Instalar mando de garaje sin tocar la instalación electrica
Vie Dic 27, 2013 11:01 am
Bueno os voy explicar como he puesto el mando del garaje a la moto sin tocar la instalación electrica y desde mi punto de vista de forma sencilla.
En primer lugar necesitamos un pulsador yo opté por este:
El botón es un poco cantoso en verde pero lo pinté con un sprai en gris.
En la Superlight yo lo he puesto en el embellecedor derecho, se hace un pequeño agujero con un taladro y se instala el pulsador:
Otro dato importante es tener un mado de garaje
Lo abrimos...(el movil no enfoca bien)
Y sacamos la placa
En mi caso he dejado uno de los botones presionado y he puesto el pulsador entre el negativo de la pila(me resultó mas sencillo) y el circuito, para dejar pulsado el botón pense en soldar un pequeño cable cerrando el circuito pero no tenia soldador a mano, la solución aunque estraña es eficaz, se necesita una pieza solida y pequeña y dejarla haciendo presión sobre el botón, lo que tenia mas a mano era una moneda de 1 centimo, asi que se pone encima del botón y se deja fija con cinta aislante.
Para que se vea mejor voy a "currarmelo" con el paint
Por ultimo solo queda hacer estanco el mando por ejemplo recubriendolo en su totalidad con cinta aislante e instalarlo en la moto.
V´sss
Y sacamos la placa
V´sss
Re: Instalar mando de garaje sin tocar la instalación electrica
Vie Dic 27, 2013 11:35 am
- elrosHaciendo los primeros km
Vie Dic 27, 2013 12:20 pm
Me parece muy buena idea, así no te la juegas en estropear el mando con soldaduras. Yo tenia pensado hacerlo parecido pero soldando. Ya que tengo 2 puertas que abrir con el mismo mando y no quiero pillar otro para poder hacerlo como tu (que los que tenemos no salen muy baratos). Buen brico
Vie Dic 27, 2013 7:45 pm
Pues para mi...es mas que suficiente, BUEN TRABAJO!.
- caimanV.I.P.
Sáb Dic 28, 2013 12:35 am
buen curro Nay!
una preguntilla:
como has unido el cable que sale haciendo la serie entre al pulsador y la pila??
me refiero a la unión entre la salida de - del mando y la entrada del mismo polo de la pila.
una preguntilla:
Sáb Dic 28, 2013 3:44 pm
caiman escribió:buen curro Nay!
una preguntilla:
He usado un cable de una sección muy pequeña(ahora no recuerdo de cuanto) ya que la intensidad que circula es muy baja, lo que hice fue roscar un extremo del cable proveniente del pulsador en el muelle del circuito y el otro lo extremo puse el cable sobre el negativo de la pila y lo sujeté con cinta aislante, asi se impide que el negativo haga contacto y el circuito quede cerrado, asi se puede dejar la pila en su lugar original y no hace falta poner ninfún cable para unir el positivo del circuito con el positivo de la pila.
- caimanV.I.P.
Sáb Dic 28, 2013 7:30 pm
ok,gracias
el pulsador que utilizas es "unipolar" y por tanto es así como debe hacerse, cortando solo el negativo.
yo para mas seguridad..le hubiera hecho unas pequeñas soldaduras..tanto en el muelle como en el extremo - de la pila, aunque circule una intensidad baja por ese circuito..no sería muy difícil que se te escapára en un momento dado. De todas formas...si te ha quedado bien sujeto así...pues genial.
Sáb Dic 28, 2013 11:23 pm
gracias por este manual, puede servirme para un futuro ^^ te doy un 11!!!
Dom Dic 29, 2013 12:44 am
El circuitico regulador que les hice el otro día para alimentar la alarma a pilas les sirve, pero si mi memoria no falla, esto controlitos usan una pila 12 V DC, si es así, se cambia el integradito por el 7812 en encapsulado TO220 y listo, ya pueden alimentar el controlito desde el sistema de 12V DC de la moto.
Dom Dic 29, 2013 1:33 pm
En efecto, va alimentado por una pila 12V DC, en primer lugar pensé suprimir la pila pero luego decidí dejarlo totalmente independiente, el regulador para la alarma es posible que lo haga en breves.
Dom Dic 29, 2013 5:43 pm
Nayrv escribió:En efecto, va alimentado por una pila 12V DC, en primer lugar pensé suprimir la pila pero luego decidí dejarlo totalmente independiente, el regulador para la alarma es posible que lo haga en breves.
Pues ahí lo tienes, solo cambia el integradito regulador y listo, no más pilas.
