RKV 200 se queda acelerada en Neutro
admin2766
- admin2766Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 24/03/2013
Dom Mar 24, 2013 9:41 pm
Estimados tengo una rkv 200 negra y ayer me paso algo muy raro, luego de conducirla 60Km a 100km/h pare y la puse en neutro unos segundos y vi que estaba a 4mil rpm aun en neutro... luego de dejarla unos 20 min descansar bajo a 2mil rpm
ahora mi primera duda es, en cuantos rpm deberia estar en neutro y porque sera que se queda pegado en 4mil?
PD: la moto tiene 500km recorridos, recien ayer le subi la velocidad de los 60 a 100
Re: RKV 200 se queda acelerada en Neutro
Dom Mar 24, 2013 9:46 pm
tenes un problema,porque si esta en neutro,tiene que estar a 2.500 rpm mas o menos,tendrias que bajarle el ralenti
Edad : 68
Dom Mar 24, 2013 9:52 pm
Tienes que comprobar que el puño del acelerador vuelve bien, el regimen de ralenti tiene que estar entre 1500 y 2000 rpm.
Dom Mar 24, 2013 10:04 pm
si,si perdon,1500 quise decir
Dom Mar 24, 2013 10:31 pm
como compruebo que vuelve bien el puño del acelerador? donde regulo eso?
Dom Mar 24, 2013 10:34 pm
Hola admin2766, entre tanto te contestan, presentate en la sección correspondiente, ya que es una de nuestras normas al llegar al foro.
Edad : 68
Dom Mar 24, 2013 11:01 pm
Cuando sueltas del todo el gas tienes que oir el click que hace la campana del carburador. Con el motor parado se comprueba facilmente. Para regularlo hay una tuerca y contratuerca de ajuste en la funda del cable (al menos en las superlight, creo que las rkv tambien lo tienen).admin2766 escribió:como compruebo que vuelve bien el puño del acelerador? donde regulo eso?
Vie Mar 29, 2013 2:58 am
segun manual el ralenti deberia estar en 1400 mas menos 100 de variacion , nose si llevaremos el mismo carburador pero el mio se regula con la mano , hay otros que se regulan en un tornillo con un desatornillador , para regularlo se hace con la moto en caliente ideal cuando veas que la moto te marca las 4 mil rpm y lo bajas
saludos
saludos
- Notorius.RKVAprendiendo
Vie Mar 29, 2013 9:41 am
Mira a ver si es que tienes la palanca del aire un poco bajada, esta en el puño izquierdo, descartando que no sean los problemas anteriores de puño o de regulacion de tope del carburador del ralentí
