instalar anti-robos en la superlight.
Miér Jun 25, 2014 5:30 am
es un asunto de mucha polémica en el foro ya que muchos no están de acuerdo con colocar equipos adicionales al sistema eléctrico de la moto. pero voy a hacer el comentario.
Re: instalar anti-robos en la superlight.
Miér Jun 25, 2014 5:33 am
lo primero que deberemos hacer es retirar el asiento, este esta sujetado por tres tornillos dos situados a cada lado de la moto y uno en el centro del guardafango trasero.
Miér Jun 25, 2014 5:36 am
[img][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][/img]
imagen de tornillo lateral (uno a cada lado)
Miér Jun 25, 2014 5:39 am
imagen del tornillo trasero. una ves retirados los tres tonillos levantaremos un poco el asiento por la parte trasera y tiraremos de el asiento hacia atrás para separarlo del tanque.
Miér Jun 25, 2014 5:44 am
ya retirado el asiento tendremos esta vista de la moto.
Miér Jun 25, 2014 5:49 am
en esta imagen se muestra un conector con un puente. es el ramal donde antiguamente se encontraba instalada la alarma de serie.
Miér Jun 25, 2014 5:53 am
una ves que hayamos retirado este conector la moto no encenderá ya que el puente alimenta el cdi desde la ignición, he decidido reservarlo para anular el sistema de corta corriente.
Miér Jun 25, 2014 6:15 am
esquema eléctrico de la superlight. en este conector se encuentran los siguientes cables:
rojo - positivo (+ batería)
rojo con raya blanca - positivo (+ accesorio al pasar la llave) se encuentran dos de estos.
negro con raya roja - alimentación para el CDI (+ CDI)
negro con raya amarilla - alimentación para el LED en el panel (+ LED)
verde con raya amarilla - alimentación para el motor de arranque (+ switche del estator)
verde con raya negras - positivo direccional izquierda
verde con raya blanca - positivo direccional derecha
negro - negativo (- batería).
Miér Jun 25, 2014 6:36 am
ya una ves conectado el sistema de elección he optado por colocar el conector sujeto con un tgrap al costado derecho de la batería se muestra en la imagen ya retirada la tapa lateral, en el caso de que el control se quedara sin baterías, se extraviara o se dañara el modulo. solo al conectar el chupon que he reservado quedara eliminado el sistema de cortacorriente.
Miér Jun 25, 2014 6:54 am
imagen del pequeño modulo ya instalado en la moto. en la imagen se aprecian el CDI y el modulo de luces direccionales.
en este mismo punto de conecciones se podrían agregar también otras ideas ya referidas en el foro (balizas o "warning lights") y los buzzer para recordar las luces direccionales, conectar toma de accesorios.
Miér Jun 25, 2014 11:25 am
Miér Jun 25, 2014 11:59 am
Muy bueno compi!!
Con tu permiso lo muevo a la sección de bricos
Miér Jun 25, 2014 12:13 pm
