tumba las pinturas del cuadro en un dos por tres! asi que si se les derrama algo de esta en el cuadro o cualquier parte limpienla con un trapo con agua rapido tratando de no dejar residuos de la misma), luego procedemos a retirar todas las piezas que no queremos que queden pintadas, o sea los tornillos ni la tapa plastica que cubre de polvo y suciedad el area de las pastillas de freno y tambien retiramos la valvula de sangrado.
tendriamos al final algo como esto:
(yo en mi caso tambien pinte el covertor metalico de los rodamientos que va del lado izquierdo xD y que se aprecia en la a la izq.)
luego con la lija mas gruesa procedemos a lijar bien todas las partes y despues le damos un remate con la lija mas frina para dar un acabado mas fino.
luego limpiamos con un trapo humedo con jabon y agua todas las partes a pintar para que eliminemos rastros de grasas y polvo y asi la pintura se adhiera firmemente! y luego enjuagamos con solo agua y secamos muy bien antes de pintar.
otro punto importante antes de pintar es tapar el area de los pistones del caliper con cinta de papel "tirro" o "masking tape" para evitar llenar de pintura este mecanizmo pues es muy delicado con el sucio, al igual debemos tapar los agujeros donde se enrosca la valvula de sangrado y donde se enrosca la manguera que viene desde la bomba de freno!
luego usamos el gancho de ropa o alambre como base para guindar la pieza y procedemos a pintar haciendo pasadas a una distancia de 30cm y dando manos finas y dejando secar unos 20 mins entre cada mano de pintura, es importante respetar estas indicaciones o terminaremos con una pintura toda "chorreada" y ordinaria. asi que paciencia a la hora de pintar! en mi caso puse unas 6 manos finas de pintura!
despues se me dio por pintar estas partes tambien xD
luego de dar las manos pertinentes de pintura deje secar las piezas de un dia para otro para estar seguro de un buen secado y fijacion de la pintura!
luego de dejar secar ensamblamos de nuevo el caliper y sus partes:
ahora instalamos todo en su base y reconectamos la manguera de liga de freno y ponemos las pastillas todo en su lugar para proceder a purgar el sistema de freno para que este quede listo para su funcionamiento, en mi caso se me ocurrio cubrir el caliper entero de papel "envoplast" para prevenir cualquier salpicadura de liga de freno que saliera al momento de realizar el sangrado de freno!
ponemos una manguerita transparente en la valvula de sangrado y usamos la llave de 8mm en dicha valvula para comenzar a sangrar. una vez sacado todo el aire del sistema retiramos el envoplast y LISTO tenemos freno "tipo racing" xD al estilo Brembo !
asi quedo la cosa:
espero les guste la idea y les sirva para facilitarles la cosa si se animan!!!
Saludos de Venezuela!
asi quedo la cosa:
Re: Manual: Pintar el caliper trasero en tu moto paso a paso facil y economico! (Rkv 200)
Dom Mayo 05, 2013 10:46 pm
Dom Mayo 05, 2013 11:06 pm
Excelente tuto, se ve mejor tu moto , felicidades.
Dom Mayo 05, 2013 11:37 pm
Muy buena idea, ahora queda mucho mejor, muchísimo más bonita!!
Gracias por hacerlo, te lo muevo a la sección de bricos y tutoriales!
Lun Mayo 06, 2013 8:10 am
muy buen tuto! gracias!!!
- PABLOC2010Keewayero Experto
Lun Mayo 06, 2013 5:34 pm
Le cambia la estética , queda más linda . Excelente trabajo !!!
Lun Mayo 06, 2013 11:51 pm
Modificación simple pero que le da mas personalidad a la moto, muy buen tutorial.
Mar Mayo 07, 2013 1:54 pm
Gracias a todos! que bueno que les guste =) siempre ando pendiente de divertirme con la moto y hacer algun tuto para compartirlo con uds! jejej
- ElxuxeKeewayero Experto
Mar Mayo 07, 2013 5:40 pm
Mola, se nota mucho la diferencia
- Moterillo novatoAprendiendo
Mar Mayo 07, 2013 11:58 pm
Queda perfecto.
Eres un manitas, yo no me atrevería a desmontar entera la parte trasera de la moto como has hecho tú. Enhorabuena!
Me he fijado que tu freno trasero es exacto al que lleva la TX que tengo yo y que ya viene pintado en rojo.
Te ha quedado muy profesional.
Saludos desde España
Miér Mayo 08, 2013 1:56 am
Moterillo novato escribió:Queda perfecto.
jeje gracias ! pero no le tengas miedo!! yo soy un SUPER NOVATO en el tema de motos jejje es mi 1era moto en toda la vida, de hecho jamas habia subido a una antes jajaja aprendie solo a manejar xD y todo lo demas xD asi que cualquiera puede aprender desde cero jeje ! animate y poco a poco ve tomando confianza saludos
Jue Dic 19, 2013 6:02 am
Wo0o0 muy cool, nunca se me hubiera ocurrido jejeje
- NimrodcrAprendiendo
Jue Abr 03, 2014 12:57 am
uffff de la que me salvaste gracias aún no he pensado en pintarlo pero viendo tus fotos me he dado cuenta que donde va la tapita negra el sistema no lleva tela de trapo por debajo de haberlo dejado así que sabe que hubiera sucedido
Jue Abr 03, 2014 1:54 am
Muy buen trabajo, no había visto este post que tiene ya 1 año.
- Contenido patrocinado
