- JonathanvSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 01/07/2019
Ayuda amigos
Lun Jul 01, 2019 2:45 pm
Buenas amigos tengo un problema con mi moto rkv 200 al abrir el suiche de encendido no prende nada en el tablero no da luces ni nada muerta pero si le doy con la patada prende y todo queda normal al apagarla vuelve a quedar igual que será
Re: Ayuda amigos
Lun Jul 01, 2019 4:04 pm
Hola, por decir algo rápido, has mirado la batería ? Igual está muerta
Re: Ayuda amigos
Lun Jul 01, 2019 5:36 pm
Ya la media está buena
Re: Ayuda amigos
Mar Jul 02, 2019 2:59 am
Revisa el fusible principal, la batería y los bornes que estén bien apretados.Jonathanv escribió:Buenas amigos tengo un problema con mi moto rkv 200 al abrir el suiche de encendido no prende nada en el tablero no da luces ni nada muerta pero si le doy con la patada prende y todo queda normal al apagarla vuelve a quedar igual que será
Re: Ayuda amigos
Miér Jul 03, 2019 3:36 pm
Lo que te ha comentado el compañero mostek, si la moto arranca con el pedal, significa que tu problema viene de la parte eléctrica, tienes 2 opciones por revisar, el primer lugar que el fusible y la batería estén bien, si el fusible esta bien y la batería te causa dudas lleva la a un taller desmontada y que te miren el voltaje ( eso es gratis) al menos en mi barrio no te cobrarían por 2 minutos, asegúrate de que los bienes de la batería están bien Prietos, y que los conectores de las piñas y marcadores estén bien ajustados ( en mi moto a veces se suelta alguno y asusta) pero es buena señal que arranque con la pata, significa que tu mecánica esta ok!
