- yankara24Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 14/08/2018
Consulta freno trasero pegado en tx200 2012
Mar Ago 14, 2018 6:02 pm
Buenas, les tengo una consulta para saber a quien mas le ha pasado o si han encontrado una posible solucion a la siguiente falla.
Recientemente le cambie las pastillas al freno trasero de mi tx200 2012 sm, y a veces se queda pegado el freno, la luz del stop se queda encendida y trancado el caucho, debo dejar que se enfrie unos minutos para que vuelva a soltar, o abro el purgador un momento y suelta el freno, hicimos una prueba soltando el pedal del freno que quedara flojo bailando, igual frenaba al accionarlo sin problema pero no se volvio a quedar pegado, hicimos la prueba de apretarlo un poquito el dia de ayer y ya hoy se volvio a quedar pegado.... se que lo puedo solucionar aflojando el pedal pero no creo que sea una solucion viable ya que el pedal no debe de ir flojo, varios conocidos con tx2012 me han dicho que les ha pasado lo mismo, pero ninguna solucion aparente... cualquier opinion, o experiencia es bien recibida, saludos
- stalinjose0611Aprendiendo
Edad : 24
Re: Consulta freno trasero pegado en tx200 2012
Mar Ago 14, 2018 8:25 pm
amigo yo tenia el mismo problema en un tx en 2010 y la solucion fue sustituir la bomba de freno
Mar Ago 14, 2018 9:08 pm
El pedal del freno trasero en esa moto debe de tener un juego libre, cierta soltura para que no se pegue ese freno, no se puede dejar justo el graduador de ninguna forma, eso es algo que se conoce bien con la TX, RKV y Speed200, si estando con su debido juego libre se sigue atascando, puede ser problemas con el purgado, con la bomba o con el propio caliper, he tenido los 3 casos.yankara24 escribió:Buenas, les tengo una consulta para saber a quien mas le ha pasado o si han encontrado una posible solucion a la siguiente falla.
Miér Ago 15, 2018 5:34 pm
Gracias por el dato amigo, creo que comprare una aunque aqui en caracas subieron una barbaridadstalinjose0611 escribió:amigo yo tenia el mismo problema en un tx en 2010 y la solucion fue sustituir la bomba de freno
Miér Ago 15, 2018 5:38 pm
Gracias mi pana creo que es un tema del pedal que lo apretamos un poco porque lo habiamos dejado muy flojo, aunque no se di comprar otra bomba de freno por no dejarMostek6502 v.2.0 escribió:El pedal del freno trasero en esa moto debe de tener un juego libre, cierta soltura para que no se pegue ese freno, no se puede dejar justo el graduador de ninguna forma, eso es algo que se conoce bien con la TX, RKV y Speed200, si estando con su debido juego libre se sigue atascando, puede ser problemas con el purgado, con la bomba o con el propio caliper, he tenido los 3 casos.yankara24 escribió:Buenas, les tengo una consulta para saber a quien mas le ha pasado o si han encontrado una posible solucion a la siguiente falla.
Miér Ago 15, 2018 6:07 pm
Con lo costoso que están los repuestos y si es como dijiste que dejando un poco suelto el graduador que ajusta la sensibilidad el freno te trabajó bien, no sé para qué quieres ponerte a inventar, al menos que lo tengas que dejar tan suelto que se salga, ahí si, pero todas esas motos si colocas el graduador con casi medio cm de juego es lo normal, si lo que te dije, lo dejases justo, justo, te va a volver a atascar al caliper del freno trasero, yo lo dejaría así, porque ponle que compras la bomba y no sea eso, no me quiero imaginar.yankara24 escribió:Gracias mi pana creo que es un tema del pedal que lo apretamos un poco porque lo habiamos dejado muy flojo, aunque no se di comprar otra bomba de freno por no dejarMostek6502 v.2.0 escribió:El pedal del freno trasero en esa moto debe de tener un juego libre, cierta soltura para que no se pegue ese freno, no se puede dejar justo el graduador de ninguna forma, eso es algo que se conoce bien con la TX, RKV y Speed200, si estando con su debido juego libre se sigue atascando, puede ser problemas con el purgado, con la bomba o con el propio caliper, he tenido los 3 casos.yankara24 escribió:Buenas, les tengo una consulta para saber a quien mas le ha pasado o si han encontrado una posible solucion a la siguiente falla.
