Cambio cilindro 150cc en la Keeway Superlight
+50
Arcano
pasao
Francisco SC
khian
thiago88
Bane
BUHONER
Ixra
samuretax
bixente
jimcip
magarcia
juan antonio nieto
equintero069
mikelo
Malekas
primaster
Antonio1971
fernando gala
Chamel
wesmorlan
Supercoletas
peiro
iker0880
guillermo1985
javiume1978
thefer
Lapicerito
adrirkv
nbitna
PABLOC2010
Xanatos
GUTMAR76
rikeeway
ALBVERRA
jpiquer25
arturozgz
franchu29
caiman
JRIOSFE
54 participantes
Re: Cambio cilindro 150cc en la Keeway Superlight
Jue Oct 02, 2014 11:44 pm
mediante youbuy lo comprabas en taobao.
- primasterHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 23/06/2012
Vie Oct 10, 2014 8:10 pm
bueno compañeros llevo tiempo observando este tema y vuestros comentarios muy instructivos por cierto.bueno e decdido comprar el kid 150 en youbuy y me e dispuesto a desmontar el motor.mi sorpresa es que al desmontar el piston original tiene el bulon de 13 mm y el que me a llegado es de 15mm por lo tanto e tenido que encasquillas el orificio a 13mm el centro de biela baria 1mm y al montarlo junto con la culata que me a llegado. al montar la parte de las valvulas el motor se clava porque toca arriba.e vuelto a quitar tornillosy al girar el motor efectivamente este se levanta esactamente 1'6 mm.
se podria montar pero suplementando este espacio con juntas pero abria que cambiar las barillas empujadoras pues se quedan un poco cortas.son de 141mm y habria que ponerlas de 143mm haber si las encuentro.haber si se os ocurre otra solucion se agradecerian todas las ideas.mi burrica es del 2012 el modelo nuevo.al que le cambiaron el diseño de las tapas laterales.
- equintero069Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 11/09/2014
Sáb Oct 11, 2014 4:09 am
Aprovecho para contar mi proyectó lo he hecho con mi outoolk la eleve. 170cc la diferencia es del cielo a la tierra la moto tiene fuerza cabe destacar que tiene otras modificaciónes lo único que me ha dado un poco de complicación es el sistema de refrigeración ya que aveces comienza a perder y no se el por que ya que se le cambió válvula de temperatura tapa de radiador pero aún sigo con este detalle que ya me esta volviendo loco jejejeje por último la moto agarra una velocidad de 145 kilómetros a 10000 rpm
Mar Oct 14, 2014 10:07 am
Gracias al codigo del motor que Mostek puso en otro post con una rapida busqueda he encontrado esto:
http://es.aliexpress.com/item/-/2013940733.html
Por lo que entiendo soluciona los problemas que teneis ya que el pistón es de 13mm.
cambio cilindro
Mar Oct 21, 2014 10:36 pm
- Hola sabes si el cambio de cilindro se le puede hacer a la tx enduro gracias y un saludo.................
- SupercoletasSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 13/06/2014
Miér Feb 25, 2015 9:44 pm
¡Buenas! Parece un poco abandonado el tema, pero aún así pruebo suerte... ¿Qué tal os va a los que hicísteis el cambio?
Me estoy animando poco a poco para hacerlo yo mismo...
Sáb Feb 28, 2015 12:05 pm
Hola a todos.
Lo realmente interesante seria contar con el testimonio contrastado de algunos foreros que lo hayan hecho y nos cuenten sus impresiones.
Solo así podemos ponderar la decisión de llevar a cabo el cambio.
Supongo que el aumento de 25cc le sumara como mucho 1 o 1,5 CV, pero solo es una suposición.
También seria de agradecer conocer el paso de los chiclés a cambiaren el caso de mantener el carburador original.
Y por ultimo, algún gurú de las tuercas, sabría decir si estos kits de 175, 200 y 250CC serian posibles de adaptar, con un coste de mano de obra razonable?
KITS de 150, 175, 200 y 250cc para CG125
Muchas gracias por anticipado a todos.
Sáb Feb 28, 2015 4:14 pm
El compañero Pedazode cre que tiene la suya subida a 150cc y hay un hili bastante interesante que comenta lo que se puede hacer a la moto gastando poco, si hablamos de subirla de cilindrada la Superlight puede ponerse el cilindro de 150cc, para subirle mas ya hay que modificar demasiadas cosas.
Sáb Feb 28, 2015 6:47 pm
Hola, como comenta el compañero Nayrv, hay alguna información por aquí a ese respecto, somos varios los que montamos el kit a 150, pero ahora se un poco más de lo que sabía entonces, y aprovechando que preguntas, intentaré explicar mi experiencia por si te sirve.
En primer lugar, me he dado cuenta que existen tres tipos de motor de la Superlight, el primero es el que no montaba eje anti-vibraciones, (es un motor un poco más pequeño) en este motor, no se puede montar el kit a 150 en plan… desmonto y monto (se puede, pero hay que desmontarlo entero y pasar el dremmel para hacer el agujero del cárter más grande) porque la camisa de la falda del kit, no cabe en el agujero del cárter, lo cual requiere muchas horas de trabajo y herramientas especiales, como el extractor del volante magnético. No hay nada imposible si tienes paciencia, y yo mismo lo hice a mano… pero son un montón de cervezas
El segundo motor, el primero que monta eje anti-vibraciones es a día de hoy ( hasta que saquen su propio kit) el mejor para aumentar cilindrada de forma fácil y sencilla, creo que va del año 2006 o así al 2011 o 12, es posible que algo más, pero no lo sé seguro, lo que si se, es que los modelos del 2014 en adelante ya no, porque montan un pistón con el bulón de 13 mm (antes de 15mm) y es posible que la carrera sea más larga (esto último no lo sé seguro) pero he visto las medidas del eje del bulón a la cabeza del pistón y son menores, lo que me lleva a pensar que la carrera también es mayor. Pero no lo sé seguro porque no he desmontado ninguno
En cuanto a las diferencias a la respuesta del motor, te diré que si son claras, bastante, no es que corra mucho más, porque el desarrollo del cambio es el mismo, pero alcanza la velocidad claramente más rápido, y puedes ir casi siempre con una marcha superior a la misma velocidad, es decir, cuestas que antes hacías en tercera a tope de revoluciones, ahora lo harás en cuarta con el motor un poco más tranquilo, evidentemente sin pedir milagros claro, son solo 1,5 o 2 caballos más (no es que te cambien la moto por una 250) pero se nota, sobre todo si sales con alguien que lleve la misma moto de serie
Por último, y más importante, existen kits a 150, en los que la medida de la parte exterior de la falda de la camisa del cilindro es de 68 mm, y el interior 62mm, este tipo es el recomendable, porque es tan fácil como desmontar y montar el kit nuevo, (siempre que tengas el segundo motor claro)
Hay otro kit a 160 que la parte interior hace 64mm y el exterior 68mm, lo que deja una pared de camisa de solo 2mm, pero recuerda que el de 150 son 3 mm…Menos camisa de acero significa más transmisión de calor a la parte de aluminio del cilindro, y en un motor refrigerado por aire… no sé yo, hay que pensarlo, o en todo caso, si se hace, tener claro lo que montas y no forzarlo mucho, o mejorar de alguna manera la refrigeración… he visto que hay un kit para montar un intercambiador de aceite cambiando la tapa de balancines…¡Qué pena de no tener dinero!
Incluso encontré otro kit con 66mm interior y 69mm exterior que anuncian a 200cc…mentira cochina, primero, si por aumentar 2mm el 150cc subo a 160cc, por aumentar otros 2mm no puedo saltar a 200cc por arte de magia verdad? Se supone pasaría a 170 o 175 máximo Aunque lo realmente importante de ese kit es que la pared de la camisa del cilindro solo tiene 1,5mm, y eso no puede ser nada bueno, y tampoco tengo claro que se pueda montar sin agrandar un poco el cárter, 68mm caben sin problemas, pero 69mm no lo sé, y aunque solo sea por unas décimas, si tienes que pasar la lija, hay que desmontar todo el motor, y sacar todos los cojinetes, porque hay que limpiarlo completamente todo del polvo o virutas metálicas antes de montar
El resto de kits que se anuncian a 175, 200 o 250, no sirven, porque hay que cambiar el cigüeñal, la diferencia de cilindrada es tan grande que no basta con aumentar el diámetro, también habría que aumentar la carrera del pistón, lo que pasa por cambiar la biela y cigüeñal, y eso ya es harina de otro costal, pues también es más que posible que las medidas de los cojinetes no sean iguales, y los cárteres tampoco, pues deberían ser un poco más reforzados
Bueno, si alguien tiene más dudas y puedo ayudar en algo, por aquí estoy
Sáb Feb 28, 2015 11:45 pm
Muchisimas gracias Nayrv y por tan detallada respuesta, pedazode. A ver que me encuentro. Mi SL es del 2014 y segun lo que comentas, ese motor ya no admite el quitar y poner sin mas, del kit de 150cc 68/62, que es el que tengo, comprado en TAOBAO a traves de los enlaces que estan posteados en el foro.. ahora me da hasta palo llevarla al taller para que se pongan con ello, y terminar pagando horas de desmontar y montar de nuevo para que se quede igual. ¿O encasquillando la biela se soluciona de forma sencilla y economica?
Perdonad mi ignorancia. La tarea la harán en un taller, y ya estoy de vuelta de las clavadas, por lo que me gusta tener las cosas medio claras antes de escuchar mentiras que justifiquen los palos. Me han presupuestado, en el caso de que solo sea quitar y poner, y carburar, 120 euros, y no lo veo mal.
Otra cosa, pedazode, ¿de de que paso habría que poner el chiclé, manteniendo el carburador que trae de origen?
saludos y gracias de nuevo
Dom Mar 01, 2015 10:55 am
Magarcia yo no llegué a montarlo porque vendí la moto pero me había comprado esto:
http://es.aliexpress.com/item/Motorcycle-CG-150-62MM-with-a-piston-pin-13MM-Piston-ring-thickness-0-8mm/1812207508.html
Tiene el pasador de 13mm que es el que llevaba mi moto y seguramente la tuya.
Y en vez de modificar chiclés yo opté directamente por hacerme con otro carburador:
http://es.aliexpress.com/item/Free-shipping-27MM-Carb-Hand-Chock-200CC-ATC-185S-ATC200-Dirt-Pit-bike-Carburetor/751240297.html
Y aparte un filtro conico que en ebay tienes para aburrirte.
Dom Mar 01, 2015 11:52 am
Mmm pues la mía es del 2005, no sé qué hacer la verdad... Si va a ser mucho lío... De momento me lo pienso hasta que averigüe si la mía va a ser quitar y poner o tener que agrandar el agujero del cárter...
Sáb Mar 14, 2015 4:27 pm
Como fue mucho lio lo de subir la cilindrada opte por otra opcion, que os parece??
Sáb Mar 14, 2015 9:42 pm
Que bonita!!! Cuéntanos mas de ella, porfavor!
Sáb Mar 14, 2015 10:24 pm
muy guapa,se ve que seguis una linea
Dom Mar 15, 2015 11:55 am
Intente mantener la linea custom y me lie al final jejeje
Y Magarcia esta moto es arina de otro contar, esta moto corre hasta apagada
Dom Mar 15, 2015 12:05 pm
Es una GSX de que cilindrada?
Si, claro que corre. Debe volar :-)
Disfrutala!!
Disfrutala!!
Dom Mar 15, 2015 12:10 pm
Para que os hagais una idea es una bandit 650 carenada, aunque parezca una R no lo es
Dom Mar 15, 2015 12:12 pm
Cuidado con los radares de aviación :-)
- MiguelHuertaKeewayero Gurú
Dom Mar 15, 2015 12:47 pm
Dom Mar 15, 2015 1:17 pm
Incleible, solo en primera corre mas que nuestra superlight en 5º
pero sigo pendiente al resultado del kit de 150cc que ahora le hare unas cuantas modificaciones a la superlight, ahora que me puedo permitir dejarla parada
Dom Mar 15, 2015 2:20 pm
Lleva el motor 650cc de inyección, ¿no? El de 85cv.
Dom Mar 15, 2015 2:43 pm
Si es inyección de 650, muy tranquilo el motor
Lun Mar 16, 2015 12:00 am
Muy bonita, aunque no tanto como una custom...
