Soy nuevo Ayer a las 3:00 pmMostek6502 v.2.0
PresentacionAyer a las 1:57 pmCARLETTO
Hola a todos! Lun Jun 18, 2018 10:11 pmMostek6502 v.2.0
PELIGRO MOMENTANEO!!!Dom Jun 17, 2018 12:43 pmCARLETTO
Saludos keeguayeros!!!Sáb Jun 16, 2018 7:18 pmargentino.070
NEUMATICOS RKV!!Vie Jun 15, 2018 10:09 pmCARLETTO
TOPES ANTICAIDA BN302Vie Jun 15, 2018 12:58 pmpirulletto
Mejores posteadores
18188 Mensajes - 32%
9572 Mensajes - 17%
6332 Mensajes - 11%
5888 Mensajes - 10%
5079 Mensajes - 9%
3637 Mensajes - 6%
2148 Mensajes - 4%
2135 Mensajes - 4%
2053 Mensajes - 4%
1481 Mensajes - 3%
69 Mensajes - 36%
28 Mensajes - 15%
20 Mensajes - 11%
16 Mensajes - 8%
11 Mensajes - 6%
10 Mensajes - 5%
10 Mensajes - 5%
10 Mensajes - 5%
9 Mensajes - 5%
7 Mensajes - 4%
13 Mensajes - 31%
6 Mensajes - 14%
6 Mensajes - 14%
5 Mensajes - 12%
Comparte
pelabarvas
Fecha de inscripción : 08/05/2014
Revisiones torque de tapa y luz de valvulas rkv 200gs
el Sáb Mayo 10, 2014 4:48 am
hola les comento que tengo un rkv200gs , es motor 4 válvulas , árbol de levas a la cabeza, y 17hp, el cual me esta perdiendo un poco de aceite, por la tapa, quisiera saber si conocen el torque q llevan los tornillos de la misma, y que luz de válvulas lleva, ya q es diferente al modelo de 14hp, anterior , saludos
Revisiones Re: torque de tapa y luz de valvulas rkv 200gs
el Sáb Mayo 10, 2014 6:27 am
@pelabarvas escribió:hola les comento que tengo un rkv200gs , es motor 4 válvulas , árbol de levas a la cabeza, y 17hp, el cual me esta perdiendo un poco de aceite, por la tapa, quisiera saber si conocen el torque q llevan los tornillos de la misma, y que luz de válvulas lleva, ya q es diferente al modelo de 14hp, anterior , saludos
Los torques de los tornillos de la cubierta superior del cilindro es de 9 a 12 Nm, la válvula de admisión según el manual lleva 0.09mm y la de escape 0.1mm.
pelabarvas
el Sáb Mayo 10, 2014 7:36 pm
Muchas gracias por el dato colega, me parecen , que son los datos mas confiables , q conseguí, porque algunos me dijeron adm.0,15 y esc.0,17 pero me parece mucho, probaré con estos, gracias , y buenas rutas.
lemes
el Vie Ago 14, 2015 1:54 am
@pelabarvas escribió:Muchas gracias por el dato colega, me parecen , que son los datos mas confiables , q conseguí, porque algunos me dijeron adm.0,15 y esc.0,17 pero me parece mucho, probaré con estos, gracias , y buenas rutas.
Hola me podes comentar como te fue con la luz de valvulas, tengo una igual , gracias
lemes
NanDo
el Vie Ago 14, 2015 2:23 am
Hola, yo tengo una moto con motor GS, les solicite a los de keeway que me suministraran la luz de valvulas y el archivo que me pasaron dice la luz de valvulas para el motor que tiene tu moto, pasame tu correo para mandarte el archivo.
lemes
el Vie Ago 14, 2015 2:36 am
es una rkv 200s la de 4 valvulas
gracias
lemes
Edad : 75
el Dom Ago 16, 2015 3:06 am
@NanDo escribió:Hola, yo tengo una moto con motor GS, les solicite a los de keeway que me suministraran la luz de valvulas y el archivo que me pasaron dice la luz de valvulas para el motor que tiene tu moto, pasame tu correo para mandarte el archivo.
Estimado, mucho te agradecería una copia de dicho manual a lu8ade@qsl.net
Frente a la disparidad de datos de las diversas fuentes, hice ensayos/prueba/correccion y me parece que admision=0.06 y escape=0.11 son "potables" en rendimiento y ruido.
NanDo
el Dom Ago 16, 2015 1:42 pm
Aqui esta, lo tenia subido a mega:
https://mega.nz/#!aBFwhRjZ!fNYbHJL13s7Rdb_C2dgscTBoXHm0p5JASf6pyC-GtYY
Un saludo.
lemes
el Lun Ago 17, 2015 2:52 am
@NanDo escribió:Aqui esta, lo tenia subido a mega:
Un saludo.
Gracias, saludos Tu Risa
lemes
lemes
el Lun Ago 17, 2015 3:04 am
Gracias por comentar tu comentario de experiencias, la mía estaba con 0.10 y 0.15 y ruidosa, la ultima ves la pase a 0.08 y0.12 y mejoro, saludos
lemes
NanDo
el Mar Ago 18, 2015 12:35 am
Es algo molesto, el manual dice una cosa, los ingenieros dicen otra y a la final ninguno de los 2 tiene razon, el archivo que me enviaron los de Keeway, se refieren al motor de mi moto que ambas valvulas deben estar entre 0.04mm y 0.07, cuando las ajuste dentro de ese rango la moto perdio potencia, tuve que darle mas luz y mejoro bastante.
Muchos dicen que como es copia del motor de la suzuki, llevan el mismo rango de luz y es mentira.
lemes
el Mar Ago 18, 2015 10:46 pm
@NanDo escribió:Es algo molesto, el manual dice una cosa, los ingenieros dicen otra y a la final ninguno de los 2 tiene razon, el archivo que me enviaron los de Keeway, se refieren al motor de mi moto que ambas valvulas deben estar entre 0.04mm y 0.07, cuando las ajuste dentro de ese rango la moto perdio potencia, tuve que darle mas luz y mejoro bastante.
Es verdad lo que dices me pasa exactamente lo mismo, hay un programa en el cable "Morea en su salsa" en El Garage TV que habla de mecanica de motos le escribí y me recomendo darle 0.10 a c/u. y bueno ensayo y error.
lemes
el Mar Ago 18, 2015 10:52 pm
si Morea lo dice...
el Mar Ago 18, 2015 11:43 pm
Yo ya lo dije por aquí el 10 de mayo del 2014, dije que para el motor de la RKV 200GS motor OHC con 4 válvulas a la cabeza lleva:
"la válvula de admisión según el manual lleva 0.09mm y la de escape 0.1mm."
Para el motor de la Suzuki GN125 o sus copias llevan otra medida.
el Mar Ago 18, 2015 11:47 pm
bueno,y si el gran mos lo dice... Sonrisa
el Mar Ago 18, 2015 11:53 pm
JAJA, nu querido Pibe, pero muchas gracias, Muy Feliz Tu Risa LOL lo dice el Gran Manual.
lemes
el Miér Ago 19, 2015 12:14 am
jajaja, este es un tema que sale cada tanto y nunca va a terminar SOS jajajaja  :mr:
lemes
NanDo
el Miér Ago 19, 2015 2:52 am
Morea dice algo, el pana mostek otra, el manual otra cosa y los ingenieron otra!! jajaja.
Lo mejor es que la dejes como la tienes, sin que hagan ruido y sin perdida de potencia. Asi lo hice yo y la dejare asi.
el Miér Ago 19, 2015 3:10 am
Repito, repito, lo que yo digo, no lo digo yo, lo dice es el manual del mecánico para en este caso la Keeway RKV200 GS, no se cual es el problema, dificultad o duda en no seguir lo que dice el que verdaderamente sabe, que es el manual que el propio fabricante de la moto hace, por cierto soy Ingeniero y por eso me apego a lo que dicen los manuales, de nuevo, si quieren hacer un ajuste o corrección en su moto, pues consulte el manual original del mecánico apropiado para su modelo de moto y una sugerencia sino conoce de esta profesión no se meta a brujo sin conocer la hierba, generalmente esto destruye a la moto.
NanDo
el Jue Ago 20, 2015 2:30 am
y cuales son los reales para el owen gs?
el tio
Fecha de inscripción : 26/02/2016
Edad : 63
el Jue Mayo 12, 2016 3:35 am
hola a  todos les agradeceria me informaran cual es torque de apriete los tornillos del motor gs owen empire
el Jue Mayo 12, 2016 6:30 pm
@el tio escribió:hola a  todos les agradeceria me informaran cual es torque de apriete los tornillos del motor gs owen empire
De cual motor de Owen, porque hay 2 modelos, el OHV o el OHC?
Cuáles tornillos te refieres, a los de la tapa de la cámara o culata o a los 4 internos que sujetan la cámara contra el cilindro?
el tio
Edad : 63
el Vie Mayo 13, 2016 1:14 am
la moto es una owen 2013 y el par de apriete es de todos los tornillos tanto los del cilindro como los de la culata ya que voy a desmontar el motor y cambiar la cadenilla ver que mas tiene porque tiene mucho ruido el motor y me preocupa ya que la moto solo tiene 10000 kms y gracias por preocuparse de novatos
el Vie Mayo 13, 2016 2:44 am
@el tio escribió:la moto es una owen 2013 y el par de apriete es de todos los tornillos tanto los del cilindro como los de la culata ya que voy a desmontar el motor y cambiar la cadenilla ver que mas tiene porque tiene mucho ruido el motor y me preocupa ya que la moto solo tiene 10000 kms y gracias por preocuparse de novatos
El año no me dice que modelo de motor trae, de nuevo es de motor OHV (varillado) o OHC (con cadena de distribución).
el tio
Edad : 63
el Vie Mayo 13, 2016 2:06 pm
es con cadena de distribuicion gracias
