Manual Control Nivel Aceite a Keeway RKV
Mar Feb 09, 2016 10:45 am
Es muy importante realizar de vez en cuando un chequeo del nivel de aceite de motor.
El aceite de motor no solo aporta lubricacion al mismo. Tambien contribuye a la limpieza, el rendimiento y la refrigeración del mismo, por ello su importancia.
Si el nivel de aceite es bajo, cae la presión de aceite y existen riesgo de daños en el motor. Esto puede tener consecuencias graves cuando conduces.
Un buen control de niveles de aceite de motor es factor para:
Mi moto no pierde aceite ¿Por que debo revisar yo los niveles?
El nivel de aceite no baja unicamente debido a problemas mecanicos del tipo de perdida por averia. Todo motor en uso hace un consumo de aceite minimo.
El consumo de aceite depende de diferentes factores:
Llevar exceso de aceite tambien es Perjudicial
No solo tener falta de aceite es perjudicial.
Llevar un exceso del mismo, en igual de perjudicial ya que puede dañar tu motor:
1 - Un Exceso de aceite se traduce en un exceso de presión, que derivara en que tus retenes se dañen resuden (perdidas de aceite).
2 - El cigüeñal y bielas, cuando está al máximo nivel en el cárter, al arrancar motor puede producir dos problemas:
3 - El motor tambien se podria gripar por un exceso de aceite.
Realizando el Control de los Niveles de aceite de Moto
¿Que aceite uso?
Voy a intentar explicar que significan los valores de los aceites:
El primer número 10W hace referencia al grado de viscosidad a baja temperatura. Cuanto mas bajo es ese numero más fácil arrancará el motor en invierno y mejor fluirá el aceite con tempraturas bajas.
El Segundo numero 40 es la viscosidad a alta temperatura y cuanto más alto es más viscoso se mantiene el aceite a alta temperatura, que parece ser importante si le damos mucho tute a la moto, con usos prolongados etc.
Cada fabricante o en este caso cada Distribuidor Oficial segun Pais te dice, cual es el aceite y la viscosidad mas acertada para las prestaciones del modelo de tu moto.
Lo mejor es ceñirse a lo aconsejado en tu manual de usuario ya que hay cilindradas diferentes y porque tambien depende de cada Pais, segun los climas, por ello es muy posible que incluso esta recomendacion varie en cada Pais.
FUENTE DEL MANUAL: KEEEWAY RKV EL BLOG
- El aumento de la eficacia de su motor y en la reducción del consumo de carburante.
- La reducción de desgaste innecesario de los componentes del motor.
- El impedimento de formaciones de residuos y en el bloqueo del desarrollo de la corrosión.
- La disminución de la emisión de componentes contaminantes en la atmósfera.
- Del tipo de vehículo
- De su conducta
- De las condiciones mecánicas de su motor
- De las condiciones climáticas.
- Debido al exceso de aceite en el carter existira una mayor resistencia al movimiento de estos elementos.
- Deficiencias si llegan a crearse burbujas de aire y estas llegan a pasar a circuito de lubricacion.
- Con el motor frío mantener el vehículo en posición vertical respecto al terreno.
- Por la ventanilla de inspección controlar que el nivel del aceite esté comprendido entre el valor mínimo y el máximo.
- Si el nivel está cercano al mínimo, rellenar con aceite motor hasta llegar al nivel máximo.
Llenado aceite motorNOTA; En el manual de usuario de KEEWAY ESPAÑA se aconseja utilizar 'Aceite Petronas: Selenia Power Speed 4T'[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
- Después de haber desenroscado y quitado el tapón de llenado aceite “A”, llenar con el lubricante hasta que en la ventanilla de control el nivel alcance el valor máximo.
- Poner el tapón de llenado del aceite “A” enroscándolo.
¿Que aceite uso?
Ejemplo:Petronas Selenia Power Speed 4T 10W-40
RECUERDA: En nuestras RKV entra 1 litro
A SergyVK le gusta esta publicaciòn
