- davizonHaciendo los primeros km
problemas de arranque
Lun Jun 20, 2016 8:38 pm
bueno chic@s os comento haber si me podeis echar una mano tengo una rkv y tiene 50000 km por la mañana la arranco en frio y arranca perfectamente sin acelerar aire ni nada solo tocar el boton pero me pongo a circular la paro la intento arrancar y no arranca la empujas un poco y arranca sin problemas a veces al intentar arrancar se va la hora del reloj se pone a las 12 como si quitaras la bateria , la bateria esta cambiada de la semana pasada eso lo descarto no se de donde puede venir el fallo encima curro de mensajero y arranca cuando le da la gana a veces en caliente tambien arranca pero no siempre en frio siempre suele hacerlo no se si sera el mismo boton de arranque o que podra ser si me podriais dar ideas o a alguien le paso algo parecido estaria agradecido de su ayuda .
Muchas gracias de antemano un saludo .
Re: problemas de arranque
Lun Jun 20, 2016 11:53 pm
Hola, necesito mas información, cuando te refieres que no arranca es:
1-le das al botón rojo del motor de arranque y no hace absolutamente nada, se escucha algún Tac?
2-le das al botón rojo del motor de arranque y gira bien con fuerza pero el motor principal no enciende?
Nota: no descartes la batería, porque puede estar nueva y haber venido defectuosa o que este buena pero tengas problemas con el sistema de recarga de tu moto.
