- andredlp22Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 12/05/2013
Mi Superlight 200cc. se tira pedos (Ruido tipo Tos)
Dom Jun 23, 2013 10:31 am
Hola compañeros del foro nuevamente aqui para pedirles ayuda.
Me pasa que aveces estoy escuchando como que la moto se tira pedos.
Esto sucede cuando la dejo en neutro y la acelero un poco mas de la cuenta y tambien lo sentí el dia de hoy que hiba conduciendola.
El mecanico de la keeway me dijo que era normal pero la verdad es que ya estoy perdiendo la confianza en el.
A que creen que se deban estos sonidos como pedos ?
Gracias.
Gracias.
Solucion en distribuidor Oficial
Carburador en mal estado por defecto de fabricacion, se cambio carburador por uno nuevo, todo en garantia sin coste.
Edad : 65
Re: Mi Superlight 200cc. se tira pedos (Ruido tipo Tos)
Dom Jun 23, 2013 10:47 am
Si hace falsas explosiones por el escape hay dos posibles causas , una es que tengas fallos de encendido,con lo que pasa gasolina sin quemar al escape y allí prende con el calor, la otra es que vayas demasiado largo de carburación, por filtro de aire sucio,por ejemplo, y se produce el mismo efecto.
Dom Jun 23, 2013 3:40 pm
Puede ser que tenga las válvulas desajustadas?
Por cierto, Andre, cuantos kms tiene hechos tu burra?
Dom Jun 23, 2013 3:44 pm
@Gatoviejo escribió:Si hace falsas explosiones por el escape hay dos posibles causas , una es que tengas fallos de encendido,con lo que pasa gasolina sin quemar al escape y allí prende con el calor, la otra es que vayas demasiado largo de carburación, por filtro de aire sucio,por ejemplo, y se produce el mismo efecto.
Y complementando lo dicho, si me lo permite, mi amigo Gatuno, también porque vayas muy rico de mezcla en la graduación del carburador o que el mismo esté sucio.
Dom Jun 23, 2013 9:51 pm
Hola Haru mi moto tiene 3,300 km de recorrido la compre el 17 de diciembre del año pasado.Haru escribió:Puede ser que tenga las válvulas desajustadas?
Dom Jun 23, 2013 9:55 pm
Lo mas seguro que sea el tema de carburación por que el filtro se limpió hace menos de una semana.mostek6502 escribió:@Gatoviejo escribió:Si hace falsas explosiones por el escape hay dos posibles causas , una es que tengas fallos de encendido,con lo que pasa gasolina sin quemar al escape y allí prende con el calor, la otra es que vayas demasiado largo de carburación, por filtro de aire sucio,por ejemplo, y se produce el mismo efecto.
La verdad que a ese mecanico de la KEEWAY ya no le creo nada creo que mejor la llevaré al taller principal, ya me esta empezando a dar dolores de cabeza esta moto.
Dom Jun 23, 2013 10:04 pm
bueno,yo no queria opinar sobre el tema,pero es que no puedo con mi genio,y me lo pusiste a huevo,perdon...aca te dejo algunos remedios para los pedos de tu moto
- PABLOC2010Keewayero Experto
Lun Jun 24, 2013 3:31 pm
@andredlp22 escribió:Hola compañeros del foro nuevamente aqui para pedirles ayuda.
Gracias.
A que le llamas acelerar más de la cuenta ? De cuantas RPM estamos hablando ?
Mar Jun 25, 2013 6:42 am
Estimados amigos del foro les escribo para contarles de que ya pude al fin solucionar el problema de los dichosas FLATULENCIAS de mi moto pero en realidad creo que me explique mal mas bien parecia de que la moto de ves en cuando tuviera TOS.
Lo que paso fue lo siguiente:
La llevé a un nuevo centro de servicio técnico autorizado de la keeway y me atendió un muchacho que creo que apenas tenía 20 años, retiró la tapa de balancines, ajusto los balancines, retiró el carburador y le hizo la limpieza respectiva y revisó la bujía.
Luego puso otra vez todo en su lugar y la moto seguía con TOS; entonces empezó a regularle la entrada de aire y el ralenti y la moto seguía con tos.
Entonces llamó a su jefe y el jefe la reviso y no daba con la solución al problema, entonces el jefe se metió a no se donde y regresó con un CARBURADOR NUEVO y le indicó al muchacho que la pruebe con ese carburador y así fué lo instalo y la moto dejo de toser y de tirarse pedos.
El jefe me dijo de que la moto ya estaba arreglada y lo mejor de todo fué de que no gasté nada de nada , me indico de que la mano de obra y el nuevo carburador corrian por parte de la garantia.
Eso es todo compañeros ahora la superlight esta mucho mas agil y sin flatulencia alguna.
Les estoy muy agradecido a todos ustedes por las ganas que han tenido de ayudarme.
Como les dije en posts anteriores en lo de als motos estoy en pañales, pero si de algo les sirve mi campo es la tecnologia, aveces me dedico a componer telefonos celulares (apple) y estoy muy empapado con lo que respecta a la linea de electro ( lcd,plasmas, leds, bluray etc.) y si en algo les puedo ayudar estaré ávido y gustoso de hacerlo.
Sin mas me despido de ustedes con un fuerte abrazo.
Atte.
André.
Atte.
André.
Mar Jun 25, 2013 7:57 am
