Me subo al barcoHoy a las 2:37 amkev312
SaludossssssssAyer a las 8:54 pmargentino.070
RUTA MADRID SURAyer a las 4:44 pmxacarrere
Como va la BN 302Dom Jul 15, 2018 12:58 pmJota02
Quedada keewayeros!!Dom Jul 15, 2018 12:57 pmJota02
my rks sport 2017Sáb Jul 14, 2018 7:49 pmMostek6502 v.2.0
Ya llegó la Keeway K-lightSáb Jul 14, 2018 1:54 pmxacarrere
Kit 150cc para RKV 125 Sáb Jul 14, 2018 12:08 pmrobinsico
Que Modelo de aceite compro?Sáb Jul 14, 2018 12:05 pmrobinsico
presentacionSáb Jul 14, 2018 12:30 amxacarrere
¡Uno más en la familia!Sáb Jul 14, 2018 12:27 amxacarrere
Pins keewayerosSáb Jul 14, 2018 12:25 amxacarrere
Presentacion Vie Jul 13, 2018 9:23 pmMostek6502 v.2.0
Nuevo usuarioVie Jul 13, 2018 9:22 pmMostek6502 v.2.0
AGRADECIMIENTO Vie Jul 13, 2018 9:20 pmMostek6502 v.2.0
sensor de mudançasVie Jul 13, 2018 9:17 pmMostek6502 v.2.0
Mejores posteadores
18250 Mensajes - 32%
9572 Mensajes - 17%
6332 Mensajes - 11%
5888 Mensajes - 10%
5079 Mensajes - 9%
3721 Mensajes - 7%
2148 Mensajes - 4%
2135 Mensajes - 4%
2053 Mensajes - 4%
1481 Mensajes - 3%
80 Mensajes - 27%
58 Mensajes - 20%
51 Mensajes - 17%
36 Mensajes - 12%
20 Mensajes - 7%
15 Mensajes - 5%
13 Mensajes - 4%
8 Mensajes - 3%
7 Mensajes - 2%
7 Mensajes - 2%
8 Mensajes - 24%
6 Mensajes - 18%
6 Mensajes - 18%
4 Mensajes - 12%
2 Mensajes - 6%
2 Mensajes - 6%
2 Mensajes - 6%
Comparte
WAYER Re: Skygo SG GY7 250cc Motard
el Jue Mar 06, 2014 6:09 pm
ahora
Edad : 27
el Jue Mar 06, 2014 10:55 pm
Ha quedado nuevo!
bomberillo
el Vie Mar 07, 2014 12:04 am
De eso se trata, vais a ver que cambio va a dar esta chinita  con toque europeo.. Pero ando un poco preocupado, ya que todo se está retrasando debido a la situación en Venezuela, que, aparte de las revueltas en las calles, también se ha acumulado varios días seguidos de fiesta y se ha paralizado todo un poco, por lo que el trabajo de restauración y pintura del chasis y tapas plásticas y los repuestos que he comprado nuevos, no han llegado todavía. A esperar toca..
leopoldor88
Fecha de inscripción : 05/03/2014
el Vie Mar 07, 2014 2:16 am
WAO! Te felicito, se ve muy bien como queda. Es más, quizás te robe la idea para hacer lo mismo con el mío.
Hoy estuve dandole un poco a la mecánica de la moto junto con un amigo. Arregle el cableado electrico que estaba todo suelto por ahí, y mal armado, luego cambie el volante ya que el que tenia se ve que había agarrado un golpe y estaba un poco doblado, cosa que me molestaba al manejar la moto. Tambén cambie toda la tornilleria y arandelas de goma de las tapas por tornillos de acero inoxidables ya que se ve que el dueño anterior se le habían perdido varios tornillos y había colocado muchos diferentes y de acero normal, por lo que estaban oxidados.
Por ultimo, desmonte el carburador y lo limpie completo con gasolina. A decir verdad estaba bastante sucio, creo que la respuesta de la moto mejoro un poco.
Ahora bien, tengo varias consultas a ver si me pueden ayudar:
1) Al momento de acelerar la moto a fondo en neutro, tengo un poquito de humo negro. Me han dicho, que quizás son unas gomas u orrings que llevan las válvulas y cuando se desgastan quema un poquito de aceite. Que opinan?
2) Saben la medida del filtro de aceite? o que otra moto usa el mismo?
3) El aceite para los bastones que colocaron anteriormente es el adecuado para esa suspensión? Aproximadamente cuanto lleva cada bastón? tomando en cuenta que tengo que hacerle mantenimiento a mis bastones, quisiera ver si funciona para comprarlo.
Leopoldor88
bomberillo
el Vie Mar 07, 2014 2:35 am
Hola compañero, haces bien en revisar la moto, especialmente la tornillería, pero deberías aprovechar y huntar a los tornillos liquido fija-tornillos para que no se te aflojen con las vibraciones de la moto, ya que es el mayor problema de estas motos.
Por otra parte, el humo negro es debido a un exceso de combustible ó éste mismo que sea de mala calidad (muy común aquí en Venezuela), aún así deberías de llevar a un buen mecanico a que te deje fino el carburador. Si fuera consumo de aceite, el humo sería de color azul, y si te consume liquido refrigerante, el humo sale de color blanco , pero no se disipa tan rápidamente como el vapor de agua (ojo, no confundir con el vapor de agua, ya que la gasolina, al ser un hidrocarburo, al entrar el combustión, el oxigeno no quemado forma partículas de agua al entrar en contacto con las partículas de hidrógeno del aire y al salir con exceso de temperatura interna se forma vapor de agua si la temperatura del aire del exterior es bastante baja).
El filtro de aceite para esta moto es muy difícil de encontrar, aunque algún distribuidor de Skygo suele tener existencias, yo lo que haré es cambiarlo por uno de alto fluido de aire, así no me complico la vida.
Desconozco que tipo de aceite llevan tus bastones actualmente, eso lo valorarás tú al comprobar su densidad y viscosidad. Lo propio sería que lo sustituyeran lo más pronto posible por un aceite para suspensión tipo motul SAE 7,5W, en el caso que consigas encontrarlo. La cantidad la desconozco, pero en la TX la cantidad que llevan los amortiguadores delanteros invertidos es de 220cc, y éstos son prácticamente del mismo tamaño. Yo que tú empezaba por hechar 200cc a cada amortiguador, y desde ahí probaría la suspensión hechando si hiciera falta de 10cc cada vez hasta dar con el ajuste correcto.
bomberillo
el Sáb Mar 08, 2014 12:09 am
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]Esto ya va cogiendo color.. Esta tarde me han entregado algunas piezas tratadas y pintadas.. A ver que os parece el tono que he elegido, claro, hay que ver la moto terminada, pero os podéis hacer una idea..
Edad : 27
el Sáb Mar 08, 2014 2:53 am
Que ganas de ver terminado el puzzle!!!
Leonardo Padilla
el Sáb Mar 08, 2014 4:31 am
como se dice en Venezuela, arrechiiiciimooo!!  Wow  Flipado ...hermano que gustazo ver una moto tratada de esa manera, vuelvo y te felicito, en semana santa voy unos días a la isla, hasta ganas de ir a ver esa moto me están dando, Sonrisa  Sonrisa  Sonrisa ... ya te falta menos, dentro de poco la veremos completa, pero eso si, con calma y sin ansias para que siga quedando bien. saludos....
Hola o Adios has el bien sin mirar a quien Okay
bomberillo
el Sáb Mar 08, 2014 5:04 am
[img][/img][img][/img]Gracias, yo me tomo las cosas con muuuuucha calma, y este puzle para mi no tiene muchos secretos, jejeje. Este fin de semana me lo tomo de relax con la familia, lo vamos a pasar en tierra firme para celebrar los 15 años de la peque, así se va asentando la pintura. Tampoco puedo avanzar mucho, ya que los repuestos tampoco me han llegado, y son muuuuuchos, prácticamente, excepto el chasis, motor, y tapas, todo lo demás es nuevo, pero creedme que tengo muchas ganas de empezar a armarla.
Tengo que decir que el tratamiento de la pintura es muuuuuy profesional, primero un tratamiento anti/corrosión, después la pintura base, pintura color y por ultimo laca esmalte para darle protección a las partes pintadas, todo eso a toooodas las piezas tratadas.
bomberillo
el Sáb Mar 08, 2014 5:11 am
Las tapas plásticas tienen el mismo proceso, incluso en la cara interna. En el tanque de combustible, interiormente le aún dado un tratamiento anticorrosivo y por ultimo le han rociado de un producto impermeabilizante resistente a los disolventes, con el fin de evitar corrosiones por la gasolina. Ahora está en proceso de pintura.
Pero aún me queda trabajo, considero que hasta final de marzo no terminaré esta motito.
bomberillo
el Sáb Mar 08, 2014 5:15 am
@Leonardo Padilla escribió:como se dice en Venezuela, arrechiiiciimooo!!  Wow  Flipado ...hermano que gustazo ver una moto tratada de esa manera, vuelvo y te felicito, en semana santa voy unos días a la isla, hasta ganas de ir a ver esa moto me están dando, Sonrisa  Sonrisa  Sonrisa ... ya te falta menos, dentro de poco la veremos completa, pero eso si, con calma y sin ansias para que siga quedando bien. saludos....
Evidentemente, estaré encantado de atenderte y enseñarte la moto, no creo que la tenga terminada tan pronto, pero igualmente me encantaría conocerte en persona y compartir experiencias.
leopoldor88
el Lun Mar 10, 2014 3:40 am
Saludos bomberillo!
Espero que hayas podido armar algo de lo que nos mostraste porque la verdad el trabajo de pintura promete que va a quedar espectacular la moto.
Te quería preguntar, tu compraste carburador nuevo? estuve limpiando m'as a fondo el mío ya que persiste la falla de la mínima y la mala mezcla en la carburación y conseguí que una válvula que regula el aire en la mínima esta doblada y por ello es probable que sea la falla.
Me gustaría saber si compraste carburador nuevo, donde lo conseguiste y el precio. Si no, algunos datos de ventas de repuesto donde lo puediese conseguir.
Saludos y que sigan los éxitos!!!
Leopoldor88
bomberillo
el Mar Mar 11, 2014 1:06 pm
No compré el carburador nuevo, a priori está bien, pero aún no me he metido a fondo con el, ya que la moto respondía perfectamente en cualquier régimen de revoluciones. No te podría decir donde conseguir un carburador nuevo, pero, voy a averiguar y te lo reporto.
bomberillo
el Miér Mar 12, 2014 11:57 pm
[img][/img][img][/img]Bueno, pues ya estoy ensamblando la Skygo motard, ya es cuestión de tener tiempo libre..
Edad : 27
el Jue Mar 13, 2014 1:25 am
Esa moto no brilló tanto ni el dia que salio de la caja...
bomberillo
el Vie Mar 14, 2014 2:43 am
[img][/img][img][/img]Esto va tomando forma.. Mas fotos de la evolución del montaje:
leopoldor88
el Vie Mar 14, 2014 2:49 am
Una vez éxito bomberillo, se ve que te has esmerado en la moto.
Por cierto, conseguí un lugar que tienen varios repuestos del motor por si te interesan. Están por mercadolibre.
Te dejo aquí un link, revisa en las preguntas, y allí tienes varias cosas.
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-419375181-tacometro-para-skygo-sg250gy-7-motar-_JM
Leopoldor88
bomberillo
el Vie Mar 14, 2014 2:59 am
Si, les conozco, a ellos les he comprado todas las piezas nuevas de la Skygo, además de que tienen muchas mas cosas de las que anuncian.
leopoldor88
el Vie Mar 14, 2014 3:14 am
A que bueno, si tienes el contacto de ellos, para llamarlos a ver si tienen algunos de los repuestos que necesito y así no les causo la comisión por mercadolibre, te lo agradecería muchísimo!
Leopoldor88
bomberillo
el Vie Mar 14, 2014 3:27 am
@leopoldor88 escribió:A que bueno, si tienes el contacto de ellos, para llamarlos a ver si tienen algunos de los repuestos que necesito y así no les causo la comisión por mercadolibre, te lo agradecería muchísimo!
Ya les pregunté por el carburador, pero ahora están de inventario y no atienden al.público.
bomberillo
el Vie Mar 14, 2014 3:30 am
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]No entiendo lo que pasa.. He subido 5 fotos más y no me aparecen en el hilo.. Que cosa mas rara..
Las subo de nuevo..
Edad : 27
el Vie Mar 14, 2014 4:13 pm
Eso va cojiendo forma, ya va pareciendose a una moto...
el Vie Mar 14, 2014 11:00 pm
Pues me parece un muy buen trabajo, prolijo regio y profesional.
bomberillo
el Sáb Mar 15, 2014 1:28 am
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]Muchas gracias, me alegro de que os guste esta reconstrucción..
 Subo más fotos.
Edad : 27
el Sáb Mar 15, 2014 2:14 am
A mi me esta encantando la reconstrucción, ya me gustaria tener conocimientos para hacer algo asi.
