- CARONTESoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 06/08/2015
Donde compro cable de embrague
Vie Ago 07, 2015 8:46 am
Pues yo debo ser algo torpe, pero la cuestion es que se me ha partido el cable del embrague y no se donde puedo conseguirlo, en el telefono de Keway Barcelona, 932808625 no me lo cogen. Podeis echarme una mano?. Muchas gracias
Re: Donde compro cable de embrague
Vie Ago 07, 2015 9:12 am
Hola, torpe no, simplemente que no has tenido nunca el problema y por eso no sabes, nadie nace sabiendo...
Es agosto, mala fecha para hablar con cualquier empresa... el tema es que más que con Keeway deberías hablar con el concesionario/taller donde la compraste, si es que está en garantía.
Si no está en garantía en cualquier taller de motos... y si lo quieres hacer tú mismo, pues en una tienda de recambios.
Vie Ago 07, 2015 9:19 am
1000 gracias Mustone, como soy novato ni idea , voy a ver donde compro el cable, imagino que en calleja o algo así. Salu2
Vie Ago 07, 2015 12:00 pm
Hola de nuevo compañeros, necesito vuestra ayuda, El tema es que he llamado a varios sitios y me dicen que hay dos modelos , el cable que acaba en la parte de la maneta acaba en argolla y el que acaba en un prisionero de los de toda la vida, pero yo no lo puedo saber , porque el cable se me partio en marcha y lo que llevase lo perdi. La moto es del 2013. quizas me podais echar una mano para saberlo.
Gracias
Gracias
Vie Ago 07, 2015 4:15 pm
hola, mi moto es del 2007 y llevaba la argolla en la maneta y un terminal soldado de plomo en la parte de abajo que acciona la palanca del embrague, es decir se tenía que cambiar todo, la funda con el cable y los dos finales. Yo cuando me di cuenta, hice un invento taladrando el pasador de la maneta para poder poner un cable genérico, del tipo embrague o freno "cabeza de martillo". En la parte de abajo coloqué un prisionero como dices, "de toda la vida". Y asunto arreglado,
Yo compré mi moto en Basolí de Sabadell, son concesionario oficial Kawasaki y Keeway, por la experiencia que tengo con ellos, son gente buena y seria, te dejo el teléfono de recambios para ver si te sirve
93 715 50 83
93 715 50 83
Miér Ago 12, 2015 8:38 am
Gracias "pedazode", ya he comprado el cable y lo he puesto, pero la maneta me queda muy suelta y esta tensado a tope de abajo. Como creo que estos cables tienden a destensarse, me temo que me quedare sin embrague, Ahora ya si que no se que hacer.
Miér Ago 12, 2015 4:02 pm
Tranquilo compañero, en este mundo casi todo tiene solución, el dato de que te quede destensado, me lleva a pensar que puede haberte pasado lo que a mi, hace unos días descubrí que la pieza (soporte) que sujeta el trozo de funda que tiene rosca, abajo del todo del cilindro, se me había partido parcialmente, desde fuera, montado no se ve, pero al accionar la maneta del embrague, se movía un poco, y provocaba ese efecto de destensado por mucho que accionara de la maneta el tensor. Lo que yo haría, primero desmonta ese soporte para ver si se ha rajado como el mio, va solo con un tornillo en el bloque, justo en la base del cilindro, llave de tubo de 8 mm creo recordar. Tiene un encaste para que entre en un pequeño saliente del motor y quede fijo, pero el resto (ya lo verás) tiene que estar bien, sin fisuras, si está roto, lo soldas como yo, si no puedes lo compras. Si esto está bien, busca un tensor de maneta que puedas adaptar, te valen los de freno como los de embrague, tan solo tienes que medir con un pie de rey el diámetro de la pieza metálica que trae la funda por el exterior, y comprar un tensor que por el interior tenga esa medida o ligeramente superior(unas décimas solo) En mi caso cogí uno viejo que tenía por ahí, y lo rectifiqué un poco con una fresa del dremmel.
Tiempo total de trabajo:
2 horas. desmontar, soldar pieza y montar, buscar entre cajones el tensor, meterle lima sin piedad y montarlo todo
Coste de la reparación. cuatro cervezas muy fresquitas (hacía mucho calor y hay que hidratarse)
Vie Ago 14, 2015 2:15 pm
Gracias por tu ayuda, comprobado , no hay nada roto o rajado, no sabia que podia comprar un tensor para ponerlo en la maneta, pues lo miro haber,
Muchas gracias
Muchas gracias
