Benelli Macis 125
+3
PABLOC2010
7 participantes
Benelli Macis 125
Jue Jun 27, 2013 12:09 am
Cilindrada:..................................124,6
Motor:........................................1-cilindro/4-tiempo
Potencia Máxima:........................8.9kW/8250rpm
Par Máximo:...............................12.5Nm/6000rpm
Alimentación:.............................Carburador
Encendido:.................................C.D.I
Sistema de Arranque:..................Eléctrico
Sistema de Refrigeración:...........Refrigerado por Agua
Embrague:.................................Automático
Peso Seco(kg):..........................--------------
Longitud Total (mm):..................2095
Anchura Total (mm):...................730
Altura Total (mm):......................1160
Distancia al Suelo (mm):..............180
Distancia entre ejes (mm):...........1380
Tamaño neumático Delantero:......100/80-16
Tamaño neumático Trasero:.........120/80-16
Freno Delantero:............................Disco
Freno Trasero:...............................Disco
Carga Máxima (kg):........................---
Capacidad Depósito (L):.................9,5
Re: Benelli Macis 125
Jue Jun 27, 2013 12:16 am
Para mi gusto tiene algunos detalles muy chulos y otros que no me gustan nada, por ejemplo vista frontalmente parece tener un aspecto agresivo que me gusta pero el cuadro de instrumentos con esos números me parece muy infantil.
- PABLOC2010Keewayero Experto
Jue Jun 27, 2013 2:25 am
Si bueno , es la idea de Benelli y Keeway de ofrecer productos de cierta forma "diferentes" al resto de las chinas o europeas comunes dentro de cada segmento. Siempre tratan de innovar en sus diseños
Jue Jun 27, 2013 8:15 am
Jue Jun 27, 2013 1:32 pm
Cordobess@ escribió:esta muy bien esta moto, me gusta esteticamente, se sabe precio de salida?
PVP 1999 IVA incluido
Jue Jun 27, 2013 2:17 pm
otra duda, si no te importa, este modelo tiene hueco para casco integral bajo el asiento?
Es por que algun modelo he visto que lo reducen mucho
Jue Jun 27, 2013 3:22 pm
Cordobess@ escribió:otra duda, si no te importa, este modelo tiene hueco para casco integral bajo el asiento?
Acabo de comprobar si hay hueco para el casco...y no hay sitio para el casco.
Vie Jun 28, 2013 7:28 am
Vie Jun 28, 2013 12:58 pm
Vaya, es bien atractivo el precio y el scooter también tiene buen diseño, lastima que acá no lo hay y supongo que no lo traerán.
Vie Jun 28, 2013 1:50 pm
si,lo que pasa que ese tipo de motos,son mas que nada una herramienta,me explico,no es custom,enduro ,o naked,que se utilizan mas que nada para ocio,un scooter,seria mas para ir a trabajar,o utilizarlo mas que nada en ciudad,y si no esta preparado para poner un casco integral como minimo,no es utilitario,esos detalles tendrian que ser tomados en cuenta
Vie Jun 28, 2013 5:14 pm
A lo mejor no tiene espacio para el casco porque se ha buscado un vehiculo pequeño y ligero y desde esa concepción, no hay sitio para nada más.
Vie Jun 28, 2013 5:50 pm
Es difícil conseguir un hueco para un scooter de rueda alta, si fuese de rueda baja si que se podria hacer mas hueco debajo del asiento.
Lun Jul 01, 2013 11:20 am
Yo necesitaba esa informacion, porque buscaba una moto asi para alguien, que necesita al menos un hueco de casco integral, que no es una critica quiero decir, es solo una cosa que necesito y por el motivo que sea, por diseño etc, no me vale que no lleve un hueco suficiente.
El otro dia buscando una moto para un familiar, que la quiere pa currar pues mire varias, ya que busco una pequeña pero con espacio para guardar al menos el casco como vengo diciendo arriba.
La moto que busco debia reunir una serie de caracteristicas:
Ser 125, pequeña sin exceso, y tener almacenaje y si ya conseguia encontrar un estilo retro, seria la bomba.
Mi primera opcion era la Nueva Keeway Zahara...pero me paso igual al levantar sillin...y esta es de rueda baja
Normalmente las motos que no tienen hueco, les incorporan de serie un baul, pero no es el caso.
Yo seguire en mi busqueda xD para encontrar algo que se ajuste a mis necesidades.
- esepuliAprendiendo
Lun Jul 01, 2013 3:26 pm
La que más se ajusta quizás es la Velvet pues, que tiene capacidad para uno integral y uno jet.
De rueda alta, había una promoción de la Keeway Logik con baúl Shad; no se si seguirá aún.
Por último otra rueda alta que te puede valer es la Sym SYMPHONY 125 SR que tiene capacidad para casco integral (depende de la talla) y baúl Shad a un precio contenido.
Lun Jul 01, 2013 4:03 pm
