- jjosunaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 28/04/2020
Luz led principal
el Dom Mayo 03, 2020 11:32 pm
Buenas tardes Amigos quisiera colocar una luz Led principal a mi TX200 . Alguien me podría asesorar.
- stalinjose0611Aprendiendo
Re: Luz led principal
el Lun Mayo 04, 2020 1:03 am
No es difícil si te refieres al bombillo led solo tienes comprar un bombillo, modelo h4 que es el que utiliza el TX, debes ver bien cuál modelo quieres porque hay mucha variedad, multicolores y dual color y comprar el qué te guste, luego instalas 2 relay, uno para la luz alta y otro para la baja, eso ayudará a que duren mucho tiempo gracias a que elimina las variaciones de voltaje y disdisfruta tu luces nuevas, si te refieres a los faros exteriores se complica un poco más el asunto
el Lun Mayo 04, 2020 1:33 am
Que tal hermano perfecto el detalle que la TX trae un socate diferente habría que adaptarle el tipo H4 y quiero hacerlo lo mas original posible. Ya compre la Led y el que me las vendió me dijo que trabaja perfectamente sin rele trabajan de 9 v a 30 v. primero prefiero asesorarme y escuchar opiniones.
La Led..
La Led..
el Lun Mayo 04, 2020 4:50 am
Yo tenia unas instaladas en un aveo y se me quemaron, luego compré unas de la misma marca pero les coloque el relay y todavía funcionan bien, pero me dijo un especialista qué deberían utilizar relay para qué sea estable la electricidad que entra el puede funcionar con casi cualquier voltaje pero debe ser estable, eso me dijeron amí es mi humilde opinión ya tengo un año y no se quemaron mas y mi moto las tiene instaladas con un relay también no quise tomar el riesgo
el Lun Mayo 04, 2020 4:54 am
Gracias hermano. Lo tomaré en cuenta
el Lun Mayo 04, 2020 5:08 am
Pregunta si te pueden vender el cable qué va de el faro a el cableado de la moto y si debes modificar algo como el conector para el bombillo h4 puedes modificar ese conectconectór y trabajar muy comodo utilizando soldadora y termoencogible para que se vea original y si quieres volver autizar tu bombillo viejo no tendrás problema alguno ya que no modificaste el cableado original
el Lun Mayo 04, 2020 5:15 am
Voy a tratar de conseguir el cable ese que tu dices que va al ramal y ese es el que voy a modificar colocándole el socate de 3 patas tipo H4. Gracias Brother.
- pasaoSoy nuev@ aquí
el Lun Jul 27, 2020 10:40 am
Buenos dias
Yo monte una bombilla led:
LED BA20D Blancas COB 18W H616 (Dorada)
2 Lamparas x 15 eur en AMZ
En resumen:
Espero te sirva
En resumen:
- Ahora puedes andar de noche sin miedo, antes te comías la luz
- No hay mucho cambio de la corta a larga, pero la corta es suficiente para 80km/h en noche cerrada
- No he tenido quejas por deslumbramiento
- La distancia focal es la misma que la de filamento
- El consumo menor hara que cargue mas la bateria
- Se que no pasara la ITV la cambiare antes
- La tornilleria phillips (Cruz) de keeway es muy mala, se redondea la huella enseguida, usa herramienta que ajuste bien en la huella (PH2 o PH3)
Espero te sirva
