- lemesHaciendo los primeros km
consulta por RKV 200s
Sáb Sep 07, 2013 6:46 pm
Hola, estoy por cambiar mi speed 150, acá a Uruguay llego la RKV 200s según ficha es con 4 válvulas y 16 hp alguien puede comentar si ya la conoce ? gracias
Re: consulta por RKV 200s
Sáb Sep 07, 2013 8:43 pm
Acá están los datos suministrados por Keeway acerca de esa edición de moto, a mi me gustan y si, ella trae 12.0KW que llevados a CV son: 16,31 y si son bhp son 16,09.leonel mesquita escribió:Hola, estoy por cambiar mi speed 150, acá a Uruguay llego la RKV 200s según ficha es con 4 válvulas y 16 hp alguien puede comentar si ya la conoce ? gracias
Engine
Engine type Liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, single cylinder, 4-valve
Displacement 199.7 cc
Bore x stroke 68.0 mm x 55.0 mm
Compression ratio 9.5 : 1
Maximum power 12.0 KW @ 9,000 rpm
Maximum torque 14.5 Nm @ 6,000 rpm
Lubrication system Pressure splash lubrication
Fuel system Carburetor
Clutch type Wet, multiple-plate
Ignition system TLI
Starter system Electric
Gearbox 5-speed
Final transmission Chain
Chassis
Frame Bassinet type
Front suspension system Telescopic forks
Front travel 110.5 mm
Rear suspension system Telescopic coil spring oil damped
Rear travel 60 mm
Front brake Single disc,Ø 260 mm
Rear brake Disc,Ø 240 mm
Front tyre 100/80-17
Rear tyre 130/70-17
Dimensions
Overall length 2,090 mm
Overall width 830 mm
Overall height 1,060 mm
Seat height 770 mm
Wheel base 1,330 mm
Minimum ground clearance 190 mm
Dry weight 123 kg
Fuel tank capacity 17 litres
Mar Sep 10, 2013 12:02 am
Hola de nuevo, hoy pude probar la nueva RKV 200s, anda muuuyyyyy lindo, precio acá en Uruguay 3.400 dolaruchos.leonel mesquita escribió:Hola, estoy por cambiar mi speed 150, acá a Uruguay llego la RKV 200s según ficha es con 4 válvulas y 16 hp alguien puede comentar si ya la conoce ? gracias
Me gustaria alguien comente que experiencia tienen con ella
saludos
Mar Sep 10, 2013 1:24 am
Me gustaría saber si en Venezuela se puede adquirir esa versión de motor para mi TX.. y de ser posible adquirirlo, también me gustaría saber el precio.
Mar Sep 10, 2013 4:45 am
No por ahora, de repente si la traen.bomberillo escribió:Me gustaría saber si en Venezuela se puede adquirir esa versión de motor para mi TX.. y de ser posible adquirirlo, también me gustaría saber el precio.
Mar Sep 10, 2013 4:53 am
Pero no se puede conseguir el motor en paralelo?, es decir, a través de terceros, algun taller o tienda que compre en el exterior. Evidentemente, en la planta ensambladora de Empire no suministran ese motor, gran atraso, ya que por clima es mucho mejor tener un motor refrigerado por líquido. No entiendo mucho la política de Empire, pero hay varios tipos de motores para estos modelos y a los que residimos en Venezuela nos traen el motor mas simple y que menos potencia tiene.
Mar Sep 10, 2013 3:30 pm
No, no se puede y si te lo traes tú, el lío en que te vas a meter con los papeles es que ni te cuento, en impuestos y corrupción vas a pagar varias veces el motor, bienvenido a Venezuela, así estamos por aquí.bomberillo escribió:Pero no se puede conseguir el motor en paralelo?, es decir, a través de terceros, algun taller o tienda que compre en el exterior. Evidentemente, en la planta ensambladora de Empire no suministran ese motor, gran atraso, ya que por clima es mucho mejor tener un motor refrigerado por líquido. No entiendo mucho la política de Empire, pero hay varios tipos de motores para estos modelos y a los que residimos en Venezuela nos traen el motor mas simple y que menos potencia tiene.
Mar Sep 10, 2013 4:16 pm
Gracias por la aclaración. Veré si lo puedo conseguir comprándolo en otro país y que me lo traigan a casa por MRW, así me dejo de líos..
Mar Sep 10, 2013 11:15 pm
No se por cuanto te saldrá el motor nuevo pero realmente merece la pena cambiar el motor por una mejora que no creo que sea muy grande?
Mar Sep 10, 2013 11:30 pm
Como he comentado antes, solo por el mero hecho de tener refrigeración liquida con este clima, ya es un avance grande, aparte del incremento de potencia, que tampoco es que sea mucho, pero se ha de notar bastante. Evidentemente, hay que valorar el coste del motor para plantearme el cambio, por que quizás valga mas la pena adquirir otro motor de otra marca (Honda, Yamaha, Suzuki) con las mismas características aquí en Venezuela..
Miér Sep 11, 2013 2:24 pm
Traerse ese motor por MRW vas a pagar bastante te lo aseguro, cuidado si no mas caro que el mismo motor, cuando una mercancía, sea cual sea pasa de $100,00, le caen todos los impuestos más matraca que te puedas imaginar, averigua bien, porque se que hay algo con los couriers puerta a puerta que están detenidos o intervenidos por el estado, algo así por el estilo y la cosa estaba lenta o difícil con eso, algo oí por la calle.
Miér Sep 11, 2013 2:34 pm
Como ya he comentado antes, todo es cuestión de precios y presupuesto. Lo mismo me resulta mas fácil encontrar en territorio Venezolano otro motor de otra marca o algún comerciante que me haga todas las gestiones. En fin, esto se parece cada día mas a Cuba, que no hay de nada, pero pagando se consigue cualquier cosa.. no te voy a decir a ti nada que tu ya no sepas. Gracias por tu interés en asunto, amigo.
