- johnnyurriSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 14/04/2013
horquilla delantera
Mar Nov 26, 2013 8:27 pm
hola a todos. Me gustaria saber si a la superlight se le puede subir la horquilla delantera para que quede mas alta. y como se tendria que hacer.
gracias
gracias
- c2alvaroKeewayero Experto
Re: horquilla delantera
Mar Nov 26, 2013 9:13 pm
Mi pana de seguro primero te van a pedir que que debes completar bien el perfil... luego los de la superlight te diran si se puede o no.. saludos
A.C.C
Mar Nov 26, 2013 9:29 pm
si,por favor rellena el perfil,la horquilla no se,pero creo que es menos engorroso y mas facil alargar el manillar
Miér Nov 27, 2013 2:39 am
Poder, se puede hacer de todo para una moto, pero depende de lo que estés dispuesto a gastarte para tu moto. Si lo que quieres es es prolongar un par de cm la suspensión delantera, con encasquillar o cambiar los muelles de los amortiguadores es suficiente, pero ha de hacerse correctamente para calibrar la suspensión y no te resulte incomoda la condición. Si lo que quieres es prolongar mas la suspensión delantera, para eso has de cambiar los vástagos por otros mas largos, y piensa que cambia totalmente la geometría interior de los mismos, por lo que tendrás que modificar en su medida todo el interior de cada amortiguador. Otra solución es que adquieras en el mercado una suspensión de otra marca según tus pretensiones y la adaptar a tu moto, pero como te he comentado al principio, todo depende de lo que estés dispuesto a gastarte.
Miér Nov 27, 2013 12:58 pm
Hola, es algo muy sencillo de hacer, en casi cualquier web de accesorios custom venden extensores de horquillas. Aquí un ejemplo
http://www.gzm.es/list.php?familia=58
Si no hay una especifica para tu modelo, mides con un pie de rey el diámetro y tipo de rosca y buscas una que te sirva. Para montarlo, sacas el tapón de tu barra, roscas esa pieza y después aflojas los tornillos de las tijas y bajas la barra hasta donde quieras, diez minutos por barra de trabajo.
Visualmente puede que quede bien, otra cosa es como funcionará la moto si modificas mucho la altura del tren delantero, claro que si después no te gusta o no funciona, vuelves a montarlo todo de origen
