- AlvaroevpSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 12/07/2015
Luces Neblineras o Exploradoras
Sáb Ago 13, 2016 9:01 pm
Hola colegas.
Tengo una curiosidad, resulta que quiero instalar luces exploradoras en mi SL200 pero no se cual es el cable que sale de la chapa con carga positiva para colgarme de hay, ojala alguien pudiese darme alguna idea de cual es, se lo agradecería mucho. Saludos.
Re: Luces Neblineras o Exploradoras
Dom Ago 14, 2016 12:26 am
Hola, el cable, a ver, si las quieres con las luces bajas, es el cable azul claro que va al conector del faro delantero y la quieres con las luces altas es el azul oscuro, eso hasta allí, porque lo ideal es que le coloques su respectivo relay y que el consumo de ambas luces no me exceda los 60Watts, porque sino vas a poner a "Riffear" al regulador y va a entrar en déficit la generación y se te va a descargar la batería, lo ideal sol las luces Led CREE.
Dom Ago 14, 2016 5:11 am
Son 2 focos led con su respectivo encendido, no irán directamente conectados a los focos.
http://es.aliexpress.com/item/Super-Bright-2x-125W-2-Color-Waterproof-Motorcycle-LED-Headlight-3000LM-CREE-U5-Motorbike-LED-Driving/32650017146.html
podre conectarlos al cable del foco de navegación del faro?
Dom Ago 14, 2016 1:39 pm
Tienes que conectarle un relay, eso es lo ideal y ese relay va a activar los faros extras según lo pongas con las luces bajas o altas, al menos que lo quieras poner aparte de todo con un switch extra, igual debe llevar un relay.
