RUTA MADRID SURAyer a las 11:29 pmxacarrere
Como va la BN 302Ayer a las 12:58 pmJota02
Quedada keewayeros!!Ayer a las 12:57 pmJota02
my rks sport 2017Sáb Jul 14, 2018 7:49 pmMostek6502 v.2.0
SaludossssssssSáb Jul 14, 2018 4:25 pmxacarrere
Ya llegó la Keeway K-lightSáb Jul 14, 2018 1:54 pmxacarrere
Kit 150cc para RKV 125 Sáb Jul 14, 2018 12:08 pmrobinsico
Que Modelo de aceite compro?Sáb Jul 14, 2018 12:05 pmrobinsico
presentacionSáb Jul 14, 2018 12:30 amxacarrere
¡Uno más en la familia!Sáb Jul 14, 2018 12:27 amxacarrere
Pins keewayerosSáb Jul 14, 2018 12:25 amxacarrere
Presentacion Vie Jul 13, 2018 9:23 pmMostek6502 v.2.0
Nuevo usuarioVie Jul 13, 2018 9:22 pmMostek6502 v.2.0
AGRADECIMIENTO Vie Jul 13, 2018 9:20 pmMostek6502 v.2.0
sensor de mudançasVie Jul 13, 2018 9:17 pmMostek6502 v.2.0
Modificar tnt 125Vie Jul 13, 2018 7:42 pmCarletesgr
Quilla keeway rkvVie Jul 13, 2018 7:15 pmminon
PrésentacionVie Jul 13, 2018 6:56 pmMónica Romero
PresentaciónVie Jul 13, 2018 4:33 pmargentino.070
rodaje a una moto nuevaVie Jul 13, 2018 4:30 pmargentino.070
PresentacionVie Jul 13, 2018 4:29 pmargentino.070
presentacionVie Jul 13, 2018 4:29 pmargentino.070
ruido al des acelerar Vie Jul 13, 2018 4:28 pmargentino.070
Mejores posteadores
18244 Mensajes - 32%
9572 Mensajes - 17%
6332 Mensajes - 11%
5888 Mensajes - 10%
5079 Mensajes - 9%
3715 Mensajes - 7%
2148 Mensajes - 4%
2135 Mensajes - 4%
2053 Mensajes - 4%
1481 Mensajes - 3%
76 Mensajes - 28%
52 Mensajes - 19%
43 Mensajes - 16%
30 Mensajes - 11%
18 Mensajes - 7%
15 Mensajes - 6%
12 Mensajes - 4%
8 Mensajes - 3%
7 Mensajes - 3%
7 Mensajes - 3%
Comparte
SOREIVAJ
Fecha de inscripción : 02/02/2014
Averia TX 200 No enciende (switch)
el Lun Feb 08, 2016 3:13 am
Bueno, estaba el otro día en la calle rodando cuando de repente la moto se apago. Me imagine muchas cosas, pero la primera que se me vino a la cabeza fue mover los cables que estan dentro del faro.
Para mi buena suerte la sacudida que les di me permitio llegar a casa, pero con el terror que volviera a suceder.
Al dia siguiente desarme el faro, y me puse a revisar los cables. Para mi mala suerte, habia dos cables en contacto, probables responsables de mi problema.
Eran los cables que bajan del switch (donde pongo la llave), donde un cable rojo y otro rojo con blanco tenian contacto de cobre. No habia quemaduras ni nada. Tengo mis sospechas de que esto quemo el regulador, pero no se como confirmarlo.
Ahora mi pregunta es... ¿Como solucionar el problema? ¿Qué se quemo? y ¿Cuanto dinero costara?
Agradecere sus respuestas y posibles soluciones   Sonrisa Hola o Adios
CARLOS ALVARADO
[/img]
Dorado
Fecha de inscripción : 31/12/2015
Averia Re: TX 200 No enciende (switch)
el Lun Feb 08, 2016 5:04 pm
Pues yo solución Soreivaj poca te puedo dar pero si comentarte que me ha pasado exactamente lo mismo con la mía de 125 . Cuando giraba hacia la izquierda se paraba . La tengo en el taller a esperar de que me digan algo , de eso y otras cosillas que tiene . Que abriré otro hilo para comentarlo . La mía con 400 km aunque llevaba unos cuantos haciéndolo cuando la lleve . Joder que luego pensándolo si me pasa en una curva , chica la ostia que me hubiera dado . Algo que revisar que se pueda haber jodido cuando me la entreguen ?
el Mar Feb 09, 2016 2:00 am
@SOREIVAJ escribió:Saludos
Pero ya va, el cable rojo y rojo con blanco, si en efecto provienen de la suichera y son los que cierran el circuito eléctrico para que la moto tenga electricidad, pero una cosa que no entiendo, cómo sabes o por qué crees que se te quemó el regulador?
SOREIVAJ
el Mar Feb 09, 2016 3:58 am
Porque revise  el diagrama eléctrico que viene en el manual, seguido de esto desarme casi toda la moto para poder revisar de donde venian los cables (visualmente) y el diagrama y la revisión coincidieron en que la procedencia de estos era el regulador. Si
CARLOS ALVARADO
[/img]
el Mar Feb 09, 2016 4:45 pm
Aja claro, un cable rojo va a el regulador, eso es así, pero es que no entiendo? a ver, cuál es la falla que tienes en tu moto? algo como que se te quemó el fusible? algo de eso? se te quemó el cableado?
SOREIVAJ
el Miér Feb 10, 2016 6:13 am
La falla es que cuando yo giro la llave en el switch, no sucede nada.
No enciende la computadora (Pantalla del odometro), no suena la marcha si presiono el botón y en general nada tiene corriente.
No se que se quemo, o si algo tiene falso contacto, pero estoy casi seguro de que el problema esta en esos dos cables que salen del switch
CARLOS ALVARADO
[/img]
el Miér Feb 10, 2016 2:04 pm
@SOREIVAJ escribió:La falla es que cuando yo giro la llave en el switch, no sucede nada.
Ok, si, podrían estar o en otras cosas, revisa primero, la bateria tiene carga, esta bien, segundo, están bien apretados los cables + y - de la batería a sus respectivos bornes?, está bien el fusible y sus terminales? no te confíes en un fusible que porque se vea bien el filamento, este bueno, a veces se corta en las esquinas y no se ve.
SOREIVAJ
el Miér Feb 10, 2016 2:29 pm
Si, ya revise todo eso con un voltimetro Triste y todo bien
CARLOS ALVARADO
[/img]
el Miér Feb 10, 2016 6:33 pm
Entonces, el otro paso a revisar es justamente la suichera, ella al girar la llave del contacto a la pos On, simplemente cierra el circuito entre el cable rojo y el rojo con blanco, si los puenteas pones la moto directa.
SOREIVAJ
el Jue Feb 11, 2016 4:44 am
: o .... ya los puse directos y aun así no arranca T_T
CARLOS ALVARADO
[/img]
el Vie Feb 12, 2016 3:21 am
[img][/img]
el Vie Feb 12, 2016 3:47 am
Esa moto se va a caaaaaaeeeeeerrrrrr!
el Vie Feb 12, 2016 3:59 am
@SOREIVAJ escribió:: o .... ya los puse directos y aun así no arranca T_T
OK, pero vamos paso a paso, tienes electricidad? es decir, prende el neutro, los cruces, las luces, etc...al ponerla directa?
SOREIVAJ
el Vie Feb 12, 2016 4:17 am
no... no jala nada, revise esos dos cables y no tienen corriente
Triste
CARLOS ALVARADO
[/img]
el Vie Feb 12, 2016 5:08 am
Perdón por la intromisión con la foto, es que estaba jugando con opciones para subir fotos ahora que van a quitar el imageshack y no me di cuenta que si la subió
el Vie Feb 12, 2016 8:47 pm
@SOREIVAJ escribió:no... no jala nada, revise esos dos cables y no tienen corriente
Triste
Tienes que revisar bien el cableado, revisar bien los terminales + y - de los bornes, muchas veces si esos cables están sulfatados, no conducen y hacen esa falla, igual el de la fusiblera, sus terminales, por que no pruebas montarla momentáneamente directa, saca el fusible y une los dos terminalitos a ver, si eso no resulta, mi amigo, hay que abrir el ramal para cazar el cable que esta roto internamente, aunque lo ideal es revisar todos los conectores, todo el cableado paso a paso.
Dorado
el Vie Feb 12, 2016 9:30 pm
Pues la solución que me dieron a mi fue pedir el cableado nuevo .No detectan el fallo y al estar nueva me dijeron que mejor así , pues nada a esperar .400km poco más de un mes y ya en el taller . Ya van aprovechar y miraran un ruido que no sé de dónde es , un soporte del cable de freno que no tenía ( pedido también ) y el pedal de freno que por lo menos la mía lo único que tenía de tope es un espartano tornillo que aparte del ruido que hacía al no estar centrada con el tubo del pedal de freno iba a durar dos días sin que se jodiera y cojiera holguras . Estoy con un cabreo de cojones a ver lo que tardan Triste . Que ya voy por una semana
SOREIVAJ
el Sáb Feb 20, 2016 8:32 am
Revise el arnés y encontre un cable trozado.... problema resuelto. Gracias a todos Sonrisa
CARLOS ALVARADO
[/img]
