PresentaciónHoy a las 10:52 amargentino.070
Buenos dias Vie Abr 09, 2021 3:37 pmargentino.070
Piñón ataque rkfVie Abr 09, 2021 10:29 ampasao
Saludos a todosMiér Abr 07, 2021 11:44 pmCanario_motorizao
SUPERLIGHT CUSTOM ARMYMiér Abr 07, 2021 1:29 pmpicaro42
Buenas desde TarragonaMiér Abr 07, 2021 12:54 amJonbiker
Chaleco MoteroMiér Abr 07, 2021 12:53 amJonbiker
Mi Klight y yo os saludamosMar Abr 06, 2021 7:40 pmDajagui
Buenas me presentoMar Abr 06, 2021 7:39 pmDajagui
PresentacionMar Abr 06, 2021 7:36 pmargentino.070
presentándome.Mar Abr 06, 2021 7:35 pmargentino.070
Saludos keewayerosMar Abr 06, 2021 7:35 pmargentino.070
Me presentoMar Abr 06, 2021 7:04 pmDajagui
Me presento. Mar Abr 06, 2021 7:03 pmDajagui
Saludos desde CartagoMar Abr 06, 2021 7:02 pmDajagui
Hola a Tod@sMar Abr 06, 2021 6:43 pmDajagui
PresentaciónMar Abr 06, 2021 6:43 pmDajagui
Hola buenaaas Mar Abr 06, 2021 6:42 pmDajagui
Me presento desde BarcelonaMar Abr 06, 2021 6:41 pmDajagui
Instalacion luces de emergencia rkv200s Empty
40 Mensajes - 38%
18 Mensajes - 17%
16 Mensajes - 15%
7 Mensajes - 7%
5 Mensajes - 5%
5 Mensajes - 5%
4 Mensajes - 4%
4 Mensajes - 4%
3 Mensajes - 3%
3 Mensajes - 3%
27 Mensajes - 34%
16 Mensajes - 20%
10 Mensajes - 13%
7 Mensajes - 9%
5 Mensajes - 6%
Instalacion luces de emergencia rkv200s BannerKeewayerosFaceboook
bicktor
bicktor
Averia Instalacion luces de emergencia rkv200s
Miér Jul 16, 2014 6:02 pm
hola a todos, basicamente es la instalacion de un switch que permite hacer destellar los 4 intermitentes al mismo tiempo. Cabe mencionar que existen varios metodos para realizar esto, al final los explicare rapidamente.
materiales: lo principal es el switch (yo lo compre en ebay) , cable, cautin, estaño, herramientas varias (alicate, destornillador, cortante, llaves,etc), cinta aislante, tester (opcional).
  • el primer problema que se me presento fue , como lo afirmo a la moto?,  este tipo de switch es para afirmar al plastico rompiendo , algo como la foto de abajo.
  • como la rkv no tiene mucho plastico , luego de pensar miles de forma y buscando por ahi encontre una abrazadera de plastico de 40mm, con la cual hice un soporte  Muy Feliz y lo instale abajo del comando derecho, como se ve en las imagenes.
  • Luego de tener solucionado esto, procedi a la conexion de los cables, para lo cual es necesario desarmar el foco delantero para llegar a los cables del intermitente, los cuales se encuentran en el conector numero 2 , siendo el cable de color amarillo el positivo, los cables verde-blanco y verde oscuro-blanco los correspondiente al intermitente derecho e izquierdo
(los cables rojo blanco y azul que se ven en la ultima foto son los del switch en ese momento estaba probando)
  • a continuacion de esto procedemos a conectar los cables al conector 2 para llevarlos al switch, yo use cable paralelo o de parlantes de ese para audio , lo ideal era usar cordon de 3 vias , pero era lo que tenia a mano.
  • Colocamos amarras plasticas para sujertar los cables y que no se salgan.
  • Soldamos los cables que vienen del conector 2 al conector del switch y aislamos con cinta.
  • Instalamos el switch en el soporte y lo conectamos el conector
  • cerramos el foco y estaria todo listo.
  • Por ultimo un pequeño video  Sonrisa
espero que les haya gustado y sirva Muy Feliz
otros metodos
otros metodos:
switch de 6 pines:
el procedimiento es el mismo , identificar los cables de los intermitentes y conectar el swich como se ve en las imagenes
interruptor on/ff con diodos:
igual que lo anterior la diferencia es que es un interruptor on-off , y para que no se enciendan cuando usemos los intermitentes normalmente es necesario colocar 2 diodos
Averia Re: Instalacion luces de emergencia rkv200s
Miér Jul 16, 2014 9:22 pm
Que buen brico compañero!
Miér Jul 16, 2014 9:31 pm
Buena Entrada  pero esto ya tendria que venir de fabrica
Miér Jul 16, 2014 11:02 pm
Muy bueno el brico si señor!
Antonio1971
Antonio1971
Jue Jul 17, 2014 12:27 am
es una pena que los de las superlight no podemos instalar ese pulsador de warnin light ya que el sistema electrico es diferente. de igual forma es un buen brico y el pulsador es exelente.
bicktor
bicktor
Jue Jul 17, 2014 12:47 am
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:es una pena que los de las superlight no podemos instalar ese pulsador de warnin light ya que el sistema electrico es diferente. de igual forma es un buen brico y el pulsador es exelente.
muy diferente? Triste
Jue Jul 17, 2014 2:03 am
No, si se puede montar, da algo de mas trabajo, pero si se puede.
Antonio1971
Antonio1971
Jue Jul 17, 2014 5:03 am
la superlight tiene un flasher electrónico activa y desactiva la función de las luces de cruce por pulso (- negativo). en este llegan seis cables.
rojo raya blanca - (+ positivo ignición)
negro - (- negativo)
azul raya roja - (- pulsador intermitente)
rojo raya amarilla - (- pulsador intermitente)
verde raya negra - (+ salida intermitente izquierda)
verde raya blanca - (+ salida intermitente derecha)
Última edición por Antonio1971 el Jue Jul 17, 2014 6:25 am, editado 1 vez
Antonio1971
Antonio1971
Jue Jul 17, 2014 6:23 am
[img][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][/img]
en la superlight la única forma que hasta ahora considero viables es creando un circuito paralelo. usando un flasher electrónico de dos patas (uno mecanico también funciona pero mi idea es reemplazar las bombillitas por LED y el consumo es tan bajo que no activa) y colocar dos diodos rectificadores en las salidas del flasher original para evitar daños (los colocaría directamente en la toma del flasher para no alterar el ramal principal), otro punto seria ubicar el pulsador ya sea en el volante o en el chasis de la moto.
Jue Jul 17, 2014 9:35 am
Fantástico trabajo!!
 Buena Entrada Buena Entrada
pmuntu
pmuntu
Jue Jul 17, 2014 4:01 pm
Estaba pensando con todo esto que habeis puesto.. yo tengo la alarma SPY en la Silverblade, y al conectar/desconectar envia unos pulsos a los intermitentes, pero no soy capaz de que estos luzcan debido a que son de LED... ¿se os ocurre algo?
Los warning los tenemos instalados en la Silverblade, por si al instalar el boton os sale rentable cambiar la piña (No se si seran iguales) para que quede como de serie.
Un saludo!!
goliat
goliat
Lun Jul 21, 2014 3:41 pm
buen brico yo he mirado tambien por ebay y me e encontrado este que a mi parecer queda mas bonito en la moto aver que os parece
richard flemas
richard flemas
Fecha de inscripción : 23/12/2013
http://gongoraricardo1@gmail.com
Lun Ene 12, 2015 5:33 am
disculpen mi ignorancia, no se necesita nada mas que el interruptor de emergencia
Lun Ene 12, 2015 9:03 pm
si,las luces
Lun Ene 12, 2015 9:13 pm
@richard flemas escribió:disculpen mi ignorancia, no se necesita nada mas que el interruptor de emergencia
Si es bipolo si, sino vas a necesitar mas cositas.
