Despiece faro rkv
Pabloskie
- PabloskieHaciendo los primeros km
Despiece faro rkv
Vie Ene 11, 2013 1:51 pm
Alguien que tenga el despiece del faro de la rkv, se ke se quitan 5 tornillos, pero que más?
Re: Despiece faro rkv
Vie Ene 11, 2013 1:58 pm
Vie Ene 11, 2013 7:43 pm
yo creo que lo que necesita es un manual con imagenes de que tornillos quitar para sacar las bombillas no?
- Notorius.RKVAprendiendo
Jue Abr 11, 2013 1:52 am
a ver pero es para quitar el faro completo? para cambiar solo las bombillas, o para acceder dentro de la parábola (la parte plateada)
si es para quitar por completo es fácil, quitas los 5 tornillos y sacas hacia afuera con cuidado fijándote en los enganches, desconectas los cables y listo.
Si es para cambiar las bombillas no hace falta quitar los cables, sacas el faro levantas la goma ovalada y ahí abajo están las bombillas retiras los conectores, das la vueta a los soportes de plastico que aguanta las bombillas y las retiras (por el foro hay un manual paso a paso e imágenes)
Y si es acceder a la parábola.. no te recomiendo este punto para nada porque va sellada pero tendrías que calentar el sello, retirarlo y hacer palanca supongo (nunca se me ha ocurrido ni se me ocurrirá hacerlo)
si lo que quieres es separar el faro del cuenta kilómetros pues es fácil, una vez retiras el faro y desconectas los cables tienes que quitar los tornillos que unen dos soportes con el faro y ya esta, saldrán los plásticos laterales también y solo te quedaras con la parte del faro.
Jue Abr 11, 2013 3:05 am
Ya muchas gracias, es que le removí los focos de xenón y puse de nuevo halogeno en lo que me llegan los de led´s
Jue Abr 11, 2013 3:13 am
De nada compañero ya nos contaras como van esos leds! jejeje que envidia sana de poder poner xenon eh? si aqui se pudiese...
Saludos!
Saludos!
Jue Abr 11, 2013 8:59 am
igualmente si alguien quiere crear un tuto, que lo cree y lo deje en tutos y cerramos esta solicitud.
Jue Abr 11, 2013 11:23 am
@lbert MR escribió:
Porque dices eso? Tienen prohibidos los Xenón??
En España para montar Xenón tienes que cumplir con unos requisitos que son prácticamente imposibles de hacer en un foco que no sea ya diseñado de fábrica para montar Xenón.
Así que básicamente está prácticamente prohibido montar Xenón, sólo te vale cuando ya de fábrica te ha venido la moto (o coche) con Xenón.
Cordobess@ escribió:igualmente si alguien quiere crear un tuto, que lo cree y lo deje en tutos y cerramos esta solicitud.
Ya lo hay!
Jue Abr 11, 2013 2:45 pm
Si en ese brico sale, ¿no?.
Como ha dicho David.Maister, quitando los 5 tornillos y los cables a las luces, intermitentes, etc sacas todo el foco.
O si aún quieres desmontar más allá, separar los plásticos y faro del cuadro: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Vie Abr 12, 2013 7:41 am
no me comprendes mustone, yo me refiero a hacer un tuto que diga en su titulo:
'Como desmontar montar faro en Rkv'
Especifico solo eso. Asi sale en busquedas de buscadores para personas que no se manejan bien en los foros, y llegan antes a su respuesta.
Nosotros al estar aqui metidos lo pillamos todo al vuelo.
El faro se puede desmontar para varias cosas diferentes, desde instalacion del cuadro, a cambio de luces etc
Vie Abr 12, 2013 10:44 am
Oki!
Lo siento, no te entendía
