piesa suelta
+6
MOTARDUA
Danirkv125
totostreet
10 participantes
- totostreetSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 27/11/2012
piesa suelta
Miér Ene 23, 2013 9:37 pm
amigos les cuento tengo una rkv 200cc 4 valvulas y el otro dia saque el aceite y dentro del resipiente donde cae el aceite cayo una piesa desde adentro del motor es como un perno sin hilo y un resorte y no se su posicion para ponerlo, por que me imagino que es de ahi. solte el tapon no solte donde va el filtro de maya.
Re: piesa suelta
Miér Ene 23, 2013 9:56 pm
Edad : 68
Re: piesa suelta
Miér Ene 23, 2013 10:11 pm
Puede que sea la válvula de regulación de la bomba de aceite, pero como dice Cordobess@ es mejor que envíes una foto.
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 3:10 am
Re: piesa suelta
amigos esa es la piesa y no se como va puesta en k influuira si no la pongo?
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 3:17 am
auxilio motardua
- Danirkv125Keewayero Experto
Edad : 30
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 3:41 am
Así a oscuras diría que es el filtro de aceite
Que os parece? He dicho una burrada? Jajaja
Re: piesa suelta
totostreet escribió:amigos les cuento tengo una rkv 200cc 4 valvulas y el otro dia saque el aceite y dentro del resipiente donde cae el aceite cayo una piesa desde adentro del motor es como un perno sin hilo y un resorte y no se su posicion para ponerlo, por que me imagino que es de ahi. solte el tapon no solte donde va el filtro de maya.
Estas seguro que tu moto tiene 4 valvulas? yo estava buscando motor Keeway 200 (Suzuki) pero vi, solo hay de 2 valvulas..
Vos sacaste aceite donde no coresponde este lugar solo para limpiar cenrifuga de embrague no recuerdo como dise en español, esta abajo de motor? para sacar esta piesa tenias que sacar 3 tornillos en una tapa? tuerca chica drenaje donde sale aceite esta en esta tapa, solo tenes que sacar esta tuerca chica para haser los cambios de aceite.. y la tapa es para limpiesa toda la centrifyga.
Tenes que este resorte poner a este tapon drenaje de aceite como macho embra y volver a poner de manera resorte va ariva si recuerdo bien
si no puedes vos haser mejor llevar al taller
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 3:56 am
motardua si estoy seguro que mi culata tiene 4 valvulas ya que las regule.
y lo otro yo no saque nada de ese tapa solo saque un tapon que esta al lado de esta unos 5cm.
mi proble esque la puse y encuentro que el motor suena raro y no se si esta bien puesta ya que nunca avia visto esta piesa. si tubieras info para que sirve. me ayudarias demaciado
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 4:03 am
totostreet escribió:motardua si estoy seguro que mi culata tiene 4 valvulas ya que las regule.
sin esta piesa mejor no prende el motor, vas a dañar. cuanto tuercas tiene tapon? o es una solo tuerca tapon? si puedes saca fotos de lugar donde sacaste?
De los valvulas dijo porque manual de Keeway RKV con motor Suzuki 200 dise que tiene 14 HP y para 4 valvulas tenes que tener por lo menos 21 HP es otra gama de motores
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 4:06 am
tiene solo una tuerca de 22mm y de ahi salio esta piesa la otra k lleva un tapon es la que subiste la imagen tu.
ya no se que hacer para saber como va.
Re: piesa suelta
lo mejor es que trates de sacar fotos de donde salió
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 4:30 am
totostreet escribió:tiene solo una tuerca de 22mm y de ahi salio esta piesa la otra k lleva un tapon es la que subiste la imagen tu.
a dentro de resorte pones este pierno y luego colocas con lado de resorte en lugar donde sacaste apretas un poco y vas a ver como queda luego fijas con tuerca, ( tuerca trae un orin de goma? )
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 8:24 am
Pon fotos de donde salio y miraremos desde el despiece donde va, solo saca una foto.
Luego ya la intentamos localizar
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 12:30 pm
ahi esta la foto esta encerrado con un circulo rojo el tapon que saque y salio esta piesa.yo puse esta piesa de esta manera
el tapon luego el resorte y luego el tipo perno pero el tipo perno no lo puse adentro del resorte sino kon la cabeza encima del resorte dandole mas altura.
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 1:51 pm
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 1:58 pm
no se en las rkv,pero por ahi no se saca el aceite
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 2:01 pm
lo ubiese puesto igual si ubiese sabido como pero cayo despues de un rato y cayo directo al resipiente donde caia el aceite.
Edad : 30
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 2:26 pm
Me suena que en la rkv se saca el aceite desde el lado, no lo se decir seguro xk lo tapa la quilla. Creo que es junto a las marchas
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 2:42 pm
Lo unico que he encontrado que se parezca es el empujador...y el muelle es como los muelles resortes del embrague macho...
Bueno, lo unico que he encontrado es esto...y si es esto...pff
No tengo conocimientos de mecanica, igual con esta info MOTARDUA se inspira y te saca de dudas.
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 3:18 pm
ojalas
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 3:21 pm
algien que tenga un motor parecido y se haga el gentil y saque ese tapon.
o sera mucho pedir?
jajajjaja
o sera mucho pedir?
jajajjaja
- franchu29Doctor Piston
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 11:12 pm
No estoy seguro al 100%, pero creo que es esto, en la foto puedes ver como va montado.
Edad : 68
Re: piesa suelta
Jue Ene 24, 2013 11:14 pm
Entonces es parte del cambio de marchas, es la guia del selector. Me parece que te van a tener que abrir el motor, compañero.
Re: piesa suelta
Vie Ene 25, 2013 12:09 am
La puse igual como sale enla foto. Ahora algien me podria informar para que sirve o k funcion cumple
