Temperatura Alta ventilador no prendio mas
Mar Sep 30, 2014 7:42 pm
Buen dia
Soy nuevo en motos en general y por supuesto en Outlook, hoy por primera vez rode mucho con mi esposa de pasajero y note que la temperatura estaba subiendo mucho, de hecho el ventilador se encendio, pero luego el ventilador no encendio mas y la temperatura casi llego al rojo, la moto no es nueva pero tiene muy poco uso y no creo que este danado el ventilador pero quisiera saber sus comentario.
Cuando debe encender el ventilador?
cual es la temperatura promedio?
si lo ocurrido no es normal, que creen que pueda estar fallando?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
- goliatKeewayero Gurú
Re: Temperatura Alta ventilador no prendio mas
Mar Sep 30, 2014 7:56 pm
aleabal estas incumpliendo dos normas importantisimas del foro,la primera es rellenar bien el perfil,y la segunda es presentarse,para que puedas hacerlo te dejo un enlace abajo
https://www.keewayeros.net/t5732-como-rellenar-bien-tu-perfil-paso-a-paso#72934
Mar Sep 30, 2014 10:35 pm
Ya me presente y llene mi perfil,
Gracias por avisarme
Ahora me gustaria recibir respuesta sobre mis preguntas
Miér Oct 01, 2014 12:36 am
aleabal, el Outlook tiene dos válvulas de temperatura, una está en el bloque del motor " es la que se encarga del reloj en el panel" y una en el radiador " es la que se encarga del electro ventilador" reemplaza esta válvula si no funciona correctamente ya que puede ocasionar grabes daños al motor. Chequea el nivel de liquido refrigerante el depósito de expansión lo puedes ver por la guantera del lado izquierdo.
Miér Oct 01, 2014 12:40 am
[img][/img]
aqui se revisa el liquido refrigerante.
Miér Oct 01, 2014 12:45 am
[img][/img]
imagen de la eletro válvula en el radiador.
Miér Oct 01, 2014 12:50 am
El modelo viejo usa dos radiadores, el de abajo se bloquea con la basura que le lanza la rueda delantera. También hubo un problema con las válvulas que algunas tenían de 98°c y se las reemplazaron por unas de 80°c para trabajar en el trópico.
Miér Oct 01, 2014 1:07 am
Ya te respondieron algo espero que te sea de utilidad y se subsane el problema pronto
Miér Oct 01, 2014 1:54 am
Otras posibles causas por las cuales no encienda el ventilador son, que falte refrigerante o que la tapa del radiador este defectuosa, cuidado con los recalentonas en esa moto, te puedes tirar la empacadura de compresión y el plano de la cámara.
Miér Oct 01, 2014 5:14 am
Si le faltara liquido, puedo simplemente usar agua, se que es mejor refrigerante pero no hay forma de explicarles que en Venezuela no se consigue muchas cosas y el refrigerante podria ser dificil.
Gracias
Gracias
Miér Oct 01, 2014 1:38 pm
Puedes rellenar algo de agua, siempre será mejor que llevarlo vacío, pero el problema del agua es que roña y estropea el circuito y luego es una leche andar sustituyendo piezas y limpiando el radiador.
Miér Oct 01, 2014 3:29 pm
El líquido refrigerante de marca se consigue sin mayores problemas. motul, toyota, chevrolet y ford. No uses marca perrito que es agua con colorante. el agua tiene minerales que son los que hacen que esta tenga un punto de ebullición bajo forzando al sistema a botar el agua por exceso de presión, el agua de la llave tiene cloro que daña los sellos de bronce y en Europa y U.S.A le agregan flúor que es abrasivo para el aluminio en Venezuela el agua que despacha la Cocacola (nevada) es super filtrada y no contiene sodio es buena si vas a hacer mezcla de refrigerante o completar la marca de nivel, en Europa y U.S.A al agua potable le agregan flúor y así que no usar.
Jue Oct 02, 2014 2:26 am
Si es agua, que sea destilada, refrigerante de marcas tienes una buena opción en el ACDelco color naranja de pote blanco que viene listo para usarse o el de pote azul que viene puro y se debe mezclar con agua destilada 50%/50%.
- WilchuSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 25/11/2019
Vie Dic 13, 2019 4:12 am
Quiero q me de una opinion sobre eliminar el termostato de la moto y colocar una valvula de temperatura del radiador de 65 grados espero alguna respuesta
