- gabdelcanSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 04/08/2014
Fallo en el claxo de la superlight
Miér Mayo 13, 2015 9:45 pm
Hola buenas tardes, me ha surgido ahora mismo un problema con mi superlight... el claxon no le suena!
En cambio cuando me pongo a rodar lo tocas y si suena...pero una vez parado vuelve a no sonar.
¿Alguien me podría ayudar?
Re: Fallo en el claxo de la superlight
Miér Mayo 13, 2015 11:26 pm
Si no me equivoco hay un tema por el foro en el que se habla, tiene un pequeño tornillo que si se aprieta impide que el claxon suene, echale un ojo.
Jue Mayo 14, 2015 2:27 am
Si, puede ser lo que te dice Nayrv, lleva un tornillín rodeado de una tuerquilla 7 u 8 mm. con eso a veces se gradúa un poco la sensibilidad del claxon cuando pasa este caso.
Jue Mayo 14, 2015 1:54 pm
Lo he probado y nada. Cada vez que aprieto el boton del claxon suena un clac , clac muy flojito.
Jue Mayo 14, 2015 3:42 pm
Si suena el clac yo creo que es el tornillo del que hablamos de todas formas si lo has graduado y no funciona igual tienes que cambiar la bocina que no es muy cara.
Jue Mayo 14, 2015 4:30 pm
Vale probare a cambiarla. Muchas gracias
- pabluchi2073Soy nuev@ aquí
Sáb Mayo 16, 2015 12:49 pm
Buenos días, primero deberías quitar el claxon y probarlo exteriormente con una batería de 12 volts a ver si suena, el tornillo que del que veo que hablan es para modificar el tono del claxon o mas agudo o mas grave y generalmente viene lacado de fabrica porque lo dejan regulado en su sonido mas potente medido en decibelios.
Podria también ser un problema de falso contacto en alguna de las terminales o el bobinado interno cortado y por eso te suena solo en funcionamiento, porque la vibración le hace tener contacto.
Para probarlo, quitarlo y darle 12v diercto, si no suena prueba darle un golpecito como si fuera una vibración d ela moto, si suena al golpearlo sin duda el bobinado a cambiarlo.
Un saludo.......................................
Sáb Mayo 16, 2015 2:17 pm
pabluchi,por favor rellena bien el perfil,y cambia el color de las letras
Dom Mayo 17, 2015 3:25 pm
El tornillo del cual hablamos, si, sin duda sirve para modificar el tono del claxon pero también cuando en muchos casos pasa lo que el compañero gabdelcan describió, con girarlo a la derecha o izquierda un poco a veces soluciona el problema, si siente el clac, clac, 12 V DC tiene, yo miles de veces he tenido este caso y a veces girar el tornillo laqueado soluciona, sino, pues a cambiar el claxon como bien dijo Nayrv.
