- heserixSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 23/11/2019
Poca visual con espejos y neutro difícil de pillar
Sáb Nov 23, 2019 10:23 am
Hola, con la superlight LE recién comprada, veo sobre todo 2 cuestiones que dejan que desear.
1ª, los espejos no me ofrecen una visión clara, los he movido de todas las maneras posibles y no les encuentro el punto, no me sirven. No he visto ningún tema sobre ésto, lo que me hace pensar que es cosa mía. ¿Hay alguna manera de ajustarlos? ¿me recomendáis comprar otros, algún modelo en especial?
2ª, el neutro es difícil de colocar. Ya he visto que hay bastantes quejas en esta moto sobre el neutro, lo que no he visto (si está siento habérmelo pasado) es si hay alguna forma de ajustarlo para que entre mejor. ¿Debería llevarlo a la tienda a que lo ajusten o hay algo que pueda hacer yo (teniendo en cuenta que de mecánica lo justo)?
Gracias por adelantado
- DANDYSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 28/07/2019
Re: Poca visual con espejos y neutro difícil de pillar
Dom Dic 15, 2019 12:18 am
Yo a los espejos le he puesto alargador es desplazando el espejo 80mm al exterior porque no veía detrás nada tenía que apartar mi cuerpo.
Y el neutro solo lo encuentras bien cuando esta en movimiento en parado imposible cuestión de práctica semaros y tal
Lun Dic 16, 2019 8:08 pm
Gracias Dandy
Le he comprado a los espejos unos extensores, a ver qué tal cuando me lleguen....
- vargasSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 26/01/2020
Dom Ene 26, 2020 4:52 am
Hola heserix no se si ya resolviste tus problemas pero en si son fáciles:
1.- Por los espejos puede comprar unos adaptadores de espejos circulares que los venden en tiendas de autos y son de vision a 360°. Esos los pegas sobre tus espejos originales y te dan mas campo de visión.
2.-El neutro es fácil de encontrar cuando la moto esta fría, pero cuando avanza y calienta es una tarea digna de un guru en paciencia y meditación, te recomiendo que le hagas el ajuste de el embrague de clutch (es fácil y lo puedes hacer tu).
Saludos y espero te sirva.
- Francisco SCAprendiendo
Jue Feb 13, 2020 3:39 pm
Yo para los espejos le puse unos aparadores que los sacan unos centímetros para afuera y para arriba . Ahora veo perfecto.
Vie Feb 28, 2020 8:25 pm
Hola, al final lo solucioné con unos extensores, ganas unos 4 cm a cada lado que hacen un mundo.
Dejo el enlace: https://es.aliexpress.com/item/33007847627.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0vYFc19
Yo pedí los de M8
Para que no se vieran tuercas cromadas que cantan sobre el negro de la moto pedí unas tuercas de nylon negro: https://es.aliexpress.com/item/32963279606.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0OpNeq1
Y lo del neutro, simplemente la moto tiene que rodar un poquito para que entre, así que procuro meterlo justo antes de parar
Espero haber ayudado...
Yo pedí los de M8
- xzessSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 20/07/2016
Jue Mayo 14, 2020 11:43 pm
Esta moto, al menos la mía, tiene un problema con el embrague endémico, pro eso no entrará jamás el neutral correctamente, salvo que esté fría, esto ocure porque los discos de embrague se dilatan con el calor y no desembraga del todo por mucho que aprietes el embrague, el mecanismo no da margen.
Tendrás que acostumbrarte a ponerlo antes de parar, o a usar el embrague en parado para mover la caja de cambios.
Por cierto si alguien sabe de unos discos mejores que los de fábrica que eviten este problema que lo comente.
