Manual: Respaldo para conductor en la superlight
caiman
- caimanV.I.P.
Sáb Jun 23, 2012 11:33 am
hola compes, dado que le hago bastantes km por carretera a la yegua..he decidido montarle un respaldo para mi espalda, llevaba bastante tiempo con ganas de ponerselo.
el caso es que tenía en el baul de los recuerdos un reposacabezas de una renault kangoo que poseí en su día y decidí darle utilidad, es este:
esto había que forrarlo con un material similar a el del asiento, así que se lo llevé a un buen amigo tapicero.
quedó asi:
ahora tocaba desmontar el asiento para proceder a su montaje:
tomé las medidas oportunas para que me quedara ceñido a la espalda:
lo presenté en el asiento para marcar donde iban a ir los agujeros:
ahora llagaba el mal momento de tener que marcar y agujerear con una punta el sitio exacto donde queríamos hacer los mencionados troneros:
tocaba entrar a matar con mi querido taladrillo "metabo hammer" (lleva más de 15 años conmigo a toda prueba).
antes de hacer los agujeros hize unos pequeños cortes con unas tijeras para que la broca no arrollara el material del asiento, de estas manera solo agujeramos la esponja:
una vez hechos quedan así:
presentamos el respaldo, esto iba tomando forma:
se me olvidaba.... corté las sujecciones que trae el respaldo..yá que eran muy largas, luego les hize rosca con una pequeña máquina de roscar y le puse una platina debajo del asiento para sujetarlo..y para que no te lo chorizeen jeje:
pues ahora era al momento de montar el asiento y ver el resultado, quedó así:
lo estuve probando durante un par de dias y parece ser que quedó algo bajo, me dí cuanta..ya rodando en carretera..que si lo ponía mas alto..quedaría mas comodo para la espalda, así que decidí subirlo un poco, en concreto..8cm.
para subirlo tuve que hacerle un añadido a las sujecciones, la soldé una varilla roscada de 12mm , logicamente la añadí 8cm.
los agujeros quedarían vistos, así que se me ocurrió perforar tambien la cinta que cruza el asiento, de esta manera me serviría de tensor para unas arandelas de goma selladas que puse para que no se vieran las agujeros y para que no entrara agua por esta zona.
hecho todo esto, el resultado final fué este:
ahora disfruto aun mas haciendo km, ha ganado una autentica barbaridad en comodidad, lo recomiendo.
si decidís ponerlo en practica...yá me contareis, ver para creer.
espero que guste y que os animeis a hacerlo, vale la pena sin duda.
saludos moteros
:andalucia:
quedó asi:
saludos moteros
:andalucia:
Re: Manual: Respaldo para conductor en la superlight
Sáb Jun 23, 2012 5:12 pm
Hay que ver la inventiva que teneis algunos, desde luego parece práctico y los riñones lo agradecerán.
Sáb Jun 23, 2012 6:40 pm
ahi caiman,siempre innovando ,congratulations,muy buena ñapa
- primasterHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 23/06/2012
Dom Jun 24, 2012 4:25 pm
que bien currado me as dado la idea y yo tambien tengo uno de mi primer ibiza ,¡como pasan los años¡
Edad : 58
Lun Jun 25, 2012 10:06 am
jope picha keda hasta guapo ¿es como para el pasajero ?
- caimanV.I.P.
Lun Jun 25, 2012 12:38 pm
asi es, lo cierto es que no queda tan fuerte como el respaldo del pasajero, pero queda lo suficiente como para apoyar el lomo sin ningun problema. recordemos que nosotros los de delante tambien tenemos apoyo en el manillar y no es necesario que quede como el trasero. por otro lado tambien queda muy decorativo y con apariencia de furra de las gordas. mis ganas....jajajajaja.
saludos.
saludos.
- batacazoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 04/09/2017
Jue Mayo 30, 2019 8:48 pm
Buenas tardes, no puedo ver las fotos, hay algun procedimiento para bajarlas?
Jue Mayo 30, 2019 9:36 pm
Estas respondiendo en un tema de 2012 y posiblemente las fotos hayan desaparecido
Solo el autor del tema puede reponerlas
