- YelicitaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 03/02/2015
COMO SE QUE LA PATA DE LA OUTLOOK ESTA FUNCIONANDO
Lun Abr 15, 2019 3:41 pm
BUEN DIA!!
COMO ESTAN, TENGO UNA OUTLOOK 2013, PERO NO ME QUIERE ENCENDER CUANDO LE DOY SUENA ES EL LLAMADO COCHINOT COMO COLOQUIALMENTE DICEN PERO HASTA ALLI YA PROBE BATERIA, DESARME POR ASI DECIRLO Y REVISE EL ARRANQUE PERO ME SUENA QUE PUEDA SER LA PATA COMO PUEDO REVISAR Y DESCARTAR QUE SEA ESO Q EL SENSOR ESTE MALO.
QUIEN PUDIERA AYUDARME O INDICARME COMO HACER SE LO AGRADEZCO
GRACIAS
GRACIAS
- jbailosKeewayero Experto
Edad : 60
Re: COMO SE QUE LA PATA DE LA OUTLOOK ESTA FUNCIONANDO
Lun Abr 15, 2019 4:10 pm
Por ahí he leido que algunos la puentean para que no desconecte pero no se como, no será muy dificil. Supongo que le llegaran dos cables por abajo y al echar la pata algun botón separará los cables y ya no pasa corriente. Esperemos que alguien con más experiencia te lo confirme y si es con foto mejor que suelen ser muy aclaradoras.
- monraSoy nuev@ aquí
Lun Abr 22, 2019 3:40 pm
hola k tal .no se de k se trata el chichinot,pero si se trata de cuando tienes la pata de cabra extendida i no arranca creo k se trata del sistema k hasta k dicha paata no se plega no da corriente al encendido,es un sistema de seguridad,no te complikes la vida llevala aun taller k por cuatro duros te la puentearan ,podras poner en marcha la moto con el caballete i fuera historias,eso si no te olvides de plegar la pata cuando te pongas en marcha o tendras asegurado un buen susto si no es k te caes ,ami me ha pasado, pero tambien me he dejado el bloqueador en el disco de freno con el susto i caida pertinente al rodar, ala k te pasa varias veces , esto se te keda en la cabeza i andas con mas cuidado antes de arrancar ,el hombre o mujer tropieza constantemente en la misma piedra i esto no hay kien lo cure ni con medidas de seguridad ni con nada,cabeza salut i gasss
