VIDEO TUTORIAL "CAMBIO DE ACEITE EN RKV 200CC" Por LeeTz :D
+9
jaimeAlonso
Siker
haroldadolfo 35
Israelcm
caiman
LeeTz
13 participantes
Mar Feb 26, 2013 6:18 am
Bueno aqui mi segundo humilde aporte, espero ayude a muchos!!
Re: VIDEO TUTORIAL "CAMBIO DE ACEITE EN RKV 200CC" Por LeeTz :D
Mar Feb 26, 2013 10:35 am
Muy bueno LeeTz!!
Con vídeos como estos no hay excusa para no hacerlo uno mismo ya, jejejeje.
- caimanV.I.P.
Mar Feb 26, 2013 1:40 pm
gran aporte leetz!
Mar Feb 26, 2013 1:51 pm
Mar Feb 26, 2013 2:58 pm
gracias compañero, un aporte buenísimo, se agradecen vídeos como este, aunque en mi caso lo veo un poco oscuro al reproducir, queda claro y alto.
- haroldadolfo 35Aprendiendo
Mar Feb 26, 2013 5:28 pm
Buen video compañero,pero no se oviden amigos hay que usar las herramientas adecuada para no malograr las tuercas al momento de sacarlas,espero pongan un video para la superlaght.gracias
El keewayero incondicional.
Mar Feb 26, 2013 6:31 pm
Gracias Leetz! Yo creo que mi RKV 125 el aceite se saca de abajo, supongo que por el tipo de motor
Mil gracias por animarte a hacer este tuto! le vendra muyyy bien a muchos!
- SikerKeewayero Experto
Mar Feb 26, 2013 8:28 pm
Miér Feb 27, 2013 12:11 am
>. .. y si pues no tengo la herramienta adecuada (lo mencione y aclare en el video) =( pero ni modo
- jaimeAlonsoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 01/02/2013
Miér Feb 27, 2013 12:59 am
Gracias LeeTz, buenísimo aporte, muy pronto comenzare a hacer el cambio yo mismo, por ahora debo ir a la tienda por la garantia, consulta keewayeros, en el visor de nivel mi moto que lleva muy poco comprada, cuando llego del trabajo el nivel se ve llleno, al encenderla y dekarla un rato baja al minimo, pero al apagarla el nivel sube casi a la mitad, como se cual es el nivel correcto? es normal esto? llego asi de la tienda, y me da miedo darle uso hasta no tener claro cual es la medida.
me sacan de la duda porfavor, porsiaca estuve buscando en el foro acerca de esta información.
Miér Feb 27, 2013 1:01 am
Buen video LeeTz, aunque debo que aclarar algo, el tapón para drenar correctamente el aceite es el que se encuentra en la parte de abajo del Motor, creo recordar que se saca con una llave o dado de 17mm. El del lateral izquierdo, se saca para limpiar el ""Filtro"" de aceite.
Saludos!
Saludos!
Miér Feb 27, 2013 4:02 am
jaimeAlonso escribió:Gracias LeeTz, buenísimo aporte, muy pronto comenzare a hacer el cambio yo mismo, por ahora debo ir a la tienda por la garantia, consulta keewayeros, en el visor de nivel mi moto que lleva muy poco comprada, cuando llego del trabajo el nivel se ve llleno, al encenderla y dekarla un rato baja al minimo, pero al apagarla el nivel sube casi a la mitad, como se cual es el nivel correcto? es normal esto? llego asi de la tienda, y me da miedo darle uso hasta no tener claro cual es la medida.
No te preocupes tu nivel es correcto, siempre se debe checar con el motor apagado, por lo menos dos minutos, no importa si es en frío o caliente, y si aprovecha los servicios de la garantía , Leetz lo cambio por que le hicieron trampa en el taller, no es posible que además haya salido basura en el filtro con tan poco uso, eso es una prueba más de que no le hicieron el servicio correctamente
Miér Feb 27, 2013 4:58 pm
excelente vídeo, pero sacaste el aceite por el lado mas complicado jeje, justo debajo de el motor hay otro tapón, con una llave de dados se hace fácil sacar el aceite, lo bueno del vídeo, aclara la existencia y ubicación de un "filtro" o dedal que de todas maneras hay que sacar y limpiar..
Vie Mar 01, 2013 3:02 am
bueh gracias por indicarme ese otro tapon.. sin embargo si lo vuelvo a cambiar lo haria igual pues igual sacaria el filtro para chequearlo y limpiarlo, 2 pajaros de 1 tiro.
Vie Mar 01, 2013 10:39 am
elektrometal escribió:Buen video LeeTz, aunque debo que aclarar algo, el tapón para drenar correctamente el aceite es el que se encuentra en la parte de abajo del Motor, creo recordar que se saca con una llave o dado de 17mm. El del lateral izquierdo, se saca para limpiar el ""Filtro"" de aceite.
Saludos!
Ya decia yo, que en mi moto era por otro lao [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] jejejej
ercasse escribió:excelente vídeo, pero sacaste el aceite por el lado mas complicado jeje, justo debajo de el motor hay otro tapón, con una llave de dados se hace fácil sacar el aceite, lo bueno del vídeo, aclara la existencia y ubicación de un "filtro" o dedal que de todas maneras hay que sacar y limpiar..
Yo también lo pienso así, y el de arriba es para al aire y que caiga bien desde el otro.
Y Luego a parte esta el Filtro de Aceite, del Lateral, no ese filtro, si no otro.
Mira, yo es que aprendí mas o menos viendo este Video que aunque es de otra marca es muy parecido:
LeeTz escribió:bueh gracias por indicarme ese otro tapon.. sin embargo si lo vuelvo a cambiar lo haria igual pues igual sacaria el filtro para chequearlo y limpiarlo, 2 pájaros de 1 tiro.
Pero igual, haciéndolo así, si hay alguna impureza abajo, no sale no? Es una de mis preguntas tontas
Vie Mar 01, 2013 11:20 am
parece fácil ¿no?
la van van era la que quería, pero no me daba el presupuesto jeje
Vie Mar 01, 2013 11:29 am
Israelcm escribió:parece fácil ¿no?
Esa la tiene mi tío y es la que he usado a temporadas. Ya te digo que está muy sobrevalorada para lo que es, anda menos que la RKV ya que con ese ruedón que lleva detrás normal, y el cuadro de instrumentos es lo más simple del mundo, velocímetro, indicador de largas, intermitentes y que estás en la reserva (pero no nivel de gasofa), vamos lo imprescindible. Y detrás freno de tambor, que siendo sinceros te da igual pero es una pijadita haberle metido de disco y quedas mejor...
Pero es verdad que estéticamente es muy chula y tiene un aire retro muy wapo. Luego la autonomía, comparada con la RKV es de risa, llegaba a los 180kms justito...
Vie Mar 01, 2013 1:47 pm
Entonces me alegro de ser pobre jajaja
Vie Mar 01, 2013 3:18 pm
Jajaja, bueno más que nada te lo digo por si te quedaste con ese gusanillo... jajaja.
Vie Mar 01, 2013 8:41 pm
jajaja me mola mas la RKV [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Vie Mar 22, 2013 11:58 pm
buenas a todos saben cual es la medida de la llave para sacar la tuerca "A" , adjunto foto , es una rkv 200s
- Video tutorial cambio freno tambor a disco
- Tutorial - Cambio de bombilla de la matrícula por LED - RKV y RKS
- Manual Cambio de Aceite y filtro de aceite a Keeway RKV
- Bote de aceite / Humo por el escape / aceite en el escape. Fotos + Video. Ayuda :(
- (Video Brico)Cambio de embrague superlight 125 (2007-2008)
