Re: Ayuda: Desgaste irregular en pastillas por problema en pinza de freno superlight 125
Vie Sep 19, 2014 4:01 pm
Buenas,
En tema lubricar los pistones yo (Una de mis muchas facetas es de mecanico de bicis) que también utiliazan disccos hidrulicos con Dot4 o Dot5.1 (algunos mineral) es que todos los fabricantes recomiendan no utilizar los mismos aceites que usamos para lubricar piezas móviles ya que muchos lubricantes son agresivos con las gomas/juntas que hacen el vacio en el piston la pinza. (que permite que pueda moverse pero quedar estanco.
En el caso de algunos fabricantes recomiendan utilizar un poco de DOT4 pero claro, yo no soy partidario.
Como bien habéis comentado sucede mucho que debido al gasto de las pastillas (en bici son muy pequeñas) los pistones estan obligados a salir mas, lo que conlleva coger polvo, suciedad, y lo peor, el mal vicio de limpiar la bici con agua a presión (jabones etc) que hacen que se reseque y bloqueen.
Yo en mi bici utilizo un lubircante llamado "CERA" que tiene mejores propiedades, no es agresivo, lo malo que hay que ser cuidadoso en su uso, (NI MUCHO NI POCO) y limpiar más a menudo.
Lo de que uno salga más que otro en la bici también pasa, dado que al ser doble pistón uno a cada lado de la pinza siempre hay uno que le llega antes el liquido que al otro, también produciendose esos desgastes irregulares.
Yo no soy partidario de usar "aceites" cerca de zonas donde hay que frenar, ya que si te pasas en la dosis puede (por el aire al rodar) salpicar las pastillas/disco y reduces su eficacia,...
A SpiritAndaluz le gusta esta publicaciòn
Sáb Sep 20, 2014 1:07 am
Hay unas grasas especiales para los pistones del caliper, yo las uso y protegen también el sello, ignoro, pero me parece que la cera que mencionas para los frenos de la bici no le debe ir bien del todo a los frenos de a moto, ya que las exigencias de frenado de las misma, son mucho mas altas que en una bici.
Sáb Feb 28, 2015 1:01 pm
Revivo el post ya que ayer cambie las pastillas y mi sorpresa fue mayor, el desgaste era totalmente en diagonal muy exagerado, para que os hagáis una idea, el ferodo de las 2 pastillas nuevas juntas mide 10mm y cuando las medi con un pie de rey median 6mm asi que solo se aprovecho un 40% de la pastilla, a alguno os pasa esto???
Sáb Feb 28, 2015 1:09 pm
esta es nueva mide 10mm
esta es la usasda mide 6mm
Sáb Feb 28, 2015 1:32 pm
Eso es completamente normal, ya que en tu pinza de frenos, es de pistones simples y no dobles, por ende un lado es el que hace mas presión sobre una de las pastillas y la otra va en la cara flotante de la pinza.
La parte flotante de la pinza o cáliper, tiene dos guías, hay que asegurarse que dentro de las mismas, que llevan una pequeña botica de goma, tenga su respectiva grasita, poca eh? para que la pinza trabaje como se debe, cierre progresivamente de forma autónoma a medida que las pastillas van reduciendo su grosor por el desgaste, pero siempre se desgasta mas una que otra, eso es normal en este tipo de cáliper.
Sáb Feb 28, 2015 2:01 pm
Gracias Mostek ,entonces nada, a seguir rodando,
- Contenido patrocinado
