- tavo121989Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 21/09/2016
Problemas con La Cuña del Cigueñal
Miér Sep 21, 2016 3:54 am
Buenas Amigos, tengo problemas con la cuña del cigueñal que va en el magneto, soy de Honduras y resulta que no tienen la cuña que lo sostiene alguno de ustedes sabe cual es la medida para poder hacerla manualmente??? Agradezco su ayuda!!!
Re: Problemas con La Cuña del Cigueñal
Miér Sep 21, 2016 4:39 am
No me se las medidas, pero eso no es algo que sea muy dificil, lo que tienes que hacer es comprar alguna de otro modelos de moto similar y si es un poco mas grande, pues con una lima y paciencia se lleva hasta que quede a la medida que necesitas, yo alguna vez he tenido que fabricarme esas cuñas.
Miér Sep 21, 2016 5:28 pm
Gracias Mostek6502, el problema es que ya le fabrique una, tuve que comprar la de una Genesis Gxt 200 y la deje a la medida, pero resulta que solo me funciona maximo 5 dias, luego vuelve el mismo problema
Miér Sep 21, 2016 8:58 pm
Hola, esta tarde rebuscando entre la chatarra que tengo una pieza para un invento que estoy haciendo, he encontrado lo que buscas, bueno, de una Superlight, claro, no se si te servirá
Este es el cigüeñal de la Superlight
esto es el largo
Esto lo que hace de ancho
Esto la profundidad
esto es el largo
Esto la profundidad
Miér Sep 21, 2016 9:36 pm
tavo,por favor respeta las normas del foro,rellena bien el perfil,y abre un nuevo tema en el subforo de presentacion
Miér Sep 21, 2016 9:42 pm
tavo121989 escribió:Gracias Mostek6502, el problema es que ya le fabrique una, tuve que comprar la de una Genesis Gxt 200 y la deje a la medida, pero resulta que solo me funciona maximo 5 dias, luego vuelve el mismo problema
OK y cuál es el problema, se salta, se come?
Miér Sep 21, 2016 9:47 pm
si,se comio la presentacion
- reodosAprendiendo
Fecha de inscripción : 23/04/2014
Vie Sep 23, 2016 4:48 pm
jjj argentino se comio la presentacion jjj
