Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h? Banner11
Recomendaciones para cambiar variador o rodillosMiér Mayo 08, 2024 7:43 pmj_piñuela
Testigo de reserva gasolina y autonomía realMiér Mayo 08, 2024 7:33 pmj_piñuela
Presentación y dudasMiér Mayo 08, 2024 10:42 amargentino.070
Presentación de un imperialista Miér Mayo 08, 2024 9:46 amNanu imperiale
Me presentoMar Mayo 07, 2024 7:55 pmargentino.070
Keeway Superlight 125Mar Mayo 07, 2024 6:56 pmMostek6502 v.2.0
Problema CuentarrevolucionesMar Mayo 07, 2024 6:53 pmMostek6502 v.2.0
Saludos desde VenezuelaMar Mayo 07, 2024 6:40 pmMostek6502 v.2.0
Hola, me presento...Mar Mayo 07, 2024 6:38 pmMostek6502 v.2.0
Problema Luz del Tablero VelocimetroLun Mayo 06, 2024 9:15 pmscragg
Ayuda para encontrar el manual de despieceVie Abr 12, 2024 4:48 pmargentino.070
6 Mensajes - 25%
4 Mensajes - 17%
3 Mensajes - 13%
3 Mensajes - 13%
2 Mensajes - 8%
2 Mensajes - 8%
6 Mensajes - 32%
3 Mensajes - 16%
3 Mensajes - 16%
2 Mensajes - 11%
1 Mensaje - 5%
1 Mensaje - 5%
1 Mensaje - 5%
1 Mensaje - 5%
1 Mensaje - 5%
>Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h? Blog_r10"
Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h? 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h? Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h? …
Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h? 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h? …
Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h? Img_2010
raulluar55
raulluar55
Fecha de inscripción : 25/08/2014
Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h? Empty Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h?
Lun Ago 25, 2014 9:08 pm
Compré de segunda mano una Keeway Superlight 125 de 2009 y no me quejo de nada excepto de la velocidad que llega a cojer... Me parece muy poco, mejor dicho, demasiado poco que una 125cc de motor solo alcance los 80km/h... Puede ser algun problema de motor o es que es así? Me parece demasiado extraño, y esa velocidad molesta a la gente de la carretera... me adelantan camiones y coches...
Gracias d antemano!
Última edición por Cordobess@ el Miér Sep 24, 2014 10:08 am, editado 1 vez (Razón : Cambio de titulo)
Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h? Empty Re: Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h?
Lun Ago 25, 2014 9:35 pm
Desde mi inexperiencia en la mecanica seria importante saber los kilometros de la moto y lo primero que comprobaria seria el filtro del aire que esté limpio.
raulluar55
raulluar55
Lun Ago 25, 2014 10:17 pm
Actualmente de kilometros tiene que tener sobre 10000kms, y comprobar el filtro del aire se puede hacer en casa?
Antonio1971
Antonio1971
Lun Ago 25, 2014 10:54 pm
si se puede hacer en casa y sin mayores problemas. esta ubicado del lado derecho de la moto tras la tapa lateral, tienes que desmontar el regulador de corriente y los 4 tornillos de la tapa de la caja del filtro.
Chamel
Chamel
Lun Ago 25, 2014 11:23 pm
raulluar no es por decepcionarte, pero no esperes mas de 100km/h max((la mia) y 90km/h ritmo crucero
Antonio1971
Antonio1971
Lun Ago 25, 2014 11:31 pm
en eso si tienes toda la razon la mia es 200cc y hasta 90kmh va muy bien de crucero, 100kmh sigue comoda, 110kmh ya se siente forzada. pero pasar de 80 a 90kmh es aceptable.
Antonio1971
Antonio1971
Lun Ago 25, 2014 11:48 pm
Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h? <img src=" />
el elemento del filtro que vas a limpiar es la goma espuma que esta entre las dos placas metalicas sujetas con un tornillo con tuerca. lava el elemento con agua y jabon y deja secar bien antes de volver a instalar. (esa goma espuma deberia de ser impregnada con un aceite especial para filtros).
Última edición por Antonio1971 el Mar Ago 26, 2014 4:23 pm, editado 1 vez
raulluar55
raulluar55
Mar Ago 26, 2014 12:55 am
Chamel escribió:raulluar no es por decepcionarte, pero no esperes mas de 100km/h max((la mia) y 90km/h ritmo crucero
Nono, si con ir a 90 kmh me vale... pero tener que ir a 70-80..
Mar Ago 26, 2014 2:04 am
No, ahi algo va mal, porque deberías de pillar los 100KHP, seguro hay que hacerle un buen reglaje de válvulas, una buena afinación a ese motor, ver que nada se este atascando demás, revisar la compresión del cilindrito y esas cositas.
goliat
goliat
Mar Ago 26, 2014 2:18 pm
coincido con mostek hazle una revision y afinacion a ese motor por que a 100 aunque sea forzada deve llegar y velocidad de crucero 90 algo falla
Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h? Mrg1uf
Gopher
Gopher
Fecha de inscripción : 06/08/2014
Mar Ago 26, 2014 2:36 pm
Hola. Pues la mía es nueva, comprada ayer y le pasa lo mismo. No consigo pasar de 80 km/h. Pienso que puede ser debido a que el acelerador está muy destensado, tiene holgura y para acelerar a tope casi me tengo que dislocar la muñeca. Ademas pienso que ni siquiera así le estoy metiendo toda la caña que debe. ¿puede ser no?
Mar Ago 26, 2014 3:08 pm
Gopher escribió:Hola. Pues la mía es nueva, comprada ayer y le pasa lo mismo. No consigo pasar de 80 km/h. Pienso que puede ser debido a que el acelerador está muy destensado, tiene holgura y para acelerar a tope casi me tengo que dislocar la muñeca. Ademas pienso que ni siquiera así le estoy metiendo toda la caña que debe. ¿puede ser no?
Busca por el foro información sobre como hacerle el rodaje a la moto... Te irá bien Guiño
Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h? 2afk6lh
Mar Ago 26, 2014 5:13 pm
si,por que si seguis queriendo pasarla de 80 comprada desde ayer,lo que vas a lograr es que no pase de una semana
Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h? E8o8z4  Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h? 3447ek9
Mar Ago 26, 2014 9:49 pm
Coincido con los compañeros, Gopher hazle bien el rodaje que es esencial para la vida del motor.
Gopher
Gopher
Mar Ago 26, 2014 10:35 pm
OK, perdón. Gracias por los consejos.
raulluar55
raulluar55
Jue Ago 28, 2014 6:16 am
mostek6502 escribió:No, ahi algo va mal, porque deberías de pillar los 100KHP, seguro hay que hacerle un buen reglaje de válvulas, una buena afinación a ese motor, ver que nada se este atascando demás, revisar la compresión del cilindrito y esas cositas.
Okay, para principio d mes ya iré a que le den un repaso al motor a ver que tiene mal.
Gracias a todos!
Rubimania
Rubimania
Fecha de inscripción : 23/08/2017
Sáb Sep 30, 2017 3:19 am
La mia del 2017 inyeccion tampoco pasa de 80 y en cuesta algo pronunciada a 60..Triste le cuedta pasar de 6000 rpm
Tiene 1000 km
Sáb Sep 30, 2017 8:40 am
Pues porque aún no está asentada,espera que se suelte ese motor
sakseful
sakseful
Sáb Sep 30, 2017 9:39 am
Yo fue llegar a los 3500km y la moto pegar un cambio no brutal, porque la moto es lo que es, pero sí empezó a tener más vida. Tranqui.
Alamuth
Alamuth
Fecha de inscripción : 26/08/2017
Dom Oct 01, 2017 5:00 pm
Coincido con los compañeros. Cuidado durante el rodaje, dependiendo de cómo lo hagas te irá la moto en el futuro. Merece la pena tener paciencia. Yo con 300kms no paso de 80 kmh (aunque en recta puede más) y no subo de 5000/6000 rpm
Depyta
Depyta
Fecha de inscripción : 22/09/2017
Consulta: ¿Es normal que mi SuperLight 125 solo alcance 80 Km/h? Empty Embellecedor relentin
Dom Oct 08, 2017 2:16 pm
Hola, se me ha partido el hierro donde atornilla el embellecedor redondo, pasa algo por no volverlo a poner? Es la tapa redonda del reléntin
Dom Oct 08, 2017 2:26 pm
Reputación, por favor respeta las normas del foro y abre un nuevo tema en el subforo de presentaciones
