- Yesenia López. LSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 02/09/2018
Voltaje batería scotter
Lun Sep 03, 2018 12:27 am
'Xf necesito saber urgente está scooter son bastante especiales ya q no acepta nada q no sea original. E tenido problemas con su generación se le cambio el Estator y su regulador pero me está marcando en reposo 12.89 y se arranca y llega hasta 18 me tiene muy preocupada saber si puede ocasionar algún problema. Espero la ayuda .gracias
Re: Voltaje batería scotter
Lun Sep 03, 2018 12:52 am
Hola Yesenia, especifíca mejor que scooter es marca y modelo, ya que en este foro tratamos sobre las keeway y no me suena tu scooter, a no ser que en Costa Rica se llame de otra manera y por eso no se cual es, no obstantes se trate de cual se trate, intentaremos ayudarte.
También te recomiendo que cuando tengas un rato, te pasas por el apartado de presentaciones para saludar al foro y poder darte la bienvenida como debe ser.
Por último paso este tema al apartado de mecánica para que tenga mayor visibilidad y te pueda contestar más gente.
Lun Sep 03, 2018 2:47 am
Hola, 18 V DC!!!!!, no que va, no deberías de pasar de 14,8V DC, 19 V es sobre tensión, claro indicio que el regulador está dañado.
- MAVERICKTXAprendiendo
Edad : 58
Lun Sep 03, 2018 12:58 pm
Los vehículos a 12 voltios con el motor parado deben de dar sobre los 12 v. y arrancados como máximo 14,8 voltios. Si pasa de esos 14,8 voltios es muy posible que el regulador no sea el adecuado o este mal.
Miér Sep 05, 2018 2:50 am
Es una scotter keewey Rush Blade 150 cc año 2017
Miér Sep 05, 2018 2:52 am
Q sería lo más peor q pasar????
Miér Sep 05, 2018 2:59 am
El regulador q se le puso es de otra scotter de 6 líneas el mecánico la dejó trabajando a 4 líneas tengo 1 semana de andarla así al menos no se descarga y anda generandopodría ser peligroso andar así????
Miér Sep 05, 2018 4:26 am
Oye, a ver, lo primero, no lleves mas tu moto donde ese, alguien que hace una adaptación así y para rematar deja cables por fuera como lo describes no merece ser llamado mecánico, si sigues manteniendo una sobretensión de 18V DC y usas así la motico, lo primero es que va a dañar la batería, la va a poner a hervir, se podría inflar o inclusive hasta estallar, también se puede quemar bombillos u otras cosas mas sensibles de tu moto y en el caso de que estuviese regulando bien, eso de dejarle cables por fuera a mi no me parece un proceder correcto.Yesenia López. L escribió:El regulador q se le puso es de otra scotter de 6 líneas el mecánico la dejó trabajando a 4 líneas tengo 1 semana de andarla así al menos no se descarga y anda generandopodría ser peligroso andar así????
Se debe poner el regulador original o en su defecto, si le van a adaptar uno, que tenga el mismo número de cables
Miér Sep 05, 2018 5:53 am
Gracias x la recomendación
- HectordelcaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 25/02/2022
Sáb Jul 22, 2023 11:54 pm
A mi me pasa lo mismo, tengo picos de 19 v cuando acelero y me funde las bombillas, la deje bien pero me duro unos pocos kilómetros, vuelve a fundir bolbillas, tengo varios reguladores y lo hace con todos. Que me tecomendais? Llevo ya bastante dando vueltas con el polimetro. No se si puede ser problema del estator que tengo continuidad a masa o del plato magnetico …
Lun Jul 24, 2023 11:02 pm
Tu moto tiene sobretensión, 19 V es una locura, no debería de pasar de 14,8-15 voltios, pero a ver, no conozco el modelo de tu motico, porque acá no la venden, pero si es usual ver que en las motos de pocos cc, usualmente quien regula las luces es un par de resistencias de cerámica, quizás debas ver eso.Hectordelca escribió:A mi me pasa lo mismo, tengo picos de 19 v cuando acelero y me funde las bombillas, la deje bien pero me duro unos pocos kilómetros, vuelve a fundir bolbillas, tengo varios reguladores y lo hace con todos. Que me tecomendais? Llevo ya bastante dando vueltas con el polimetro. No se si puede ser problema del estator que tengo continuidad a masa o del plato magnetico …
Mar Jul 25, 2023 12:42 am
Me han dejado un regulador a ver si es eso, aunque no se si esta bien el regulador…
Jue Jul 27, 2023 12:43 pm
Cambiando la bateria no llega a 13 voltios la bateria de carga y sigue fundiendo las luces …. Ya no se
Sáb Jul 29, 2023 2:45 am
Por qué no llevas la moto a alguien que sepa?, es bastante probable que las luces las regule via resistencias de cerámica, es lo usual de esas moticos, pero como no conozco ese modelo no te lo puedo aseverar bien.Hectordelca escribió:Cambiando la bateria no llega a 13 voltios la bateria de carga y sigue fundiendo las luces …. Ya no se
Sáb Jul 29, 2023 2:21 pm
Tiene pinta que si que la llevare xq no hay manera. No se si alguien tiene el esquema electrico de esta moto
Sáb Jul 29, 2023 8:14 pm
Mira en las motos donde llevan las mencionadas resistencias, suelen estar detrás del plástico frontal, es el que está debajo del manillar pero viendo la moto de frente pues, a menudo es la zona donde ponen ese tipo de cosas, son como una especie de rectángulos blancos que le llegan dos cables.Hectordelca escribió:Tiene pinta que si que la llevare xq no hay manera. No se si alguien tiene el esquema electrico de esta moto
Dom Jul 30, 2023 11:18 am
Esa resistencia se calentaba un monton tanto que me ha llegado a quemar. Puede ser eso?
Lun Jul 31, 2023 6:39 am
La resistencia tiene que dar 5,9 omhs y da 6.1 / 6.2 y tiene continuidad…
Lun Jul 31, 2023 11:56 pm
Si, se calientan mucho, son así.Hectordelca escribió:Esa resistencia se calentaba un monton tanto que me ha llegado a quemar. Puede ser eso?
Lun Jul 31, 2023 11:57 pm
Si la resistencia tiene que dar 5,9 (de dónde sacaste ese dato?) y está entre 6,1 a 6,2 está bien y dentro de la tolerancia, también tiene que tener continuidad.Hectordelca escribió:La resistencia tiene que dar 5,9 omhs y da 6.1 / 6.2 y tiene continuidad…
Mar Ago 01, 2023 12:17 am
Es lo que pone en la resistencia 30W 5.9 ohms. Pues si la resistencia esa es la que regula las luces y es lo unico que me va mal. Estara estropeada… digo yo. No se me ocurre nada mas.
Mar Ago 01, 2023 5:52 pm
OK, entonces por los valores que hallaste con el tester, yo no la veo mal pero eso no significa que esté bien, quizás tu problema sea esa, quizás.Hectordelca escribió:Es lo que pone en la resistencia 30W 5.9 ohms. Pues si la resistencia esa es la que regula las luces y es lo unico que me va mal. Estara estropeada… digo yo. No se me ocurre nada mas.
Miér Ago 02, 2023 12:22 am
He pedido uno y una bateria cuando lo monte informo!
Miér Ago 09, 2023 1:08 am
Montada la resistencia nueva, salgo a probar y todo ok , las luces van encendidas y no se funden. Cuando vuelvo a casa ya un poco tarde, haciendo falta las luces… cambio de cortas a largas o al reves ya no estoy seguro y las luces hacen una cosa rara y se apagan cambio y lucen (no me acuerdo si eran cortas o largas) pero se apagan a los pocos segundos… . Ahora me pregunto… no tendre un corto en la piña de luces?
Miér Ago 09, 2023 3:52 pm
Mira podría haber un corto o un falso contacto a tierra en los conectores de los bombillos o que los mismos sean de muy mala calidad chinoides, en fin, es que imagínate tu estar con esta adivinadera tírandole a pegar, yo creo que no es el mejor procedimiento, no sé, me parece a mi.Hectordelca escribió:Montada la resistencia nueva, salgo a probar y todo ok , las luces van encendidas y no se funden. Cuando vuelvo a casa ya un poco tarde, haciendo falta las luces… cambio de cortas a largas o al reves ya no estoy seguro y las luces hacen una cosa rara y se apagan cambio y lucen (no me acuerdo si eran cortas o largas) pero se apagan a los pocos segundos… . Ahora me pregunto… no tendre un corto en la piña de luces?
Lo otro, es bastante probable que tu scooter al ser de 50cc, es decir, peque, sea un motorcito de dos tiempos, esos frecuentemente alimentan las luces delanteras y la trasera directas por tensión A.C y no D.C o digamos directo desde la batería, en ese sentido, las únicas luces que se te queman son las delanteras?, la del tablerito y trasera no se queman?otra cosa para confirmar el tipo de tensión de tu moto, necesito saber si cuando tienes la luz trasera de posición o nocturna encendida y aceleras, notas si sube de intensidad y al bajar las RPM baja y en ralentí parpadean un poco?, inclusive eso pasa con la del tablero?
