- CaracolilloenlafrenteHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 30/10/2018
Ruido freno Delantero Tx
el Mar Mayo 07, 2019 2:40 pm
Buenas.
Desde hace dos meses vengo escuchando como ruidos de alambre al accionar el freno delantero, no es un pitido lineal, sino ruido como de alambres. Pensaba que con el uso se irían pero a pesar del tiempo transcurrido siguen ahí, como si hubiese un alambre metido por la pastilla. He mirado con detenimiento y no se ve nada. El freno hace su trabajo con normalidad exceptuando esos ruidos. Cuando la he lavado desaparecen momentaneamente para volver a aparecer. Será arena incrustada en la pastilla, o quizá se ha desprendido algo. ya digo que visualmente no se observa nada. La moto prácticamente no ha salido de ciudad ni la he metido por sitios complicados.
Un saludo.
Un saludo.
Re: Ruido freno Delantero Tx
el Mar Mayo 07, 2019 4:09 pm
Hola, normalmente cuando se oye un ruido como de "hierro rozando" suele ser porque una o las dos pastillas de freno se han desgastado y roza el hierro con el disco de freno, míralo, porque si es lo que digo, estarás rayando el propio disco, y el precio de la reparación se multiplica, pues las pastillas suelen ser mucho más baratas que los discos. Sin por algún motivo no puedes ver bien las pastillas, desmonta los dos tornillos que sujetan la pinza, y la sacas, así podrás ver perfectamente las pastillas, recuerda no tocar la maneta del freno mientras haces eso, y al montarlo, tienes que poner las pastillas en modo sandwich, el disco como si fuera una hamburguesa y cada pastilla a cada lado como si fuera el pan.
el Mar Mayo 07, 2019 5:37 pm
Si después de lo dicho por Peda, ves, que en las pastillas están bien en cuanto a la pasta o material de frenado, es decir que no haya ninguna ya en el metal, pues es probable que se hayan cristalizado, nada de morir, una simple lija de agua grano 400 sobre un vidrio para que quede pareja y frotas cada pastilla un poco hasta quitarle la superficie brillosa y listo, ahora bien, revisa la superficie del disco, si en ambas caras hay surcos, ese disco ya no sirve y ojo, lo de la lijada resuelve el ruido usualmente por poco tiempo o Kms. ya que depende del clima y la calidad de las pastillas para que se vuelvan a cristalizar, también cuando hay surcos es porque hay problemas con la pinza o caliper, sobre todo en la parte flotante.
el Miér Mayo 08, 2019 9:37 pm
Gracias por responder.
La moto tiene 1000Kms. El disco delantero está perfecto, ni un surco, rayón, nada. Es un ruido como de alambre.
el Vie Mayo 10, 2019 4:13 am
OK si el disco está bueno, pues se descarta, es probable que sea lo que te dije con las pastillas o algo con la pinza o caliper, prueba lijar las pastillas a ver si soluciona sino, hay que revisar que la chapita antiruido por que no se haya soltado ó que la parte flotante de la pinza no este trabada, si todo está bien sugiero cambiar las pastillas por algo de buena marca.@Caracolilloenlafrente escribió:Gracias por responder.
el Lun Mayo 20, 2019 2:48 pm
Vengo notando desde que la compré que a 60-70 Kmh en recta con firme en buen estado el manillar de la moto da como pequeños saltos o botes. Por ahí leí que podría ser una falta de equilibrado de la rueda delantera. La equilibré y el ruido como de alambres del freno delantero se ha ido. Supongo que sería algo de volvo en las pastillas que al quitar y poner de nuevo la rueda se ha ido, el caso es que se ha ido definitivamente, pero los botes del manillar perduran.
Un saludo y gracias por vuestras respuestas.
