- medina640Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 22/06/2012
ruido extraño en el motor
Dom Ene 13, 2013 3:21 am
buenas noches e notado un problema con mi keeway rkv 200 cuando hago ruta en ella aparece un ruido en el motor que creo que no es normal en ciudad ese ruido nunca aparece el ruido es muy parecido a una correa de auto o como que algo hierve dentro el ruido es yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy si alguien me puede ayudar
Ruido en el motor
Dom Ene 13, 2013 5:29 am
medina640 escribió:buenas noches e notado un problema con mi keeway rkv 200 cuando hago ruta en ella aparece un ruido en el motor que creo que no es normal en ciudad ese ruido nunca aparece el ruido es muy parecido a una correa de auto o como que algo hierve dentro el ruido es yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy si alguien me puede ayudar
Que aceite usas? si usas aceite que no es para este tipo de motor te puede consumir aceite y tenes como medio vacio? o tenes una perdida. Embrague no patinan? no apretado demasiado? cambios de marcha entra facil? cuantos km tiene moto? Puede uno de esas cosas que pasa producir este ruido, normalmente este sonido yyyyyyy pasa cuanto moto es nueva y embrague esta asentando o patinan un poco por culpa de aceite que no coresponde o demasiado apretado, tambien vi una moto TXM 200 ( motor igual a la RKV 200) la moto tenia mas de 9 mil km y tenia un ruleman en la vela medio roto, tipo usava aceite que no coresponde desde primer dia al final areglaron por garantia
- SikerKeewayero Experto
Re: ruido extraño en el motor
Dom Ene 13, 2013 2:11 pm
Yo pienso como Motardua, que puede ser por muchos factores, pero creo que puede proceder del embrague que patina, y se de algun amigo mio que eso le venia porque tenia la cadena destensada i le rascava con el basculante constantemente, miralo aver si te sirve de algo
Dom Ene 13, 2013 3:50 pm
el aceite que uso es el castrol actevo gp la moto si consume aceite cuando le e hecho los cambios de aceite nunca saco un litro sino unos 700cc cada 2000km entre camio y cambio, sobre la pregunta si tiene perdida no lo tiene , las marchas hay dias que funcionan suaves como hay dias que estan un poco duras la moto tiene 10000 km
Dom Ene 13, 2013 5:32 pm
Je,je, la mía igual, parece caja musical, yo creo que estos motores así son de ruidosos, cada día le escucho un ruido diferente!
Castrol actevo gp
Dom Ene 13, 2013 6:18 pm
medina640 escribió:el aceite que uso es el castrol actevo gp la moto si consume aceite cuando le e hecho los cambios de aceite nunca saco un litro sino unos 700cc cada 2000km entre camio y cambio, sobre la pregunta si tiene perdida no lo tiene , las marchas hay dias que funcionan suaves como hay dias que estan un poco duras la moto tiene 10000 km
Es sintetico? si es sintetico recomendo cambiar por algo que coresponde a motor Keeway por ejemplo Shell Advanse AX 5 20W50 este aceite recomendado por muchas marcas de moto Ducati, KTM, un mi conosido usava Castrol actevo gp 4T SAE20W-50 se evaporaba muy rapido y se negreaba a los 500km y en 2000 km tenia consumo 200 gramos es demasiado y un peligro para motor. Tambien recomendo cada 10 mil km sacar aceite viejo por filtro de aceite sacas todo que esta en motor y en mismo tiempo limpias filtro ( filtro es como un dedero igual que trae una moto Honda CG 125 viejo modelo) de aceite, tuerca grande de filtro esta abajo de palanca de cambios hay un post sobre como cambiar y limpiar filtro..
o YAMALUBE 20W50 (YAMALUBE es aceite de Yamaha si vas usar Yamalube en primeros 3 o 4 cambios este aceite te va ponerse en color negro en 700 km maso meno porque aceite Yamalube limpia motor, y dispues va andar muy bien), IPONE 20W50 mineral es frances tambien buen aceite para nuestro motor, o VALVOLINE 20W50
VALVOLINE 20W50 mineral yo uso este ahora, es americano y da buen resultado en calor que hase ahora no se si concegis en Uruguay?
ademas recomendo poner 1100 de litro 100 gramos mas vas a sentir cambios
Muchos mejanicos que conosco disen que Castrol es buen aceite pero mejor para motos aguateros, o scooter, o con radiador de liqido que trabaja con otra temperatura y ademas este aceite para motores modernos esto dise en la pagina oficial Castrol y motor nuestro no tiene nada de moderno nuestro motor muy bueno pero es muy viejo..
Dom Ene 13, 2013 8:22 pm
muchas gracias por el aporte y voy a seguir tu consejo voy a cambiar el aceite por uno de los que me recomendaste sera que el ruido del motor es debido al aceite que uso
Dom Ene 13, 2013 8:51 pm
nunca e usado el aceite motul sera que es recomendable
Aceite para el motor
Dom Ene 13, 2013 9:13 pm
medina640 escribió:nunca e usado el aceite motul sera que es recomendable
No es malo pero en Argentina algunos tenia problemas con ebrague es mas fino, pienso para los motores mas modernos buen aceite, ademas hay que dise que en Argentina no viene mas Motul importado, fabrican aca por lo menos Motul mas economico mineral 20W50 como Castrol y es muy distinto.. yo solo dijo los comentarios algunos mejanicos que disen que tenia algunos motos con 7 - 8 mil km y tenia que cambiar embrague.
tengo 2 motos y un tiempo puse motul a mi Kymco enduro en verano, y no me gusto como trabaja motor mas ruidoso no es apto para mucha temperatura es solo opiñon pues estoy ecibocado.
Shell buen aceite yo use muchos años en otros motos, Yamalube, ahora estoy con Valvoline porque conosco este aceite hase años y me dio buen resultado ademas compre en un mayorista 30 litros Valvoline muy barato
Lun Ene 14, 2013 12:02 am
mi problema aca en uruguay es que no hay el aceite de shell ya que hace muchos años se fue del uruguay tendria que ver si hay aceite valvoline la verdad que tus respuestas me vienen de gran ayuda muchas gracias
