- p02vacaaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 04/06/2015
Filtro de aire keeway superlight 125
Jue Jun 18, 2015 6:40 pm
Buenas a todos.
Me presento, soy Antonio de Cordoba. hará como dos semanas me pille una keeway superlight por un módico precio a la que le faltaba todo... el motor iba y estaba en regla con todos los papeles.
después de mucho investigar, coger los esquemas de aquí y pedir todas las piezas por desguaces de toda españa, la tengo casi terminada.
El problema viene porque suena demasiado para una de 125 y creo que es porque lleva un filtro de aire diferente (digo creo por decir algo...) tengo que pillar el original para pasar la itv? os dejo unas fotos y videos para que veais. Estan en mi face en los últimos videos.
View My Video
https://www.facebook.com/Xtrm00
View My Video
Re: Filtro de aire keeway superlight 125
Jue Jun 18, 2015 8:01 pm
Hola, a ver, debes primero por norma del foro ir al apartado "presentaciones" y hacer lo correspondiente, que todos lo hemos hecho y también por norma por favor completa bien tu perfil, gracias.
Ahora bien, echándote una manito, pues yo no escuché en el vídeo nada raro así que diga que algo va mal allí, quizás escuché un poco el golpeteo de las válvulas, pero hasta allí, lo que si te puedo decir, es que estas motos que usan carburadores de la serie PZ, cuando no tienen el filtro de aire y enciendes el motor sin ellos con la caja del filtro abierta, meten un ruido bastante desagradable y sin duda, si tienes un filtro que no sea el original sino uno por ej. del tipo poco restrictivo, pues vas a tener o podrías tener el ruido que me parece que sientes, ahh y creo que con eso no pasas la ITV.
Vie Jun 19, 2015 9:06 am
Como bien ha dicho Mostek, pásate por el subforo de presentaciones
¿No tendrá el escape agujereado o fuga por el colector o algo? Es que ahora en la oficina no puedo ver el vídeo.
Por lo demás, esperamos fotos y detalles de esa restauración
- gabdelcanSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 04/08/2014
Dom Jun 21, 2015 4:32 pm
Como ha dicho mustome mira el escape...yo lo tenia rajado y sonaba demasiado bestia....ya esta soldado y suena de lujo
Mar Jun 23, 2015 1:06 am
Buenas de nuevo! Ya instale el filtro de aire original pero me surgen dudas. Donde va el latiguillo o macarrón que sale por debajo del filtro. A un abujero que hay como en un filtro negro al lado del carburador o tira para abajo para el abujero que hay en el motor? Este segundo creo que no es, xq deberia meter ese aire en el motor? Mirare si tengo el escape rajado o algo pero creo que va bien.
Saludos!!!
Saludos!!!
Hay que romper primero algo... para entenderlo.
Mar Jun 23, 2015 2:17 am
Varias cosas, de la parte de abajo del carburador sale una manguera, cañito, tubo, latiguillo o como sea que le digan en su país que va hacia abajo, apuntando hacia el suelo, es el despiche o desahogo de la cuba o tanque del carburador, luego hay una tubería mas gruesa que sale del motor, esa debe ir a la caja del filtro de aire y de la caja del filtro va una tubería corta que lleva un tapón de plástico negro sujetado por un reten de presión, es para el desahogo del aceite que se condensa y va a parar allí, cuando se vea medio llena, se quita el tapón y se vacía, se vuelve a poner y ya está.
Mar Jun 23, 2015 1:51 pm
mirale las salidas de los escapes,no vaya a ser que el antiguo dueño no le perforara las salidas para que suene mas,y rellena bien el perfil
Mar Jun 23, 2015 2:00 pm
Asias por la ayuda, despues paso fotos del tema.
Mar Jun 23, 2015 8:27 pm
hola a todos de nuevo. aki esta las fotos y también esta ya montada. la dura era lo del macarron fino que sale del la caja del filtro de aire.
primeramente lo conecte a la salida de este vaso (se ve la palometilla de apriete) ... pero después lo conecte a este otro del motor, que es aquí no?
Con respecto al sonido, me he dado cuenta de que al escape le han hecho dos o tres agujeros mas... para que suene así, pongo video.
View My Video
Por cierto me ha sobrado un asiento de color marrón oscuro sin faldones de una superlight custom cruiser verdecilla, que lo compre y cuando me llego vi que era marrón.... lo dejo a buen precio, podré el anuncio en el apartado correspondiente.
saludos y gracias
View My Video
saludos y gracias
Mar Jun 23, 2015 8:47 pm
como te decia,la agujerearon a proposito, hay un brico de unas arandelas caseras para cuando tengas que pasar la itv,y lo del asiento,hay un subforo de ventas,si pones una foto mejor
Mar Jun 23, 2015 10:25 pm
p02vacaa escribió:hola a todos de nuevo. aki esta las fotos y también esta ya montada. la dura era lo del macarron fino que sale del la caja del filtro de aire.
View My Video
Ahhhhh pero lo que sucede es que eso que muestras allí es algún tipo de sistema de retorno de gases y las que trajeron para acá no venían con nada de eso, pero me parece que lo has puesto todo bien, la tubería que sale del carburador va para abajo y no va conectada a nada en el extremo inferior.
saludos y gracias
Miér Jul 22, 2015 1:57 pm
De como estaba, a como ha quedado esta genial.
Lo único que veo que le falta es el indicador de llenado del deposito. (Pieza cromada con el reloj indicador del deposito). Ha quedado guapa.
En cuanto a lo de la ITV, pues depende donde la pases, porque yo a la primera vez que fui a pasarla me la echaron para atrás por humos, y no se dieron cuenta que el neumático delantero estaba la flecha al revés.. Al volver a pasarla el neumatico seguía igual y la paso... Obviamente me di cuenta a las tres semanas cuando limpiaba la moto y lo cambié.
Miér Jul 22, 2015 2:06 pm
Buenas, ya paso la ITV sin problemas. Efectivamente dependen de las ganas del operario. Lo del deposito elloa no lo miran. Por otro lado lo de los humos y ruido. Paso sin problemas, teniendo la carburacion no muy bien y dos ABUJEROS en cada escape.
La unica pega fue la pata de cabra que no tenia el sensor de parking, pero en mi modelo no lo trae, solo a partir de 2008z por lo demas del 10, se me saltaron hasta las lagrimas...
Un saludooo
Un saludooo
Miér Jul 22, 2015 10:21 pm
Genial
Yo en noviembre tengo cita... y me da miedo...
Le perforé los dos escapes a la salida, (4 taladros en cada tubo) y probaré de pasarla así, que me la echan para atrás pues nada a hacer el brico de las arandelas...
- Filtro de alto flujo de aire para Keeway Superlight 125
- Filtro de aire de alto flujo para Keeway RKV 125 (2019), como instalarlo y si sustituye la caja entera del filtro original o se mantiene
- Filtro de aire superlight 125
- FILTRO DE AIRE SUPERLIGHT
- Keeway España ¿Que Tipos de Filtro aire hay para Keeway RKV?
