filtro de aceite keeway tx
franciscomurcia
- franciscomurciaAprendiendo
Miér Mayo 06, 2015 10:38 pm
Despues de ver por internet algo que fuese mas economico que el filtro de casa que me cobraban bastante,con la ayuda de algun compañero y busqueda internet quiero dejar constancia de el modelo filtro aceite os indico el filtro hf131 es valido.
Re: filtro de aceite keeway tx
Jue Mayo 07, 2015 3:07 am
Si, en efecto, el filtro de aceite en la marca Hiflofitro pra la RKV y TX de por allá es el HF131, es algo que se conoce bien en este foro, también hay mas filtros alternativos en otras marcas, os dejo:
K&N # KN131-------Excelente marca.
EMGO # 10-84200-------Marca regular pero cumple.
Suzuki # 16510-05240-------Filtro OEM
Champion # COF031----------Buena marca
Fram #CH6064---------Buena marca.
Jue Mayo 07, 2015 9:32 am
Si, es el que utiliza la Burgman 125 si mal no recuerdo, entre otras. ¿Cuánto te cobraban en el de casa? Porque a mi me cobraban una miseria en el taller por él...
- SuperStoneSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 07/01/2015
Miér Mayo 20, 2015 6:37 am
el filtro de la tx es lavable, con un poco de kerosene puedes sacarle toda la basurita dejando el filtro sumergido para lavarlo, pero también es valido comprar el hf131 como dices ... a disfrutar de la motito compimoto
Miér Mayo 20, 2015 1:19 pm
No chicoooooo como que el filtro del TX es lavable con kerosene?, pero Poldió! que cosas dices?, no Sr.! en ningún caso ese filtro es lavable ni reutilizable, se usa y se desecha por todos los Santos.
Jue Mayo 21, 2015 1:16 am
Je je, solo en los modelos de América es lavable ya que es de malla de acero, tipo dedal, o sea, no es desechable como el de las 125 , es correcto ?
- MagurcioKeewayero Experto
Jue Mayo 21, 2015 7:26 am
En la 125cc usa el mismo motor que la RKV y RKS. Lleva el filtro normal en la parte derecha, debajo de la tapa que tiene grabada la marca y si desmontad la pieza triangular donde va el tornillo del carter, ahí lleva otro filtro, esta vez metálico.
Quizás eso es lo os tenga confundidos, el de arriba se cambia y el de abajo se limpia.
Jue Mayo 21, 2015 11:40 am
Exacto, pero el de casquillo HF131 al que se refiere el amigo no es lavable en ningún caso.Macrolink escribió:Je je, solo en los modelos de América es lavable ya que es de malla de acero, tipo dedal, o sea, no es desechable como el de las 125 , es correcto ?
Vie Mayo 22, 2015 4:37 am
jejeje yo tengo la TX 200 aquí en Chile y el filtro de aceite es un dedal con una malla de acero que no es necesariamente desechable, ahora si el amigo tiene el filtro HF131 ese filtro debes retirarlo e instalar uno nuevo ,
el filtro que tiene la mía es este.
http://www.xcitingclub.es/files/posted_images/user_2954_dsc00057custom2gh7_1__1257037854_984109.jpg
saludos.
saludos.
Vie Mayo 22, 2015 2:35 pm
Ahora si, porque tu anterior mensaje no dejaba claro a cual filtro te referías y parecía que hablabas de lavar con Kerosone el de casquillo, el filtro de dedal no es desechable, es lavable, solo se cambia si se le abriese un agujero a la malla, del resto lo puedes reutilizar miles de veces, por cierto mejor es lavarlo con gasolina.SuperStone escribió:jejeje yo tengo la TX 200 aquí en Chile y el filtro de aceite es un dedal con una malla de acero que no es necesariamente desechable, ahora si el amigo tiene el filtro HF131 ese filtro debes retirarlo e instalar uno nuevo ,
saludos.
- irvin_robledoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 12/03/2015
Lun Jun 01, 2015 7:50 pm
en mi xt el tornillo del aciete parece estar muy apretado.. es normal? o se debe girar al reves (normalmente se gira como las manecillas del reloj para apretar, es correcto?)
Keeway 200TX
Lun Jun 01, 2015 9:57 pm
Hola a ver, no debería estar tan apretado, en efecto, aprieta hacia con giro a favor de las manecillas y aflojas en contra las manecillas, ojo cuando saques que el tapón lleva una arandela plana de aluminio, que no caiga en el bote donde recoges el aceite y la pierdas.
Mar Jun 02, 2015 2:42 am
mostek6502 escribió:Hola a ver, no debería estar tan apretado, en efecto, aprieta hacia con giro a favor de las manecillas y aflojas en contra las manecillas, ojo cuando saques que el tapón lleva una arandela plana de aluminio, que no caiga en el bote donde recoges el aceite y la pierdas.
gracias por el consejo.. efectivamente se me fue al bote del aceite usado al destapar, pero ya la saque y la puse correctamente.
no esta de mas comentar para otros que la XT 200 2012 trae tornillos en medida 17mm (abajo, dren de aceite) y un 15/16 donde esta el filtro de malla, para que tengan la herramienta a la mano.
saludos!
Keeway 200TX
